Augmenter la frequence du port AGP ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:21:14
| pc84 a écrit : J'ai une a7n8x-x,mais quel est l'interet d'augmenter la frequence du bus agp,a t'on de meilleure performance ? Et ce risquer pour la carte graphique (j'ai une radeon 9700 deja overclocké) ? |
Ben il n'y a pas de risque en plus normalement dans le bios s'est regler sur auto donc il utilise du 8x déjà
sa augmenter la rapidié de transfere de donner
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:23:23
oui ok mais quand on met sur auto le bus est a 66 mhz je pense,mais est ce risqué de le pousser a 70 mhz voir plus ?
Marsh Posté le 16-07-2003 à 00:16:28
le gain de perfs existe mais il est vraiment négligeable et ne se fera pour ainsi dire jamais sentir en utilisation pratique
sinon aucun risque, sauf si le met à 90Mhz bien sûr (ça boote pas ou ça plante peu après)...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 00:20:30
| TotalRecall a écrit : le gain de perfs existe mais il est vraiment négligeable et ne se fera pour ainsi dire jamais sentir en utilisation pratique |
et puis la cg risque de pas aimer ![]()
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:28:41
| smiley0041 a écrit : |
bof jusqu'à 75 - 80 ça peut tenir le coup
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:38:11
| TotalRecall a écrit : |
A l'époque de mon PII400 + Geforce256-DDR gain de l'ordre de 4/5FPS sous HL en passant l'AGP de 66 à 100MHz.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:41:24
| Deadlock a écrit : |
et ça a cramé au bout de combien de temps ? ![]()
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:46:03
Moi je suis a 90mhz d'AGP et sa Roulez...
Sa bronche pas d'un poil... même avec la GeForce 4
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:48:38
Jamais, elle tourne encore sur sa BF6 avec un celeron 1.1GHz.
C'était vraiment courant à l'époque des premiers OC de PII et Celeron, y'avais pas trop le choix des diviseurs sur le BX. Des AGP (pas par choix mais car on pouvait pas faire autrement) de 90+MHz étaient courants.
Et puis la Creative Annihilator Pro (GF256-DDR) était exceptionnelle.
Enfin bref, tout ça pour dire que le gain sera minime ...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:51:41
Un pote fait tourner ma R8500 avec un BUS 100 AGP
Bon ok, elle plante assez vite avec
, mais on est pas sur que ce soit du a la CG, mais plus au chipset qui se chie dessus
, car a 85 y'as aucun probleme
Marsh Posté le 16-07-2003 à 15:53:13
c'est clair que si 3/4 de fréquence en plus ça fait gagner 5fps ça confirme que le gain est à chier
en fait le carte fera les calculs toujours à la même vitesse, ce qu'on va augmenter c'est la bande passante entre elle et le système, or l'agp n'a jamais été un facteur limitant. A chaque nouvelle génération de cg on disait "tiens vla la version 8x, déjà que c'est à peine si la 4x sert à quelque chose......."
Mais 100Mhz d'AGP et surtout 50 de PCI/IDE je t'assure que c'est mauvais, surtout pour les disques durs par exemple !
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:07:03
