MSI 990FXA-GD80 et plages de tension CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:35:12
Tu as appliqué quelle tension ? ça aidera les personnes qui lisent à évaluer si le cpu est en danger ou pas.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:41:22
De souvenir c'est une tension de 1.85 V maxi sur les FX, j'espère que tu n'as pas mis cette tension sous un refroidissement en aircooling au risque de détruire le processeur ...
Marsh Posté le 02-11-2013 à 15:00:52
J'ai lu le manuel rapidement, je ne vois pas de jumper permettant de changer qqchose niveau bios.
MSI a peut-être fait le choix de ne pas fournir de tension risquant de déterrioré le cpu(ce qui est clairement sans interet).
Je suis pas sûr de ça mais pour moi 1.85V aircooling ou pas c'est déjà beaucoup trop.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 20:09:59
Merci pour les retours !!
Alors non je n'ai pas mis 1.85V à mon proc mais la dernière tension sélectionnable est de l'ordre de 1.44..V.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 20:22:01
je ne pense pas que cela soit une tension dangereuse 1.44V et je pense surtout que je peux aller plus haut en fréquence si j'ai l'occasion de monter un peu plus ce Vcore.
Pour info j'utilise un rad Noctua NH-U 12P avec 2 ventilos et de la Mx2 ainsi que Speedfan pour un contrôle personnalisé de la ventilation.
Mon but serait d'atteindre les 5Ghz si cela est possible en air cooling. Je suis certain qu'il ne manque pas grand chose et qu'avec un Vcore de 1.5...V, à quelque chose près, ...
Marsh Posté le 02-11-2013 à 22:18:29
je n'ai pas vu les tensions dans le bios.
Regarde bien dans le bios il y a surement une option quelque part pour déverrouiller la montée de la tension...non ?
1.44 c'est presque de l'ordre d'une tension ordinaire, certains athlon 2 doivent avoir ça...
bon ici c'est pas la même arch, elle est donnée pour 1.45v max sur wikipedia(pour le 8350) (en utilisaiton normale)
Je ne connais pas MSI, peut être qu'ils réservent ça aux cartes gaming...
Marsh Posté le 06-11-2013 à 01:05:48
Tu devrais contacter MSI ![]()
Marsh Posté le 06-11-2013 à 18:19:57
| Citation : Tu devrais contacter MSI |
Je crois que je vais pas avoir le choix en effet.
Marsh Posté le 07-11-2013 à 11:26:39
Et pourtant: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=166303.0
Marsh Posté le 14-11-2013 à 02:20:09
If you really want to push this processor on this motherboard you must use the "control center" utility. In BIOS the voltage available to CPU is limited to the 1.4xx range.
Bref tu sais ce qu'il te reste à faire ![]()
Marsh Posté le 14-11-2013 à 12:46:55
Déjà essayé !!! Relis le premier post ! Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi lui il y arrive
Marsh Posté le 14-11-2013 à 18:42:25
Contacte MSI.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 07:24:33
Salut !
Désolé pour le déterrage de topic mais vu que j'ai la solution à ce sacré problème de Vcore je la poste ici en espérant que ça aidera les possesseurs de cette carte mère.
Je précise que j'ai moi aussi tout essayé pour augmenter le Vcore : direct dans le bios, avec clic bios II, control center,... Rien n'a marché. J'ai même contacté le support MSI qui m'a dit qu'il n'y avait aucune solution pour dépasser les Vcore (très bas) imposés par le BIOS.
Dans l'état actuel des choses je n'arrivais même pas à avoir un OC stable à 4.2 Ghz. J'étais hyper frusté !
Mais il existe une solution !!!!!!
Il faut éteindre son PC, couper son alim et faire un clear CMOS (bouton à l'arrière de la CM). Au redémarrage il précisera qu'il a bien tout reset aux réglages par défauts. A ce moment là, entrer dans le BIOS et là : MIRACLE ! Tous les Vcore sont disponibles !!!
Maintenant il faut faire tes réglages avec le Vcore que tu veux, et enregistrer le tout dans un profil d'OC. Une fois que tu as fait tout ça tu peux sauvegarder et appliquer. Un petit CPU-Z te permettra rapidement de vérifier que tu as bien appliqué un Vcore plus élevé.
Attention toutefois, ne pas retourner dans le BIOS par la suite !!!! Sinon il va réimposer direct ses limitations au Vcore et il faut recommencer la manip depuis le début. C'est donc un peu plus long pour réaliser son OC car chaque test de Vcore pour la stabilité te demande de faire un CLEAR CMOS.
Mais ça marche du tonnerre ! Avec le Vcore maximum (imposé par MSI) mon FX 8350 n'arrivait pas à passer plus de 2h de prime 95 sans erreur @4.2 Ghz. Maintenant que j'ai débloqué le Vcore, je viens de passer 9h de prime95 à 4.5 Ghz sans aucune erreur. Et mon CPU ne dépasse pas 60 °C au maximum ce qui est plutôt pas mal.
Voilà j'espère que ça a pu t'aider
(pour info j'utilise la dernière version du BIOS : 13.5)
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:14:47
N'ayant pas trouvé de solution en parcourant le site, je me permet de faire appel à vos connaissances afin de régler mon souci (si tant est que cela soit possible bien sur).
Je voudrais savoir s'il est possible d'obtenir de plus larges plages de tension CPU sur une mobo MSI 990FXA-GD80. En effet, après avoir O/C mon FX 8350 @ 4.4Ghz stables, la tension nécessaire se trouve être la dernière sélectionnable dans le bios. Ce n'est qu'un O/C par multiplicateur mais impossible d'aller plus haut faute de tension suffisante. J'ai aussi essayé avec le "control center" MSI mais les tensions ne vont pas plus haut.
Ma question est: Y a t-il un logiciel capable de passer outre les tensions maxi de la Mobo?
