Boot Impossible (3 long bips) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:47:26
3 bips c'est la carte graphique, verifie qu'elle soit bien enfichée
edit : merdoum c'est trois bips longs, tu aurais pas bouger un jumper, modifier les fsb ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:58:53
j'ai oublié de préciser que je n'ai pas d'affichage.
j'ai testé une autre carte graphique qui marche (puisque je l'utilise actuellement sur cet autre PC)
j'ai touché aucun cavalier (sauf pour reset le bios, mais je l'ai remis dans la bonne position)
devrais-je avoir l'affichage si c'est la mémoire qui gatouille ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:01:19
Quand ça fait du bip bip, y'a rien qui démarre et donc aucun affichage, même si la carte graphique marche bien.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:20:04
Essaie de baisser un peu la fréquence de ta ram comme 366 Mhz
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:21:04
euh, comment ?
Il ne boot plus ! je n'ai pas d'affichage !
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:26:01
Essayes de faire un clear cmos en enlevant la pile pendant un certain temps.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:32:22
Ah oui excuse moi !
il est vrai déjà que les 3 longs bips c'est un problème de RAM et non de CG, mais si pas de RAM l'ordi ne démarre pas.
et tu dis que le reset du bios n'arrange rien.
Par contre c'est bizarre tu as fait un test avec qques erreurs et il ne veut plus booter !!!
Un autre conseil souffle bien sur les barrettes et dans les fentes et ressaie.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:32:29
essaie un autre coup de compresseur, sa remettra ptet les choses en place
possible qu'un jumper ai sauté ...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:35:03
je vais reessayer le compresseur...
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:38:31
en prinicpe l'erreur ram c'est 3 bips mais courts
edit: http://www.informatiquepourtous.co [...] s/bips.php
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:45:24
j'ai toujours ces afreux 3 bips
ils font environ 1sec, et commence a 4 sec apres la mise sous tension
Leader : le "3 bip long" n'est pas mentionné, et ca dépend des cartes meres
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:48:09
tu as essayé en virant tout ?
tu laisse le proc, tu boot
tu rajoute la ram, tu boot
la cg, boot
hdd, boot
etc
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:51:39
Sans mettre tes compétences en doute, tu es sur de ton clear cmos ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:01:40
pour les 4 secondes après le boot c'est bizarre, si c'est la ram cela doit être ds l'immediat les bips (français laisse à désirer)
ce serait pas 1 bip long suivi de 3 bips courts
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:06:40
| macbeth a écrit : tu as essayé en virant tout ? |
oui, ca fait pareil sans CG, DD et lecteurs CD
et bien j'ai mis quelques secondes le cavalier sur la position clear CMOS puis je l'ai remis en position initiale.
| Conkistuador a écrit : ce serait pas 1 bip long suivi de 3 bips courts |
non, c'est vraiment 3 bips identiques d'une seconde.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:10:06
| virtcs a écrit : et bien j'ai mis quelques secondes le cavalier sur la position clear CMOS puis je l'ai remis en position initiale. |
Pour faire un clear propre, faut débrancher le pc, mettre le cavalier en position clear et appuyer sur le bouton power pour vider tout le jus qui reste dans les condos. Ensuite, tu remets le jumper comme il faut, tu rebranches et tu rebootes. T'as fait tout ça ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:11:39
ce qui me parait bizarre c'est qu'après avoir fait tester tes barrettes avec des erreurs le PC ne veuille plus redémarrer.
là on dirait que tes barrettes sont mortes
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:17:34
| Fraisouille a écrit : Pour faire un clear propre, faut débrancher le pc, mettre le cavalier en position clear et appuyer sur le bouton power pour vider tout le jus qui reste dans les condos. Ensuite, tu remets le jumper comme il faut, tu rebranches et tu rebootes. T'as fait tout ça ? |
ok je le fait exactement comme ca...
non ca bip toujours
| Conkistuador a écrit : là on dirait que tes barrettes sont mortes |
ce que je crains...
| Fraisouille a écrit : T'as pas moyen d'essayer tes barettes sur un autre pc ? |
samedi seulement
en tout cas, merci pour toutes vos réponse, et pour la rapidité de celles-ci!
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:34:14
(excuser)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:35:54
ce qui est bizare c'est que n'importe quelle modification que je fait (brancher la CG ou non, changer la ram de slot, remettre les 2, en mettre aucune etc..), c'est toujours les memes bips, si la ram était defectueuse, j'aurais pas le meme bip, en la mettant, et en l'enlevant non ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:39:36
tout à l'heur j'avais demander le "code" du bip pour un processeur
suelsu'un sait ? car moi je ne sais plus
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:41:26
tu est sur d avoir tous les jumpers a leur place ? (suite au coup de compresseur)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:05:32
| Conkistuador a écrit : tout à l'heur j'avais demander le "code" du bip pour un processeur |
pour le cpu c'est 5 bips
un bip long (1sec environ) et régulier
un peu comme le décris "virtcs"
c'est comme quand on foire un overclock et que le pc ne veut pas booter
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:10:13
Bon je dois me casser du boulot !!
Désoler de ne pas t'avoir apporter de solutions valables à ton problème !!
J'espère que cela se réglera dans la soirée.
a+ tous !
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:11:55
Les codes d'erreurs dépendent de la marque de carte mère et du BIOS, mais en général 3 bips, ou plusieurs bips longs signifient un problème de mémoire. ça n'est pas toujours diagnostiqué ainsi. Un pote a eu une barette HS suite à des manipulations : le PC n'a pas démarré du tout.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:21:36
ok beh, jcrois connaitre le destin de mes barettes...
merci a tous pour vos réponses rapides
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:26:55
Bonjour a tous
msi...
) la signification exacte de ces 3 bips (bien que je me doute que ca vient de la ram)
voila, je vous explique les péripéties avant d'exposer mon probleme.
J'ai formaté parceque window devenait instable, donc le format n'a pas posé de probleme, mais lorsque je jouait a CSSource, l'erreur "la mémoire ne peut pas etre read" apparaissait souvent ! On m'a conseillé de faire un MemTest (bien que je me doute que cette erreur n'est pas du qu'a des problemes hardware). Toutefois, je fait le test, et au numéro 5, j'ai eu des erreurs. J'ai arrete le test, pour re tester mes 2 barettes indépendament (pour trouver celle qui posait probleme). je constate qu'il y a pas mal de poussiere, je décide donc de le souffler au compresseur (bien qu'on me l'ai déconseillé, je l'ai fait plusieurs fois sur plusieurs PC, sans aucun problemes).
J'enleve une barrete, et je reboot, et la 3 long bips
je change de barete, je change de slot, toujours pareil.
J'ai testé une autre CG, débranché le DD, débranché les lecteurs... toujours ces 3 long bips.
Ma carte mere est une KT6V MS7021 V1, j'ai 2 barete DDR de 512
Un reset du Bios n'a rien changé.
Je ne trouve nullepart (
d'ou peut venir mon probleme ? et que faire comme test ?
Merci de l'interet que vous avez porté a ce message.
A+
