agp/fsb spread spectrum....késako?
agp/fsb spread spectrum....késako? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2004 à 21:20:54
salut tout le monde,
voilà g 1 a7n8x-x et dans le bios je pige pas les options agp et fsb spread spectrum, quelqu'un peut-il m'expliquer et faut il les mettre?
pitite précision : 2500+ / geforce2ti
Marsh Posté le 23-05-2004 à 22:07:54
bonne question :??: J'aimerais savoir aussi
Marsh Posté le 23-05-2004 à 22:47:45
le spread spectrum diminue la conso et donc le dégagement de chaleur... je n'en sait pas plus, sino que c'est déconseillé pour les gtros oc car il tend a diminuer la stabilité du systeme, et perso je trouve que ça marchre pas mal...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 09:38:48
le spread spectrum ne diminue pas la conso , ni la chaleur , il permet de modifier les signaux entrant et sortant pour éviter les émissions de parasite , par exemple dans le cas d'un Pc à coté d'une télé ou radio.
FSB : signifie Front Side Bus , c'est la vitesse de ton bus, c'est d'ailleurs sur cette dernière que les overclockers agissent pour augmenter la vitesse d'origine des processeurs.
AGP : C'est le connecteur pour carte graphique ( marron ) au dessus des slots PCI.
Toutes ces valeurs sont à manipuler avec précautions car en cas de mauvais réglage, c'est le plantage garanti, sauf si tu sis ou se trouve ton clear Cmos su ta CM.
L.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 10:01:58
Le probleme, c'est bien gentil de diminuer les parasites, mais en explosant les beaux signaux carré, merci, je dis non.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 24-05-2004 à 10:11:19
En général, il est recommandé de désactiver ces fonctions quand tu overclockes (ca ferait perdre en stabilité), mais si ca marche avec... gardes les activées.
