Fréquence de l'horloge
Fréquence de l'horloge - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:00:16
Quelle fréquence faut il mettre sur une cm MSI k7N420 Pro (MS-6373)  100 ou 133 Mhz ou autres !! et ou on règle les coefficients et autres réglages surtout pour la RAM
j'ai 2 barettes de 512 et le système ne reconnais que 512
Slot de la CM foutus ou y a un réglages à faire ??
Les 2 barettes ont été testées = OK
Cêst avnt que je change de CM
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:05:26
intervertie le positionnement des barettes pour être certains que le système les reconnait indépendament, et teste une combinaison avec le slot libre  :D
les timing mémoire ne sont pas trop élevés pour tes barrettes ?
http://www.passeport-tibetain.fr.st/
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:08:59
J'ai testé toutes les combinaisons !!  nada tjs que 512
comment on règle les timming ????
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:10:48
Bein...1Hz, puisque la frequence d'un horloge est d'une seconde...
 :D j'y suis deja !!!
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:12:43
j'y connais rien à ces choses !!
comment et ou on règle les timming ??  STP !!
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:15:01
C'est dans ton bios, t'as 4 timings que tu peux modifier si ta carte le permet
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:19:59
ce serais pas par hasard le " Frequency Voltage Control " ??
les ram DDR PC2100 fonctionnent à 133MHz comme c'est écris dans le book de la CM !!
mais bon le problème n'est pas résolu !!
Je poseraos éa qustion au magasin ou je l'ai achetée et si il le faut je prend une nouvelle carte mère
