Plantage sous les jeux --> Température CPU et Carte Graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:39:55
t'as peut être trop o/c pour ton proco, même si la température le montre pas, il est certainement instable, déso/c et regarde si ça continue
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:59:59
il semble effectivement que ça soit ça ...g pas testé lgtps alors ça veut pas dire grd chose ...je testerais ça un peu plus longuement plus tard
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:02:43
les temps sont pas fiables à cause des sondasses....
Si tu as un Athlon 0.18, arrêtes d'oc çà !
et puis kel ventirad ?
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:03:09
pour tester la stabilité de ton o/c, utilise prime 95 et laisse le tourner pdt une nuit, si tu as pas un plantage, c bon t très stable
Marsh Posté le 07-06-2003 à 19:28:20
Juste pour info tes températures tu les relèves avec quoi?
Car Si tu passes par le bios c'est plus que normal.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 22:27:10
| nKtDragon'Slayer a écrit : Juste pour info tes températures tu les relèves avec quoi? |
avec Motherboard monitor 5!
Marsh Posté le 07-06-2003 à 22:56:13
C'est probablement on processeur qui chauffe trop mon duron fige systématiquement à 53°. En fait si les 52° te parraisse pas élevé il ne faut pas oublier que ce n'est pas la température on die qui est mesurée mais celle d'une sonde externe placée sous le processeur donc la T° de ce dernier est bien plus élevée.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 16:34:08
voilà depuis kil fait chaud, sous pas mal de jeux mon PC plante: l'image se fige et ya un bruit sourd continu ...
g donc pensé que ct du à une surchauge soit de mon cpu soit de ma carte graphique, tous les deux étant overclockés ...
mais mon CPU ( Athlon XP 1800 + overclocké à 1702 mhz (11.5*148)) tourne à 52 °c ce qui me semble pas élevé et ma carte graphique, une Geforce 3 Ti 200 que j'avais overclocker à 220mhz/500mhz (chip/memoire)mais je g remise aux fréquences normales, a une temp. de 55°c en bord de puce et 59 en surface de puce ..pareil me semble que c pas bcp, mais bon j'en suis pas sur ...
est ce que l'une de ces température vous semble élvevé et permette d'expliquer ces plantages.
Pour info g une cm Abit KX7 333R et les drivers de la Geforce sont les 43.45
