Fibre - Cpl Ou Carte Wifi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-08-2012 à 22:38:58
Je te conseille le WiFi : le CPL c'est trop la loterie (cf mon topic un peu plus bas), chez moi j'ai aussi la fibre, et en CPL (boîtiers directement branchés sur la prise secteur) mon débit varie de 90 MB/s à 0/nada/que dalle. C'est à mes yeux pas assez fiable, et j'ai donc opté pour le WiFi : je préfère une solution moins performante mais plus stable.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 06:56:34
J'ai ça qui marche bien:
http://www.amazon.fr/TP-LINK-TL-WN [...] 001811NCO/
Marsh Posté le 24-08-2012 à 10:35:09
Je suis exactement dans le même situation.
Mes débits en téléchargement sur les NG sont les suivants:
RJ-45 : 10,3Mo/s
Wifi : entre 2 et 3Mo/s
J'ai une carte Wifi Awus 036NH, le signal est bon mais il y a tellement de réseaux voisins ...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 10:46:32
| lesdubs a écrit : |
Et avec l'adaptateur CPL directement sur les prises murales ?
C'est quoi comme adaptateur ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:19:47
Pas possible de les mettre directement, je n'ai pas assez de prises murales.
Ce sont des LEA 85 Mbps mais je n'ai pas la référence exacte
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:44:01
| lesdubs a écrit : Pas possible de les mettre directement, je n'ai pas assez de prises murales. |
Commence par tester avec des adaptateurs CPL 500Mbits avec passtrough pour pouvoir les utiliser directement sur prises murales.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 16:58:42
Je viens de recevoir ma carte wifi (TP-LINK TL-WN851N) et la stupeur ... je suis à 10Mbps !!!
Je ne comprends vraiment pas comment je peux avoir un ratio si faible alors que je capte à 99% mon réseau (suis à 3m de la box ...) et qu'en ethernet je suis à 98Mbps.
Une idée ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:01:16
L'idée c'est que le WIFI c'est pourri niveau perfs 98% du temps.
Il te faut du filaire. A défaut du CPL.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:01:38
| lesdubs a écrit : Je viens de recevoir ma carte wifi (TP-LINK TL-WN851N) et la stupeur ... je suis à 10Mbps !!! |
C'est celle qui a 2 antennes?
Tu as quoi comme version de driver?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:02:54
| ShonGail a écrit : L'idée c'est que le WIFI c'est pourri niveau perfs 98% du temps. |
C'est pas le wifi qui est pourri c'est ta réponse !
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:08:00
Le filaire n'est vraiment pas adapté à mon appartement car mon pc est séparé "à vol d'oiseau" de 3 mètres de ma box mais je dois contourner beaucoup de mur/porte pour faire le tour.
Pilote 7.7.0.547 et 3 antennes
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:10:27
| HiSpeed a écrit : |
Mais non regarde elle te fait rigoler, c'est déjà ça.
Il reste que le WIFI c'est pas pour faire du megabit, faut être un rigolo soi même pour faire croire ça
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:25:13
Y a megabit et megabit, en Wifi je fais du 3Mo/s. Suffisant pour une ligne ADSL au top mais frustrant pour la fibre
A ce que j'ai vu en épluchant le web, en CPL les débits peuvent varier énormément, donc pas toujours stable. Ça me refroidit d'essayer vu le prix d'une bonne paire ...
En RJ-45 j'aurai une porte à franchir, puis 2 portes à contourner, une porte à franchir, puis un placard double, puis encore une dernière porte à franchir
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:33:38
Pour le CPL, tu vas acheter le modèle voulu puis si c'est pas comme tu le souhaites, tu le retournes.
Par contre, les débits ne varient pas en CPL sauf à avoir un réseau électrique bancal ou d'utiliser moult multiprises.
L'intérêt du CPL est qu'on peut espérer atteindre des débits loin devant le WIFI.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:33:42
| lesdubs a écrit : Pilote 7.7.0.547 et 3 antennes |
La TL-WN851N a 2 antennes, c'est la TL-WN951N qui en a 3.
