Alim et CM - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:01:10
... change d'alim, aucune autre solution si tu prend un P4
Les P4 on une specification, c kil ont besoin dune autre petite connection en + sur la CM, dou le besoin davoir une alim nouvelle et ki fait P4 ![]()
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:45:47
| Eplasma a écrit a écrit : ... change d'alim, aucune autre solution si tu prend un P4 Les P4 on une specification, c kil ont besoin dune autre petite connection en + sur la CM, dou le besoin davoir une alim nouvelle et ki fait P4 |
c plus ou moins vrai..effectivement il y a bien un nouveau connecteur d'alim sur les mobo P4 mais les nouvelles générations intègrent un connecteur d'alim standart... si tu as une alim ATX, aucun problème; il suffit juste d'avoir un connecteur dispo.
attention à bien controler que ce connecteur existe bien !! certaines n'ont que le nouveau modèle !! les plus récentes mobo intègrent les 2 connecteurs...
business is business
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:53:01
meme je te conseillerai kan meme d'acheter une nouvelle alim... simple sécurité... ca peu kan meme sauver ton P4 et le reste de ton PC.
a toi de voir
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:56:26
Je possède une CM au format ATX pour athlon 500Mhz avec une alim de 300Watt.je vais acheter une Cm pour P4 avec un 2Ghz et j'aimerais savoir si je peux garder mon alim car il me semble ke les branchements d'alim sur la Cm sont diffférents... mais je me trompe peut etre
