Montee en temperature samsung HD 403 LJ - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:36:05
ca claque 1 fois ou c est plutôt clac-clac-clac....de façon régulière ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 17:08:43
Non clac clac de temps en temps, je regravais un peu et puis ce matin plus rien donc j'ai jeté à la poubelle..
J'aimerais bien trouver les emballages type RMA de seagate en mousse et dedans pour les disques dur c'est coque en plastique ou sachet anti statique gris mais pas trouvé dans les commerce, de même les sachets anti humidité..
ça doit jouer pour la conservation car ils sont très froids mes disques dur à cause de la cellophane qui emprisonne l'air.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 18:06:31
Si le cellophane était un isolant thermique, on serait au courant...
Seagate précise que les disques durs sont certifiés pour des températures de -40 à +70°C hors fonctionnement. Alors, à moins de vivre en Alaska...ce n'est pas le froid qui est en cause.
http://www.seagate.com/www-content [...] 1212fr.pdf
Marsh Posté le 08-01-2014 à 21:04:08
Tu sais ou je peux avoir leur super carton avec mousse au format disque dur et emballage anti statique et tant qu'à faire le sachet anti humidité qu'on trouve avec les processeur car avec ma cellophane j'emprisonne de l'air...?
L'emballer sous vide serait peut être une solution pour une conservation optimum ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 21:35:30
Luxe de précautions à mon avis inutile. Un disque dur posé sur un support stable se conserve très bien tout seul...
Marsh Posté le 09-01-2014 à 00:05:46
moi je met ça pres d'une cave à vin, donc il fait un peu frais l'hiver voilà tout..
c'est le deuxieme disque dur qui lache, le premier etait un ide et maintenant c'est mon premier sata..
| Citation : puis stockez les disques dans un boîtier à l’abri de la lumière, de l’humidité et des changements brutaux de température. |
http://www.quechoisir.org/telecom- [...] s-fichiers
Marsh Posté le 09-01-2014 à 00:29:27
Comment dire...
Es-tu certain d'avoir tout lu en détail ?
| Citation : - Pour conserver vos données le plus longtemps possible, gravez-les sur des DVD ou des disques Blu-ray, à vitesse moyenne. Vérifiez que l’enregistrement a été réalisé correctement, puis stockez les disques dans un boîtier à l’abri de la lumière, de l’humidité et des changements brutaux de température. |
Ce paragraphe traite des backup sur disques optiques
Un hdd sensible à la lumière ? Vu que ce sont des surfaces magnétiques dans une coque métallique sertie ? Pour l'humidité, tant qu'il n'y a pas condensation (court-jus), je vois pas trop non plus. Niveau T°, un hdd a une plage de t° indiquée par le fabricant et qui est bien éloignée de celle d'une cave.
Edit : pour info, les disques dans les serveurs ne sont pas à T° de cave non plus. Ceux de mon nas sont actuellement à 33->35° et le nas fonctionne 24/24 (excepté quelques périodes) depuis plusieurs années.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 10:17:30
Je garde mes disques dans une boite à chaussure. Jamais de problème. Sujet clos pour moi, tes disques sont mort par malchance.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 14:22:19
vu que j'ai broyé le disque HS, j'ai remarqué une petite languette assez fine argenté avec indiqué que si on l'enleve, la garantie est perdue, en l'enlevant j'ai vu le disque à l'intérieur qui tourne..
je vais mesurer la température de ma cave quand même et pour ceux qui ont reçu un disque dur de chez seagate en procedure RMA, c'est du reconditionné et ils font très attention à l'emballage, dommage que je ne trouve rien dans le commerce et pareil pour les sachets anti-humidité.
ce serait pas du sel à l'intérieur, je pourrais peut être les faire moi même ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 15:25:16
Bonjour Mario
Pour l'humidité, tu peux mettre du riz. Pour les boites, tu demandes à un assembleur, le mien en a souvent à jeter.
