température CPU- plantage pc - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2011 à 23:53:26
le ventirad est il bien monté ?
Marsh Posté le 04-10-2011 à 23:56:18
Je pense que oui le contact me semble bon et il a l'air bien fixé.. Est ce qu'il y a quelque chose que je vérifie particulièrement?
Marsh Posté le 04-10-2011 à 23:56:38
| tyrannouille a écrit : le ventirad est il bien monté ? |
J'aurais tendance à répondre "non, clairement"
Marsh Posté le 04-10-2011 à 23:57:32
... Ou alors tu as un voltage de fou dans le BIOS, le ventilateur ne tourne pas, bref, une cause "exotique"...
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:00:09
Le ventirad tourne bien 1650 tpm et j'ai fais attention de bien le monter ( j'ai recommencé 4 fois et rien n'a changé).
J'ai également monté un pc chez mes parents et j'ai laissé le ventirad AMD d'origine avec la pate d'origine et il ne dépasse pas les 50° en pleine charge donc la je suis un peu perdu...
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:00:15
l'autocollant de protection sous le ventirad qui serait resté .
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:02:22
Non j'ai fais attention je l'ai même nettoyé à l'alcool la seconde fois dans le doute..
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:03:48
je me posais la question sur le bon fonctionnement des sonde thermique mais le ventirad à l'air assez chaud quand je touche donc j'ai abandonné cette solution..
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:04:52
Et ce qui me parait bizarre c'est que la température augmente de 40 degré en même pas une minute de jeu...
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:06:06
c'est quoi ton processeur ?
ventirad peut être limité pour la dissipation demandée ?
le ventilo accélere il plus si le processeur chauffe ?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:08:37
on l'entend dailleur très bien au démarrage puisque le proc monte a 70 degrés avant de revenir péniblement à 47°
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:15:47
oui mais dès que je lance le moindre jeu même peu gourmand il monte en moins de 2min à plus de 100 degré...
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:21:00
as tu tenté l'installation d'un ventilo de 12 cm dessus ? ( ventilo de boitier, voir si ça refroidit mieux )
et ton boitier est il bien ventilé ?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:23:46
Non je ne l'ai plus et j'en ai pas d'autre à disposition .. Je pense que le mieux c'est que j'en rachète un et que je teste pour voir la différence..
Je viens d'effectuer un nouveau test avec OCCT et mon proc monte à 100degrés en 5 secondes..C'est que même super inquiétant!!
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:35:32
ici ils en parlent
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5379_1.htm
( changer ventilo par un plus performant , températures beaucoup plus basse que les tiennes , etc ... )
ici un test
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] ables.html
Marsh Posté le 05-10-2011 à 00:59:25
Je vais peu être vérifier que le ventirad est bien fixé c'est le seul truc qui me reste...il y a deux loqué (1 de chaque côté ) et j'en serre qu'un à chaque fois vu que dès que jen serre un l'autre se serre automatiquement mais je vais vérifier ça...
Marsh Posté le 05-10-2011 à 01:08:50
reprends l'installation de la fixation sur la carte mère , et de la fixation du ventirad à zéro
regardes si rien ne gene un bon contact entre la base du radiateur et le dessus du processeur
on peut imaginer un coté de la base du radiateur qui serait legerement surélevé car reposant en partie sur un truc autour du processeur ,
voir la partie supérieur du radiateur qui serait génée par je ne sais quoi
quand tu serres les loquets , fais bien attention à ce que le ventirad reste bien en place
regardes si tu n'as pas laissé la protection sur la base du radiateur
bonne nuit
Marsh Posté le 05-10-2011 à 01:10:35
je vais tout reprendre à zéro..on verra bien je vous tiens au courant
Marsh Posté le 05-10-2011 à 01:52:54
Problème résolu depuis le début je ne serrais qu'un clip parce que l'autre était super dur à serrer et que j'avais peur de tout casser et que ca me semblait bon mais le fait de serrer le deuxième ma permis de gagner 40 degrés..pas mal ..
Ce qui faut retenir c'est que pour ce ventirad le clip et très dur à serrer (déjà dit dans un autre topic)..mais qu'il faut le serrer sans tout casser..
Merci beaucoup en tout cas de votre aide!!
Marsh Posté le 05-10-2011 à 11:09:42
voilà , bonne nouvelle alors
si tu veux améliorer encore les performances , achetes un bon ventilo de 12cm pour remplacer celui qui est présent ( dans le post , ils disent ce qu'ils ont pris )
Marsh Posté le 04-10-2011 à 22:59:50
j'ai un gros soucis avec la température de mon processeur qui augmente de façon immédiate (70° au démarrage puis 48° sous windows et plus de 100° au bout de 2min de jeu).
Ce qui est le plus embétant c'est que mon pc s'arrète automatiquement (pour préserver le cpu).
Mon cpu est un phenom x4 BE monté par moi même.
J'ai changé déjà quatre fois la pâte thermique que j'ai étalé très proprement (artic silver 5) et le ventirad n'est pas celui d'origine (scythe big shuriken).
J'ai fait un test sous OCCT qui s'arrete 10s àpres le démarrage puisque mon proc arrive à plus de 100°.
J'ai utilisé plusieurs logiciels de contrôle (speedfan HW Monitor) et il me donnent tous les mêmes températures inquiétantes.
J'ai également vérifié les température par le BIOS et elles sont tout aussi élevées.
J'aurais donc voulu savoir d'où pouvait venir le problème....
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
