problème d'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:53:18
et tes tensions, ça donne quoi?
j'ai p4b533-v, gf4, 2 hd, graveur, dvd, et 7 ventilo avec 300W TTGI, et ça tourne niquel... ce quoi ton alim?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:55:43
l'alim est une Eagle Dr-A300ATX... pour les tensions je sais pas faudrait que je me trouve un soft pour les vérifier
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:59:44
commence déja par là, après seulement tu pourra suspecter l'alim. Décoche reboot dans parametre systeme et regarde ce que dit ton ami l'ecran bleu aussi.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:02:48
Je suis allé chercher quelques infos...
Tout d'abord moi je n'ai qu'un ventilo, celui du proc. J'en ai quelques uns en rab que je pourrais rajouter mais comme il est dans ma chambre ça m'embète un peu.
Temp: 36°C
Temp1: 34°C
Temp2: 36°C
Voltages :
VCOREA: 1.54V
VINR0: 1.54V
+3.3V: 3.28V
+5V: 5.08V
+12V: 11.31V
-12V: -12.16V
-5V: -4.53V
C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:07:12
le 12V est trop bas, il dépasse la marge de 5%, ce surement l'alim qui te joue des tours
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:07:29
Pour les OS je suis sous Win2000. J'ai essayé Win98 et il est pas bien stable non plus.
Le formatage date à peu près du jour, et j'ai mis que les drivers de base.
De plus, j'ai eu des pb pendant l'install (aïe) :
Win98SE : impossible d'installer ODBC. L'installation a bien foiré.
Win98 : Install correcte, système instable.
Win2000 : Toujours quelques fichiers impossibles à copier, différents à chaque install. J'ai essayé avec différents CD de win2000 mais ça change rien. L'installation a toujours eu lieu sur un HD vide, et avec des HD différents.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:12:03
Pour le 12V je ne savais pas qu la limite acceptable était 10% mais 12V - 10% = 12 - 1.2 = 10.8, je suis tout de même au dessus, non ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:15:26
C l'alim qui est défectueuse à ton avis ou elle n'est pas assez puissante ? Faut que je prenne une 350 ou 400 W ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:15:46
ca sent la couille de ram..
f un load faile safe defo dds les bios et reinstall 2k..
sous 2k tu va :
poste de travail >bouton droite propriete>avance>demarage et recuperation > tu decoche rebooter automatikement
essaye ca ....
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:17:39
tu pe essayer de brancher seulemnt 1 hd, 1 lecteur cd et regarder si tes tensions remontent et si le reboot persiste. Tu sera si c'est ton alim.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:20:30
c pour installer winows c mieu de faire ca ca evite les erreur de fichier non copier ....
tu a ds le bios et ta un menu ki sert a ca .
g doute ke ce soit une couille d alim c solide c tit bete la...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:22:56
je suis pas sur le clear cmos fasse qqch sauf si tu as mis des timings agressif sur ta ram...
essaye déja soit ce que je te propose ou sinon telech memtest et fait le tourner sous dos voire si ta ram à des prob. cependant avec tes tensions, je penche plus sur un pb d'alim, me bon...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:24:33
| D4rKSid3BTW a écrit a écrit : c pour installer winows c mieu de faire ca ca evite les erreur de fichier non copier .... tu a ds le bios et ta un menu ki sert a ca . g doute ke ce soit une couille d alim c solide c tit bete la... |
avec un 11.31 sur le +12, ce peut etre solide mais ya pas assez de jus
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:58:13
Merci à tous mon problème est apparemment réglé pusique j'ai réussi à installer un système sans problème.
La solution : j'ai changé la ram. Après un test avec GoldMemory, elle était tout simplement morte (quelques milliers d'erreurs, le bit de poids 16 (bit n°5) était très aléatoire pour pas mal d'addresses. La nouvelle barrette se comporte de façon plus satisfaisante.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:48:41
J'ai une alim 300W avec un P4 2.26 Ghz, 3 Disques dur (2 sur RAID), 1 graveur, 1 lecteur DVD-Rom et un lecteur Zip interne. La carte mère est une Asus P4B533-E. Mon PC s'arrète règulièrement (reboot sans crier gare). Je suspecte l'alimentation d'être un peu faiblarde avec 300 W. Qu'en pensez-vous ?
