Pas de signal écran après changement CM + CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2013 à 21:32:05
as-tu bien vérifié que ta cg est bien encliqueté dans le connecteur de la cg ?
le ventilo de la cg fonctionne t-il ?
le connecteur de l'alimentation de la cg est-il bien place ?
Marsh Posté le 30-10-2013 à 21:35:29
Oui le ventilo fonctionne, j'ai déjà rebranché la cg un bon nombre de fois, les connecteurs sont bien placés j'en suis certain.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:08:31
as-tu la possibilité de changer la cg ou de l'essayer sur une autre machine?
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:11:53
Je ne pense pas que le problème vient de la carte graphique vu qu'elle était fonctionnelle avant que j'installe la CM + le processeur, dommage qu je n'ai pas d'autre carte graphique sous la main pour vérifier ...
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:14:14
Nettoie bien les connecteurs, il m'est arrivé ce genre de problème un paquet de fois avec des composants que je savais fonctionnels, il suffit de pas grand chose : un coup de chiffon sur les connecteurs, un coup de souflette dans le port PCI-E, et faire osciller un peu la carte dans le port pour retirer les éventuels résidus et "user" légèrement les contacts.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:23:04
ba je suis pas sur mais il faut pas mettre le bios à jour pour ton processeur?,car ta carte prend les socket AM3 et AM3+donc par defaut elle est en AM3 sur la liste de compatibilite du fabriquant il y a certain Fx qui ont le même bios que les AM3 mais le tient c'est une autre version de bios
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:23:14
| raptor3388 a écrit : Nettoie bien les connecteurs, il m'est arrivé ce genre de problème un paquet de fois avec des composants que je savais fonctionnels, il suffit de pas grand chose : un coup de chiffon sur les connecteurs, un coup de souflette dans le port PCI-E, et faire osciller un peu la carte dans le port pour retirer les éventuels résidus et "user" légèrement les contacts. |
Toujours rien
L'écran peut-il quand même afficher quelque chose avec un processeur HS ? Si j'ai pas fait de conneries, je pense que la carte mère a un disfonctionnement, je vois rien d'autre ...
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:28:50
Non si le proco est HS, la carte mère s'allumera mais il ne se passera rien.
Si la carte graphique est HS ou non détectée, normalement la carte mère bippe si elle n'a pas de CG intégrée.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:29:15
| neosyl66 a écrit : ba je suis pas sur mais il faut pas mettre le bios à jour pour ton processeur?,car ta carte prend les socket AM3 et AM3+donc par defaut elle est en AM3 sur la liste de compatibilite du fabriquant il y a certain Fx qui ont le même bios que les AM3 mais le tient c'est une autre version de bios |
Même si ils étaient dans le même pack évolution ? Ca m'étonnerait qu'une manip' doit être faites, en plus aucun commentaires à ce sujet sur les avis après achat
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:31:12
| raptor3388 a écrit : Non si le proco est HS, la carte mère s'allumera mais il ne se passera rien. |
Je penche à croire que la carte mère ne fonctionne pas correctement, j'ai aussi remarqué que le clavier et la souris ne s'allument pas ...
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:32:21
ReplyMarsh Posté le 30-10-2013 à 22:33:33
| fabcoq a écrit : Comme tu as 2 emplacements pour la cg, |
Non car il n'y a pas la place dans le boîtier et cela gêne aussi tous les connecteurs sur le côté
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:35:11
ReplyMarsh Posté le 30-10-2013 à 22:37:23
| neosyl66 a écrit : tu as essayer avec une seule barette de ram sur le slot prevu pour 1 barrette |
J'ai essayé sans, avec et avec une seule, ça n'a rien donné.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:39:05
sans ,ça peut pas demarrer,tu as fait plusieurs slot,(si tu peut faire une photo du montage stp)et la rev de ta carte est marquer sur l'etiquette de la boite
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:42:51
ReplyMarsh Posté le 30-10-2013 à 22:43:20
| neosyl66 a écrit : sans ,ça peut pas demarrer,tu as fait plusieurs slot,(si tu peut faire une photo du montage stp)et la rev de ta carte est marquer sur l'etiquette de la boite |
c'est la rev 3, la photo arrive
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:44:53
| fabcoq a écrit : sur la cm tu as un petit connecteur 4 points alimention, tu l'as bien branché |
Oui je l'ai bien branché
Marsh Posté le 30-10-2013 à 23:02:13
Voici la photo du montage
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] C01130.jpg
Marsh Posté le 30-10-2013 à 23:10:53
ReplyMarsh Posté le 30-10-2013 à 23:16:53
| neosyl66 a écrit : tu es sur que tu as pas mit le connecteur pci a la place du connecteur cpu? |
sure et certain le connecteur cpu necessite 4broches quant au connecteur pci il nécessite 6broches
Marsh Posté le 30-10-2013 à 23:20:37
ta cg est imposante, es-tu sur que tu n'as pas un composant de la cm qui l'empêcherait d'être bien en place dans son connecteur?
Notamment au niveau du petit radiateur et des transistors dans le prolongement des banks de mémoires
Marsh Posté le 30-10-2013 à 23:27:33
ReplyMarsh Posté le 30-10-2013 à 23:28:54
| fabcoq a écrit : ta cg est imposante, es-tu sur que tu n'as pas un composant de la cm qui l'empêcherait d'être bien en place dans son connecteur? |
Je ne pense pas, elle se lock parfaitement à chaque fois, par contre elle bouge un peu mais je pense que c'est à cause de la "grosseur" de la fente
Marsh Posté le 30-10-2013 à 23:30:20
entre le boitier et la carte mère,mais ça les ventilos tournent et ça coupe ou ça tourne tout le temps?
Marsh Posté le 30-10-2013 à 23:31:33
ReplyMarsh Posté le 30-10-2013 à 23:32:59
| neosyl66 a écrit : entre le boitier et la carte mère,mais ça les ventilos tournent et ça coupe ou ça tourne tout le temps? |
Les ventilos tournent tous le temps
Marsh Posté le 30-10-2013 à 23:59:30
| rawpiou a écrit : |
Si tu ne les as pas mis oui, ça risque de faire des court circuits...il faut impérativement un espace entre le dos de la carte mère et le fond du boitier vu qu'il y a des composants et des connecteurs qui passent au travers du PCB.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 00:02:18
ReplyMarsh Posté le 31-10-2013 à 00:03:44
| raptor3388 a écrit : |
Je pense qu'ils sont mis mais je vais quand même essayer de tester une fois sans le boîtier
Marsh Posté le 31-10-2013 à 00:06:26
et en même temps verifie qu'il n'y en a pas en trop qui pourraient toucher la carte à coter des trous (même nombre d'entretoise que de visses)
Marsh Posté le 30-10-2013 à 21:18:44
J'ai récemment acheté un pack évolution comprenant une carte mère GIGABYTE 970A-DS3 Chipset AMD 970, un processeur AMD CPU FX6300 Socket AM3+ 3.5GHz ainsi que 2 barrettes de RAM 4GO DDR3 chacunes.
Après avoir installé tous les composants, j'appuie sur l'interrupteur, tous les ventilos s'allument et mon lecteur DVD se met en marche.
Par contre il n'y a aucun signal sur l'écran.
Je précise que j'ai une alimentation 500W ainsi qu'une carte graphique RADEON HD 6870
Je pense que mes branchements sont corrects et il n'y a pas de BIP au démarrage.
Merci de votre aide !