Mais, encore une fois, tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. Un disque dur, comme le précise le PDF de seagate, supporte de -40 à +70 degrés, donc ce n'est pas la fraicheur de ta cave qui va lui faire quelque chose, enfin, je l'ai déjà dit...
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:42:41
| Mario XX a écrit : vu que j'ai broyé le disque HS, j'ai remarqué une petite languette assez fine argenté avec indiqué que si on l'enleve, la garantie est perdue, en l'enlevant j'ai vu le disque à l'intérieur qui tourne.. |
Forcément, vu que sans elle, c'est la porte ouverte aux poussières... qui tueront un hdd plus surement que la t°.
Cette ouverture sert (si je ne raconte pas de c*****) à gérer les écarts de pression atmosphérique.
| Mario XX a écrit : je vais mesurer la température de ma cave quand même |
Et le ° hygrpométrique tant qu'à faire, histoire de ne pas atteindre le point de rosée.
| Mario XX a écrit : et pour ceux qui ont reçu un disque dur de chez seagate en procedure RMA, c'est du reconditionné et ils font très attention à l'emballage, |
Vu ce qu'ils subissent pendant les transports, ça se comprend
| Mario XX a écrit : dommage que je ne trouve rien dans le commerce |
| Mario XX a écrit : et pareil pour les sachets anti-humidité. |
Sachet dessicant, ça se trouve aussi : http://www.rajapack.be/fr_BE/calage-protection/sachets-desyhdratants.html?gclid=CM7MsPjQ8bsCFaXItAod8ikAFQ
Et là aussi, c'est pour éviter tout problème lors du transport. D’ailleurs, on en met dans quasi tous les emballages. Même avec un trépied photo... en carbone
Je me répète : garder tes hdd à la cave, c'est nawak. A ton avis, comment sont stockés les hdd chez les grossistes et les boutiques ? Pas à la cave
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:54:29
N'importe quoi. La ventilation du DD dans le boitier suffit à assurer une hygrométrie normale.
Et ma cave est régulée, mais pour le vin.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 19:10:40
J'ai retrouvé la photo que j'avais prise à l'époque de mon rma à seagate :
c'est ça le top du conditionnement à mon avis que je recherche, pas la petite boite en plastique de materiel.net
Peut être même que la mousse absorbe l'humidité car la coque en plastique est pas hermétique.
J'ai un thermomètre tout simple qui ne mesure pas l’hydrométrie mais c'est comme un frigo quand je touche le disque dur pour donner un ordre d'idée donc -6°C
Ok j'ai bien lu que théoriquement aucun risque donc j'emballerais mais avec du riz, beaucoup trop cher les sachets de ton lien
Marsh Posté le 09-01-2014 à 19:15:42
Après, si tu fais passer ton disque directement de -6 à la température fonctionnement, c'est un autre problème...
Marsh Posté le 10-01-2014 à 09:28:36
Je n'ai jamais vu un disque dur à plus de 50°C dans un PC, même après des heures d'écriture sans interruption.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 16:57:18
salut,
t'a quand même remarqué que ça monte en température quand tu écris des données dessus ?
Moi c'est ça qui s'est passé, j'ai eu une erreur d'ecriture quand le disque dur est devenu brûlant et après
il claquait à répétition..
Marsh Posté le 10-01-2014 à 17:12:35
Oui, ça monte et ça se stabilise autour de 45-50°C chez moi.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 19:20:41
je pensais que le sata etait immortel, bien mal m'en a pris.
A peine le disque dur chauffe, j'ai erreur d’écriture, s'il est tiède et que j'ai le malheur de le toucher, même sanction.
Impossible d'effectuer un formatage lent, dès qu'il chauffe pareil.
Par contre en formatage rapide, RAS et pas de problème d'écriture de données si j'y touche pas et que ça chauffe pas.
ça m'embête de le jeter, est ce qu'il y a un truc à faire pour tenter de le sauver ?
Partition reconnu facilement au démarrage c'est juste qu'il est monté fort en température et j'aurais du l'éteindre..
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
