P5B Deluxe boote pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2007 à 11:33:04
Premiere chose achete toi une alim correct et minimum 500W.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:31:26
Ben non, je n'ai plus rien sous la main, j'ai offert mon ancien pc à ma mère pour Noël pour qu'elle puisse avoir le Net chez Elle
C'est bien ce que je compte faire, essayer une autre alim... Pas de conseil sur le boitier ?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:17:22
Pourquoi le boitier ? Tu sais Advance c'est de l'entrée de gamme comme les alims qu'il vende.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:21:50
Non, je ne savais pas... Mais c'est vrai que je ne suis pas un pro non plus. Je viens d'aller faire un tour chercher des modèles d'alim, ces qques là m'ont l'air pas mal:
- COOLER MASTER iGreen 500W (RS-500-ASAA) Silencieuse
- COOLER MASTER eXtreme Power 550W (RP-550-PCAP)
- HIPER Type-M HPU-4M580 - 580W, dite ultra silencieuse
- MOREX TUV UL ATX 500watts, dite ultra-Silencieuse aussi
Qu'en pensez vous ?
Et pour le boitier, avez vous des conseils ? Vu qu'il m'en faut un assez profond pour mettre la cg...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:26:08
Je n'ai qu'un mot à dire (pour un budget restreint) : Fortron Green Power 400 W (60 max)
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:30:02
en fait 2 : pour un budget plus large (100 ) tu peux taper (les yeux fermer) dans du seasonic 500 W, antec truepower trio 550 ou neo he 500/550
Marsh Posté le 07-01-2007 à 22:56:28
merci d tuyau, je vais pencher pour le tripower + une tour gigabyte poseidon ou triton je pense
je vous tiens au courant pour vous dire si cette alim fait enfin booter ma p5b, mardi soir sûrement
merci et tchao
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:12:40
oublie pas de brancher cette prise la (photo) a l'alim !!
Marsh Posté le 01-02-2007 à 15:47:24
[quotemsg=5275782,10,213110]oublie pas de brancher cette prise la (photo) a l'alim !!
Un nouveau post pour vous donner des news, et pour aider d'autres qui pourraient avoir le même problème. Mon problème s'est réglé, mon pc tourne nickel.
C'était bien ma carte mère qui ne fonctionnait pas. Bien que j'étais passé sur une alim Antec 550W, elle ne bootait toujours pas. Je l'ai ramenée au SAV de GrosBill qui me l'a changée sans aucun problème (ils remplacent directement en magasin si achat date de moins de 7 jours)
Après avoir remonté le PC avec la nouvelle carte, ça démarrait mais je n'avais toujours aucun affichage. La seule réaction de la cm était un bip lorsque la ram n'était pas branchée. Une fois la ram branchée, plus rien... Même si la cg était mal branchée aucun bip. J'ai ramené le tout chez Grosbill (je n'ai plus de matos chez moi donc pas possible de faire des tests sur les composants un à un). Le SAV me l'a repris pour régler le problème. 6 jours après ils me contactaient avec le pc fonctionnel. Le problème était en fait une incompatibilité de RAM : j'avais de la Kingston, ils l'ont juste changé par de la Corsair...
Tout ça pour vous dire que :
Entk merci pour votre aide
A +
Cricket
Marsh Posté le 07-01-2007 à 11:30:04
Salut à tous et bonne année,
Je viens de monter ma nouvelle config mais j'ai un problème de boot avec la CM P5B Deluxe. En fait, il ne se passe rien. Au début j'avais tout monté d'un trait, mais comme ça ne marchait pas j'ai petit à petit tout déplacé, enlevé, maintenant il ne reste que la CM et l'alim et elle n'a pas l'air de booter. J'ajoute que bien que j'ai toujours laissé le buzzer audio branché je n'ai jamais eu aucun bip, ni même maintenant que la CM est toute seule.
Certains semblent dire que le problème peut venir de l'alim( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 128_1.htm' ), est-ce vraiment possible ? J'ai une alim de 480W d'un boitier advance ( ADVANCE SLIMTOWER 8601B ), l'un d'entre vous aurait-il déjà eu un problème avec ce type d'alim ?
Autre problème, j'ai également découvert que ce boitier n'allait pas, ma CG est trop grande, je ne peux pas mettre l'alim une fois qu'elle est branchée. Avant d'appeler le SAV pour la CM, je pensais donc changer de boitier pour tester une autre alim. Lequel me conseilleriez vous ?
Autrement, voici ma config, le tout acheté chez GrosBill :
Proc C2D 1,86 Mhz
CM P5B Deluxe
RAM DDR2 667 Mhz no-name
DD MAXTOR SATA 250 Go
CG SAPPHIRE ATI X1950 Pro
Graveur Pionneer
Boitier advance
Merci de votre aide
A +
Cricket
