Alim 250W avec Abit KX7 333 et XP1900+ ??? - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2002 à 10:59:56
C'est trop limite (j'ai grille deux alims avec des XP1800+
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:02:38
c'est koi le risque??
Grillé mon alim ou ma CM???
et avec alim 300W??
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:05:22
250w trop juste
300watts ça depend du nombre de périphérique dans ton pc.
entre carte video + carte son + 1dd + 1dvd
ou carte video + carte son + carte reseau + 2dd + 1dvd + 1graveur +1 carte de xxx
etccc.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:08:22
Vise 350W....et tu seras tranquille..... moi mes 250W non pas tenu 1 mois........
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:09:44
| romainpar a écrit a écrit : c'est koi le risque?? Grillé mon alim ou ma CM??? et avec alim 300W?? |
avec 300W t voltage seront plus stable genre pour du 5v tu aura du 4.94 c deja mieux pis ,ton alimentation chaufera moin donc n aura pas le temp de griller ,tu poura etre plus stable en overclocking et ton pc ne ce metra pas tout d un coup a s eteindre comme ca parce les disque dure il aimme pas du tout (imagine ke les tete de lecture/ecriture du DD n arrive pas à la landing ZONE ben DD HS ou gros secteur deffectueux)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:21:51
| romainpar a écrit a écrit : ouais bon je vais prendre 1 alim 300W ca iras bien |
mais bon y aussi une autre chause a savoire c que les watt sont rapartie comme ca il me semble
genre 38A pour le 3.3Volts
et 44A pour le 5Volts
ben suffie ke un composant alimenter soit en 5volts soit en 3volts bouffe plus d AMPere que ne puisse fournire l alime et la bonjours les dega
genre je c pas meton ke le proc et la CM ainsi ke dautre composant bouffe du 3.3 ,mais k il ny a pas asser d ampere pour chauque composant ben ca peut faire chauffer l alime anormalement et cela arrive surtt en bi cpu car 2 proc ki peuvent bouffer juske 70W chaqu un ben il me semble ke 3.3volts*38A =125W ben la c pas bon d autant plus ke la CM a elle toute seul bouffe entre 20W et 40W !!!!!!?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 16:31:45
| shubaka a écrit a écrit : C'est trop limite (j'ai grille deux alims avec des XP1800+ |
Perso sur mon ancien 133, alim 160W, j'avais
2 HDD (2 et 20go),
1 CDrom52x,
1 graveur CDRW/DVD,
1 carte TV,
1 carte SB live Platinum 5.1 avec alim pour entrée facade,
1 carte de décompression DVD DRX3
Et il n'a jamais planté
Par contre maintenant j'ai une 300w sous le capot:
Marsh Posté le 28-08-2002 à 16:35:52
Moi aussi, j'ai grillé 2 alim 250W avec 1800xp,1ge ti, 1cd, 1graveur
300W - 350W nickel
Marsh Posté le 28-08-2002 à 16:36:18
| Solid Shark a écrit a écrit : Perso sur mon ancien 133, alim 160W, j'avais 2 HDD (2 et 20go), 1 CDrom52x, 1 graveur CDRW/DVD, 1 carte TV, 1 carte SB live Platinum 5.1 avec alim pour entrée facade, 1 carte de décompression DVD DRX3 Et il n'a jamais planté Par contre maintenant j'ai une 300w sous le capot: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
Euh......... le proco est l'organne qui consomme le plus sur l'ensemble des periphs.....en 3,3V..
Je pense pas que je consomme autant que toi (avec mon 1800+ et toi ton 133
Et n'oublie pas une chose.... c'est que la puissance totale de l'alim ne donne pas le courant sur chaque sortie (cf. le poste avant le tiens)........
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:13:03
| shubaka a écrit a écrit : Euh......... le proco est l'organne qui consomme le plus sur l'ensemble des periphs.....en 3,3V.. Je pense pas que je consomme autant que toi (avec mon 1800+ et toi ton 133 Et n'oublie pas une chose.... c'est que la puissance totale de l'alim ne donne pas le courant sur chaque sortie (cf. le poste avant le tiens)........ |
merci tu parle de mon poste la c sympas
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:07:58
Tout a fait......
Je partage ton avis ....qu'en fonction des alims..... tu peux avoir plus ou moins de courant sur une meme sortie..... sachant que c'est la somme globale qui donne la puissance...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 10:45:32
Je voudrais savoir si ca passe ca???
