Pas d'affichage au boot, bips et diode rouge... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2004 à 13:30:49
Slt
avec ces infos peu de monde pourra te répondre...
Un peu plus de détail...
Essaies un autre cable vidéo.
| Citation : Table des indicateurs sonores des BIOS AMI et AWARD/Phoenix |
http://www.echo-off.net/bios-bips2.html
Marsh Posté le 31-10-2004 à 13:43:08
Merci pour la réponse
Je crois que ce sont ceux la:
1 bip long + 2 bips courts Vérifiez l'insertion de la carte graphique sur la carte mère (problème résolu dans 80% des cas). Si les problèmes persistent, testez une autre carte graphique. Si le circuit graphique est intégré à la carte mère, essayez de le désactiver dans le BIOS et d'utiliser une carte graphique indépendante.
1 bip long + 3 bips courts Le système ne parvient pas à accéder au moniteur. Vérifiez les points suivants : le branchement du câble VGA qui relie le moniteur à la carte graphique de l'ordinateur, l'état des connecteurs VGA (broches de contact tordues), le branchement du câble d'alimentation électrique du moniteur et l'insertion de la carte graphique dans le connecteur de la carte mère.
Le probleme, c'est que j'ai déjà esayé de réenficher la carte graphique, et pas de changement. Et je ne peux pas changer de cable vidéo car il est fixé à l'écran. En tout cas il faut que j'essaye avec une autre carte... ![]()
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:30:47
Marsh Posté le 31-10-2004 à 10:42:43
Voila, j'allume le pc et je n'ai rien qui s'affiche:
- au démarrage il émet des bips puis on entend le disque dur continuer le démarrage de windows
- l'écran n'affiche rien, comme lors d'une absence de signal vidéo
- une diode rouge est allumée sur la carte mere
Avant ça la déjà fait, mais des fois l'image s'affichait. mais plus maintenant
J'ai vérifié les branchements et pas de problèmes de ce coté là, à part du jeu sur le fil de l'écran mais en le bougeant ça ne fait rien.
La carte graphique est une Ati rage 128 mais par contre pour la carte mere, je n'ai pas réussi à l'identifier (chipset intel et celeron 500)
Donc voila le pc démarre avec sa diode rouge, en emettant de bips et en affichant rien
Si quelqu'un a rencontré le même problème... Merci
Mon Feedback
