Montage PC fini, pas de Bios et DRAM Led Rouge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2014 à 13:10:04
possible essaye déja avec 1 ou 2
il ce peu qu'une barrette soit défectueuse
ta vérifié la compatibilité de la mémoire sur le site asus?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 13:28:35
normalement oui, c'est du DDR3 et elle gère le 2400 mhz donc je vois pas pourquoi elle seraient pas compatible
Marsh Posté le 04-01-2014 à 13:37:17
Le numéro de série de ces RAM c'est ?
Sinon, teste barette par barette, y en a ptet une qui foire et fait tout planter.
[HS]
Les 64 Go de ram c'est pour quelle utilisation, juste par curiosité ?
[/HS]
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:26:22
salut artouillassse,
pour le N° de série je suppose que c'est F3-19200CL10Q2-64GBZHD
et c'est pour des applications graphiques (gourmande évidemment)
alors sinon je reviens avec quelques précisions,
tout d'abord ce n'est à priori pas dû aux barrettes, je l'ais ai testé une par une, puis j'ai même essayé d'autres barrettes et ça m'indique toujours le DRAM led en rouge, donc impossible d'avoir le BIOS
Ça ne peut pourtant pas être la carte mère elle est neuve !
Je commence à baliser, c'est un PC très cher et c'est la première fois que ça m'arrive un truc pareil
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:33:12
| popipo a écrit : Ça ne peut pourtant pas être la carte mère elle est neuve ! |
Les cartes mères HS au déballage on en voit passer par ici, rien d'inquiétant, avec la carte graphique c'est LE matos qui peut facilement foirer.
T'as fait un Ccmos à tout hasard ?
Après une courte recherche, je vois que ta RAM n'est pas inscrite dans la liste de compatibilité avec la carte mère. Pas forcément grave mais le problème peut venir de là
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] E/#support
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:33:29
branchement ok? cpu alimenté sur la carte mère?
ta monté une carte graphique ? sinon essaye avec l'igp intel
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:40:02
j'ai fait plusieurs CCmos avec le bouton prévu à cet effet mais non c'est toujours la même chose
@spocki : bien sur tout est en règle, mais je n'ai pas d'IGP ![]()
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:41:25
+1 pour la compatibilité mémoire, ta pas une autre barrette sous la main sur une autre machine pour vérifié ?
vérifié également si il existe une mise jour du bios, mais bon faut pouvoir y accéder!!
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:43:47
j'ai déjà dit que j'avais essayé d'autres barrettes et que le résultat était le même malheureusement, je ne pense pas que ce soit du à une MAJ du Bios manquante
Marsh Posté le 04-01-2014 à 14:48:10
T'as essayé d'autres barrettes compatibles ?
Car si c'est pareil que pour les tiennes c'est logique.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:01:40
Voici un lien qui m'indique qu'apparemment les barrettes sont bien compatible avec ma carte mère :
http://www.gskill.com/en/product/f [...] q2-64gbzhd
mais j'ai trouvé autre chose, ceci :
http://www.youtube.com/watch?v=9azllBzU5PU
j'essaierai plus tard (je n'ai qu'un écran à disposition, utilisé pour le PC avec lequel j'écris donc peux pas y accéder)
je vous dirai ce que ça donne
Marsh Posté le 04-01-2014 à 15:08:54
ouais apparemment c'est compatible, chelou ton histoire.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 14:14:20
Bon, mon ordinateur est fonctionnel, pour ceux qui aurait le même problème que moi,
peut-être que fermer la tour entièrement palliera à la mauvaise détection de la RAM
Pour moi ça a marché (oui je sais, c'est très bizarre), donc voila...
rangez bien vos câbles, votre connectique, etc.
Et si dieu, le veut ça marchera...
Marsh Posté le 04-01-2014 à 12:43:47
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un gros souci après le montage de mon PC.
Tout est installé correctement mais quand j'allume mon PC, le DRAM led est rouge.
J'ai pourtant réinstaller les barrettes mais rien n'y fait !
J'ai une Asus Rampage IV Extreme et des GSkill RipjawsZ 64 Go de Ram.
Est-ce que le problème viendrait des 8 barrettes placées avant même le premier allumage du PC ?
Faut-il se limiter à quelques barrettes au début ?
J'avoue être perdu et je sollicite votre aide
