Est ce que le bios donne une temperature du cpu en charge ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2014 à 11:30:26
Le voltage du cpu sur le bios est de 1,344V c énorme non ?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 16:36:52
Quand tu es dans le bios, le CPU est forcément en quasi idle vu qu'il n'a rien à faire. Ce n'est donc pas une température en charge.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 17:00:23
Les processeurs actuels disposent de modes d'économie d'énergie à la disposition des systèmes d'exploitation, qui font que la consommation donc la dissipation thermique et la température sont réduites dans un état de faible charge, pourvu que le système les utilise bien, et qu'un utilisateur un peu bourrin n'insiste pas dans les paramètres pour être toujours "tout à fond".
Dans le bios, ces mécanismes ne sont en général pas mis en œuvre, ou alors de manière plus basique, ce qui fait que la température dans le bios est souvent plus élevée qu'en idle sous système, sans aller quand même aussi haut qu'à pleine charge.
Exploiter correctement les modes d'économie demanderait une gestion compliquée dans le bios qui n'aurait qu'un intérêt limité.
La température dans le bios n'est donc pas très significative.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 17:13:54
Ok donc les 48 degrés du cpu dans le bios ne sont pas inquiétant ou il sont liée a mon voltage de 1,344V ??
Marsh Posté le 13-01-2014 à 17:32:52
| ELbondi12 a écrit : Ok donc les 48 degrés du cpu dans le bios ne sont pas inquiétant ou il sont liée a mon voltage de 1,344V ?? |
donc n'en tiens pas compte et installe un écran et windaube
Marsh Posté le 13-01-2014 à 17:41:03
Ok merci a toi. ps : si d'autres personnes ont a dire des truck dite-le ![]()
Marsh Posté le 13-01-2014 à 21:29:05
| yf38 a écrit : Les processeurs actuels disposent de modes d'économie d'énergie à la disposition des systèmes d'exploitation, qui font que la consommation donc la dissipation thermique et la température sont réduites dans un état de faible charge, pourvu que le système les utilise bien, et qu'un utilisateur un peu bourrin n'insiste pas dans les paramètres pour être toujours "tout à fond". |
Et ce même en désactivant les options d'éco d'énergie type speedstep, C1 !
Je l'ai encore vérifié avec une config avant hier, 200W à la prise au pendant le Post et 150 sur le bureau.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 07:13:28
Donc est ce que je dois m'inquiéter pour mes 48 degrés dans le bios sur le cpu ou des que je vais brancher le disque dur et installer Windows le voltage va baisser et la température aussi ? :S
Marsh Posté le 14-01-2014 à 10:09:08
| ELbondi12 a écrit : Donc est ce que je dois m'inquiéter pour mes 48 degrés dans le bios sur le cpu ou des que je vais brancher le disque dur et installer Windows le voltage va baisser et la température aussi ? :S |
toujours pas d'inquiétude à avoir.
déjà le processeur n'a pas le même mode de fonctionnement dans le bios et sous windows...
et ce ne sont pas des °C chez AMD
Marsh Posté le 14-01-2014 à 11:48:25
Un simple test OCCT CPU d'une minute te donnera toutes les infos que tu cherches.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 12:37:40
c'est une graduation à la AMD ^^
pour ton 8350, en dessous de 60° c'est prévu pour, au dessus de 70° y'a des risques.
entre 60 et 70°... c'est incertain ![]()
Marsh Posté le 14-01-2014 à 16:05:09
Sinon merci de m'avoir eclaircie je donnerais des informations quand j'aurais tout installer et fait des tests occt ![]()
Marsh Posté le 14-01-2014 à 17:34:04
Marsh Posté le 13-01-2014 à 11:26:14
Bonjour tout le monde je voulais demander si le bios de ma carte mère (MSI 970A G46) donne une température qui n'est pas celle du cpu en idle donc en charge car mon amd fx 8350 avec un cooler master 212 evo m'affiche une température entre 47 et 50 degrés dans le bios de ma cm ps: je tiens a dire que je n'ai pas mon disque dur et mon os dans mon pc je devrai les rajouter vers mercredi ou ce week end. Cordialement elbondi
Message édité par ELbondi12 le 13-01-2014 à 11:28:44
