Fréquences et Dual Channel sur AMD XP 3000+ FSB 400 / A7N8X-E Deluxe
Fréquences et Dual Channel sur AMD XP 3000+ FSB 400 / A7N8X-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:33:27
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir un Athlon XP 3000+ version FSB 400 (200x10.5=2100 MHz) et une CM Asus A7N8X-E Deluxe, ainsi que deux barettes 512Mo Dane-Elec (PC3200). J'ai 2 questions / problèmes à ce sujet.
1) J'ai été victime de reboots intempestifs au début. J'ai mis à jour le bios (Über 1008), tous les updates windows et j'ai passé la mémoire au grill de memtest86 sans aucun problème. Avant de renvoyer ma CM au SAV d'Asus, j'ai déplacé la barette du slot 3 vers le slot 2 (l'autre étant sur le slot 1) et là miracle, plus de reboots. Mais je suis passé en single channel. D'où vient le problème et comment je peux repasser en dual channel sans avoir ces reboots à répétition ?
2) Comme j'ai un bon système de refroidissement, j'ai tenté l'OC. J'arrive à monter le bus à 220-225 MHz mais pas plus loin en gardant des voltages raisonnables. En passant en manuel, je peux modifier le coefficient multiplicateur dans le bios (11,5 à la place de 10,5 par exemple). Le Bios me laisse faire et garde les valeurs pour le boot suivant mais clockgen m'indique 10,5 (valeur usine). C'est le bios ou clockgen qui a raison ? Dans le cas où ça serait clockgen, comment débloquer le coefficient ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:32:47
1) J'ai trouvé la solution (slots 2 et 3!)
2) Up ! Comment faire pour que la modif du coeff dans le bios soit prise en compte lors du boot ?