Si c'est cette dernière ton pilote n'est pas à jour, il te faut au moins a version 9.2.0.496 d'Atheros...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:43:10
| ShonGail a écrit : Il reste que le WIFI c'est pas pour faire du megabit... |
Voila ce qu'on mesure sur un Linksys E3000:
Source
Marsh Posté le 24-08-2012 à 17:48:14
ReplyMarsh Posté le 24-08-2012 à 18:01:00
| HiSpeed a écrit : |
Ouais OK. Super les tests de labo.
Rien à voir avec les tests en conditions réelles.
Alors quand t'auras fait passer 5h à l'auteur du topic à vérifier ses antennes, ses pilotes et la marque du BA13 au mur, ben il pensera peut-être enfin à tester plutôt le CPL qui a nettement plus de chances d'avoir de meilleures perfs.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:05:32
ReplyMarsh Posté le 24-08-2012 à 18:08:10
| lesdubs a écrit : Windows XP - SP3 et j'ai la fibre chez SFR (Neufbox v6) |
Alors, tu as installé l'utilitaire ACU?
Moi j'ai ça chez moi:
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:09:33
J'ai lancé le Setup à la racine du dossier d'extraction des drivers.
Où puis-je trouver l'utilitaire ? apps / xp ?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:11:25
Normalement, l'utilitaire s'installe avec la version 9.2.0.496 du driver, c'est celle que j'ai...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:18:11
Débit de réception actuel : 13 Mbps (varie entre 5 et 15)
Débit de transmission actuel : 104 Mbps
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:30:18
C'est ta 9boite qui merde !
Elle est configurée comment en wifi?
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:32:01
Heuuu pour quels paramètres ?
- Mode radio : 11b/g/n
- Chiffrage : WPA2 Personnel (PSK)
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:36:01
| lesdubs a écrit : Heuuu pour quels paramètres ? |
J'espère que t'as pas que ça comme paramètres...
T'as pas des paramètres supplémentaires du type:
- 40MHz ou channel bonding
- Enable WMM
- Enable Short GI
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:37:33
Je rajoute qu'avec mon PC portable, je suis à 70Mbps !
Le problème est donc bien lié à mon PC fixe (récent) ou à ma carte
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:40:35
J'ai beau passer d'onglet en onglet, je ne vois pas ce type de paramètre ![]()
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:52:56
Mais même 70Mb/s c'est pas bon.
J'ai un netbook qui fait du 150 car sa carte ne gère pas le 40MHz du routeur sinon il ferait du 300...
Marsh Posté le 24-08-2012 à 18:54:07
Pour ton info:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] figuration
Marsh Posté le 24-08-2012 à 19:50:40
Bien vu tous ces paramétrages mais je doute que les Box soient aussi optimisables ![]()
Marsh Posté le 24-08-2012 à 20:12:31
Je viens de trouver ça:
http://www.sebservicesinfo.fr/inde [...] e&Itemid=2
Elle semble pourtant faire du 802.11n à 300 mégabits/s en double stream (2 antennes) sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz...
Marsh Posté le 20-08-2012 à 21:52:57
On vient fraîchement (cet A/M) de m'installer la fibre optique. Je me suis donc empressé de faire un test débit dont le résultat est le suivant :
- RJ45 : 97 Mbps (COOL !)
- CPL : varie de 11 Mbps à 30 Mbps (Moins COOL !). Je précise que j'ai bien mis l'adaptateur sur le 1er slot de la multiprise.
Ma boxe étant loin de mon PC fixe et ne souhaitant pas faire passer un RJ45 dans tout mon appartement, il me reste l'option CPL ou l'option WIFI.
Je viens de passer un long moment à regarder les comparatifs et n'arrive pas à me décider. voila ce que j'en ai compris :
- CPL : Même avec de bons adaptateurs, rien ne me certifie que je vais avoir un bon débit car cela semble varier selon beaucoup de paramètres (qualité circuit électrique, taille murs, ...).
- Wifi : Si je choisis une bonne carte, j'ai l'impression que je ne peux pas avoir de mauvaise surprise sur le débit. Mais je reste plus méfiant car plus attaché aux cables !
Qu'en pensez-vous ? Quelle carte wifi PCI me conseillerez vous ?
Merci d'avance
Lesdubs
