ASRock 775Dual-VSTA + P4 524, boote, puis plus rien. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:55:31
Elle était déjà appliquée par Intel sur le ventirad.
QU'est-ce que tu entends par "isolation cm/boitier/alim" ?
J'ai utilisé les petits... "réhausseurs" que j'avais déjà avec mon ancienne carte-mère. Je sais pas comment appeler ca, mais c'est des vis avec un trou. Je les visses dans le fond de mon boîtier, puis je visse la carte-mère dessus.
Merci pour ton aide... Tu penses que c'est un problème de surchauffe ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:08:53
La puissance de l'alim est hors de cause... 420W pour un P4 + ATI Radeon 9600XT + 1 DD Sata ca passe non ? De plus, y'a écrit "Pentium 4" sur l'alim, j'imagine que sa puissance a été choisie en fonction de la consommation du P4...
Merci pour votre aide...
Marsh Posté le 09-01-2007 à 17:36:31
Peut-être un court-circuit quelque part ? Bon, je vais le remonter pour la deuxième fois...
Tu penses que le matériel peut-être défectueux, masi démarer quand même ?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:26:48
Trouvé
Ces crétins de chez 3R ont montés les ventilos à l'envers
En fait, y'en a 2 : un avec un tuyau qui s'allonge jusque devant le ventirad du processeur, et un second à l'arrière.
Celui avec le tuyau soufflait de l'air vers le processeur au lieu d'aspirer. J'ai d'abord changé sur celui là, mais laissé le deuxième comme il était. Finalement je l'ai changé aussi, et maintenant c'est bon. Je garde quand même une température moyenne de 55 degrés. C'est normal avec un P4 ?
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:16:08
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une carte mère ASRock 775Dual-VSTA et un processeur Intel P4 524. Je les ai montés sans problème, et ca boote. Oui, ca boote, puis ca se stoppe.
En fait, la machine fonctionne normalement pendant une durée en 5 secondes et 2 minutes, puis s'arrête... Je suis allé à peu près jusqu'au lancement de GDM, puis tout s'est stoppé...
Voyant le problème, j'ai tout démonté, puis remonté. Ca n'a rien changé...
Quelqu'un a une idée ? Le tout est neuf...
Merci.
