Mise a jour bios MSI g45 gaming HELP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:36:38
En général un BIOS se met TOUJOURS à jour via le BIOS.
Fais donc la manip avec la clé USB, tu prends la même version que t'avais quand le PC fonctionnait.
Une question : pourquoi avoir mis le BIOS à jour ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 20:01:21
Bonjour, merci d'avoir répondu, j'ai mis a jour car j'ai vu qu'une version plus récente existait, via Live Update 5..
Je me rend compte que c'était débile, mais je ne connais pas la version avec laquelle cela marchais..
De plus, comment je procède ? Je met le fichier et j'insert simplement la clé dans le pc ? Il n'y a ni logiciel ni programme pour "l’exécuter"
Marsh Posté le 12-01-2014 à 21:03:39
La prochaine fois tu sauras qu'il ne faut JAMAIS mettre un bios à jour quand tout va bien. Encore pour les pilotes tu peux installer et déinstaller à gogo, mais le BIOS c'est autre chose. Tu le mets à jour UNIQUEMENT en cas de problème.
Tu suis la procédure qui doit être indiquée dans le manuel de ta carte mère.
Il y a en général plusieurs fichiers à mettre sur clé/CD, ensuite tu vas dans le bios et tu met à jour.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 23:44:11
Je me souviendrai ça c'est sur !
Mais étant donné que je ne peut pas accéder au bios, cela fonctionnera quand même ? ( une fois la clé insérer, mon bios s'affichera ?)
Je vais regarder sur le manuel de ma CM!
Merci a toi, et bonne soirée
Marsh Posté le 13-01-2014 à 09:29:21
Plus accès au BIOS .... mauvais signe.
Essaie de te brancher sur l'IGP du CPU, et vire la carte graphique.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 17:19:35
jai la meme CM que toi, il te raconte nimp
touvre ton pc
sur la meme ligne pas trop loin de ton bouton reset ta un mini bouton tapuis dessus
tu redemarre ton pc et tu va tomber sur ton BIOSdirect
moi j'avai presque le meme problem que toi on ma dit pour m'aider
"reformate" -_- super ....
tu peu fair une MAJ BIOS depuis windows ca fonctione la encore les gens parle sans savoir ...
il te suffis de bien fermer toutes tes apli et ca FONCTIONNE !!!!!!
au plaisir !
Marsh Posté le 17-01-2014 à 18:48:32
| satory95 a écrit : jai la meme CM que toi, il te raconte nimp |
ou la la comment il parle a artouillassse ! t'es un fou toi
pour t'on problème, sur les CM msi en ivy il ne faut jamais passer par la fonction
mise a jour du BIOS via le net dans le bios !
c'est con mais c'est comme ça, et même sans ça en passant par l'USB ça peu foirer.
après est ce que sur haswell il sont rectifier le truc, apparemment non.
et donc tu ne peu plus pour l'instant aller dans le BIOS ? bizarre, tu n'aurais pas mis msi fast boot ?
si oui mets le sur OFF sous windows et tu devrais retrouver la page d'accès du BIOS au démarrage.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 19:24:36
Etant donner que l’ordinateur redémarre a l'infini et que j'ai essayer toute les techniques, CMOS, RESET ect..
Il vont me renvoyer une carte mère, je me souviendrai de pas mettre a jour avec ce put*n de logiciel live update 5.
Merci a tous, bonne soirée
Marsh Posté le 02-07-2014 à 19:40:55
| rr161 a écrit : Etant donner que l’ordinateur redémarre a l'infini et que j'ai essayer toute les techniques, CMOS, RESET ect.. |
j'ai le même problème que toi.
Quand tu dis qu'ils vont t'en renvoyer une, tu parles de MSI?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:21:50
Cela fait 2 jours j'ai mis à jour mon BIOS de ma Carte mère MSI Z87-G45 GAMING a l'aide de l'utilitaire Msi Live update 5.
Lors du redémarrage la carte mère ne détecte plus la carte graphique ( je n'ai pas d'affichage, l'écran est noir).
Le pc s'allume environ 20 à 30 secondes, tout fonctionne a l'intérieur, ventilateur, HDD, SSD, CPU , GPU, cependant écran noir, la carte ne fait pas de "bip" particulier.
J'ai effectuer un clearCMOS, et retirer la pile pour voir si cela remettrai les choses dans l'ordre, en vain..
J'ai vu sur le net qu'il était possible de downgrade le BIOS a la version d'origine grâce a un clé USB
J 'ai trouver les différentes version sur le site msi, mais pourriez vous m'indiquer la marche a suivre pour restaurer mon BIOS a une version antérieur pour régler le soucis.
Merci a vous
Cordialement
