erreur d'alim au boot, Asus A8N-E (2 bips longs)
erreur d'alim au boot, Asus A8N-E (2 bips longs) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:02:27
J'ai depuis deux semaines une nouvelle config :
- alim silverstone 400W (ATX = 20 pins + 4)
- CM Asus A8N-E (bios d'origine, date de janvier 2005 je pense)
- proc AMD64 3000+
- 1 * 512 DDR PC3200 Kingston
J'ai aussi un onduleur 500 VA sur lequel est branché le PC et un écran plat. Lorsque le PC tourne comme maintenant (2 lecteurs optiques, un disque dur, 2 ventilos), je tire un peu moins de 200W (d'après mon compteur EDF).
L'autre jour, lors d'un reboot à chaud j'ai entendu 2 bips longs ("erreur d'alim" d'après les codes de ce bios Award) au lieu du bip long qui signifie "book ok". Puis le PC a fait semblant de s'arrêter (les ventilos tournaient tout seuls, écran noir).
Ce soir, lors d'un boot à froid (PC éteint toute la journée), re-erreur d'alim. Là le PC ne s'est pas allumé du tout.
J'ai pu allumer normalement quelques secondes après.
Est-ce que le fait d'avoir activé Q-Fan dans le bios peut y être pour quelque chose ? J'ai tourné une semaine sans l'option, une avec. Depuis que je l'ai activé, je dirais qu'un boot ou reboot sur 8 a posé souci d'alim.
Est-ce plutôt un problème d'alim ou de carte mère si j'ai encore ça après avoir désactivé Q-Fan ?
Pour ce qui est des voltages, lorsque j'ai testé le PC neuf avec juste l'écran et le clavier, le +12 faisait plutôt 11.84 à 12.09V (le "hardware monitor" dans le bios donne des indications pas super précises, et qui fluctuent), et depuis que j'ai tout branché, il semble stable à 12.16V.
J'ai un truc bizarre avec le vcore lu par Linux : il utilise un algo pour déterminer les voltages, et me marque 1.42V peu après le boot (valeur attendue), puis... 1.12V ! (avec +12 à 12.22V). L'autre jour j'ai tourné 2h sous Windows, lu les voltages avec le logiciel d'Asus fourni avec la carte mère : vcore normal. Je ne me fais pas trop de souci alors...
Merci pour votre avis.
[edit]
Bon, ça semble bien venir de Q-Fan et/ou Cool'N'Quiet. J'ai rebooté : pof plantage d'alim avec juste "Scroll lock" (la led la plus à droite sur la clavier) allumée, ainsi que la led de mise sous tension de la CM et celle de la carte réseau.
Désactivé les deux dans le BIOS (et aussi Instant Music), boot, reboot : impec.
Bigre !
[/edit]
Barbara
Message édité par postb99 le 30-06-2005 à 21:34:09
