2400 en FSB 200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:20:14
a priori, ça ne devrait pas poser de problèmes
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:20:52
| uluhkay a écrit : J'ai une A7N8X-e deluxe avec de la RAM PC 3200, j'aimerais passer mon 2400+ en 10*200 au lieu de 15*133 |
si ton 2400+ est bien débloqué aucun soucis pour le passer en FSB400.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:50:05
ouais bah ça passe pas, la voix de ma carte mère me dit "system failed due to ..... overcloking" Je me demande si ce n'est pas une option activé qui m'empêche de monter trop haut, parceque là mon processeur tourne plus vite en 166*12 qu'en 200*10. Donc c'est un o/c plus important qui passe sans problème.
Du coup je reboote et j'ai mis en 166*12, je gagne qd même pas mal en performance.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:15:43
vérifie aussi que les timings de ta RAM soient bien à leur valeur nominale, sinon ça peut poser problème en OC
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:18:17
Vérifie aussi que Ta RAM est bien synchro (pour qu'elle tourne à 200MHz et pas plus).
Sinon ça doit passer, c'est pas le CPU qui va empecher ça.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:47:25
bah au boot, il y a marqué dual channel 200 mhz DDR ou quelque chose comme ça, nvidia systemutility me dit bien 400mhz pour la RAM.
J'ai essayer 9.5*200, et ça démarre, mais écran VGA bleu d'erreur 2 minutes après démarrage.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:53:21
Mets-toi en 10*166 (RAM synchro) et augmente le FSB progressiment jusqu'a ce que t'ais un problème. Donnes nous ton FSB maxi stable.
Soit c'est ta RAM soit c'est ton chipset. Ton CPU n'y est pour rien.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:27:48
arg, pourtant elle est FSB 400 et ma ram fonctionne en dualchannel 400 depuis le début.
Bon bah je tente le FSB
Mais il me semble avoir lu que des possesseurs de 2400+ avait su augmenter le voltage pour qu'ils tiennent à 200*10.
Je crois qu'il ya aussi une option du bios qui protège peut être trop le CPU.
Je reçois un barton 2500 demain, je vais donc tester avec clui-ci.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:19:01
Mon CPU a le coeff débloqué, j'aimerais savoir si je risque pas de l'endommager, même si il fonctionne à la mmême fréquence.
De pus si mon PC ne veut plus booter en 10*200, il faut faire un clear CMOS pour réinitialiser le bios?
