CPU grilled ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2011 à 16:45:28
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 17:02:19
Une OCZ fatality 550w Bronze+
Donc je pense pas que ce soit ça le problème.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 17:07:03
Les bonnes alimentations ont aussi leurs défaillances ...
Combien de mémoire vive (nombre de mémoire) ?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 17:09:33
| elpolloloco a écrit : Salut, |
| Pc-Exotic a écrit : Les bonnes alimentations ont aussi leurs défaillances ... |
3*2Go pc10600 gskill
Par contre ça n'est pas très judicieux d'avoir pris un kit triple channel pour socket 1366 pour l'utiliser sur du 1155 / dual channel
On peut avoir la ref EXACTE de tes Gskill ? Peut-etre un souci de voltage (1.50 / 1.65 v) .
Marsh Posté le 24-09-2011 à 17:24:17
| zonka a écrit : |
3*2Go 1333/1.5v (F3-10666CL9T-6GBNQ )
Marsh Posté le 27-09-2011 à 20:28:36
Acheter de l'électronique d'occasion c'est pas souvent recommandé ... On sait jamais comment le matériel à été utilisé (exemple : l'overclocking poussé voir extrême peut endommager un composant dans le temps)...
Fait un Memtest pour tester tes mémoires vives
Marsh Posté le 28-09-2011 à 00:43:30
Etant donné que j'ai pas de matos DDR3 compatible, je ne peux pas testé les barettes ![]()
J'pense que je vais essayé de me dégoter une barrette de DDR3 pour confirmer le problème.
Si ce n'est pas ça, c'est définitivement le cpu...
Marsh Posté le 28-09-2011 à 08:23:02
Il te faut deux barrettes de mémoires vives car ton processeur fonctionne en dual channel (avec deux mémoires) ...
Marsh Posté le 28-09-2011 à 09:25:44
Bon, je vais radicalement réparer la situation. 2500k + 4Go de 12800 commandée.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 16:44:41
Voilà,
J'ai un i5 2400 tout frais, tout neuf, proprement monté, mais le pc ne boot pas. Il se met juste en tension ( ventilo et leds qui s'allume ) un bref moment, puis s'éteint, et recommence sans arrêt...
Est ce que le problème viens du CPU ? Ou peut être encore la ram ?
Etant donné que l'achat est encore frais, je voudrais savoir d'ou viens exactement le problème afin de faire jouer la garantie.
J'ai déjà tenté de boot avec 1 puis 2 barettes, et sur les différents slots, rien de concluant.
Tenté aussi de boot avec 1 seul hdd et sans la carte graphique, le résultat est le même.
P67A-C45
i5 2400
4HDD
GTX460
Merci pour le soutien
