Température anormal du processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2013 à 10:50:48
Hello, le MB c'est mainboard donc carte Mère, les temps. paraissent normal, le ventilo de la CG est trop élevé surtout en idle, après une coupure il ce peut que certain paramètre du bios on dégager fait déjà un clear cmos, tu ne perd rien, faudra remettre les paramètres de base (heure, date, first boot etc....) et voir aussi du coter du driver de la carte graphique, le désinstaller, puis le réinstaller proprement.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:17:03
Salut ! J'ai fais un clear CMOS, ca n'a pas marché. (J'ai enlevé la pile et je l'ai remit). J'ai pas eu à remettre les paramètres de bases comme tu disais.
Je vais maintenant désinstaller les drivers de la CG et réinstaller...
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:39:02
Ca télécharge un peu lentement sur mes drivers.com ^^ donc j'en ai pour une heure...
Ensuite j'ai remarqué sur HW MONITOR que la température du CPU passe de 60 à 90 degrés en quelques secondes, ca fait les montagnes russes, ca descend et sa monte... ca déconne complètement ? c'est la sonde qui bug ?? elle se trouve ou la sonde du proc ?
Marsh Posté le 20-05-2013 à 11:49:22
En fait l'heure etc a bien changé, j'ai du la remettre. Donc le clear CMOS a bien marché.
Si le bios indique 30 degrés, c'est bien la sonde qui bug ? Car j'ai déjà un blue screen qui m'a tout shutdown me disant "to prevent any damage blablabla"
Marsh Posté le 20-05-2013 à 13:38:55
La réinstallation du driver de la CG n'a rien donné...
d'autres idées ? ![]()
Marsh Posté le 20-05-2013 à 14:25:38
a mon avis faudrait faire des essais croise de ton matos, si cela est possible, pour trouver le coupable, mais je suis d'avis qu'un composant n'a pas aimer le crash! le plus souvent c'est la Cm qui prend une baffe, mais le DD la ram et la CG, n'aime pas non plus....
Marsh Posté le 21-05-2013 à 18:17:07
J'ai pas de quoi faire des tests
Si je veux faire dépanner mon PC, je vais voir quel magasin ? sachant que je l'ai monter chez materiel.net en pièces détachées et que le pc a 2 ans et demie.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 21:30:17
| lennq a écrit : J'ai pas de quoi faire des tests |
Salut.
Personne ne peut te prêter une c.graphique le temps d'un test ?
Tu peux toujours l'enlever, puis la remettre.
Testes aussi le fait de supprimer le périphérique dans Windows, puis de redémarrer l'ordi pour qu'il la réinstalle.
Bon courage.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 08:07:49
j'ai presque le même bug
je pense que c'est la carte mere qui fait un faut contacte avec le cpu. qui fausse la température
Marsh Posté le 20-05-2013 à 10:10:57
Bonjour, je suis nouveau et désespéré, sur tous les forums on ignore mon problème, c'est à croire que personne ne sait quoi faire dans mon cas.
On va commencer par la cause de mon problème : Coupure de courant (l'ordinateur n'a pas du aimer).
Suite à ça le ventilateur de la carte graphique tourne anormalement vite (5000 RPM) environ lorsque je fais la moindre action (genre ouvrir un onglet internet...) alors que sinon il tourne à 800 RPM. Ce qui fait un boucan Monstre.
Donc j'ai vérifié les températures.
- http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 028985.png
Ce sont des températures en IDLE. On notera que c'est le ventilateur de la carte graphique qui tourne super vite alors qu'elle est à 30 degrés, pourquoi ce n'es pas le ventilo du CPU qui tourne plus vite ?
Passons ça, les températures sont anormales pour de l'IDLE (c'est tout ce que l'on m'a dit sur l'autre forum).
Maintenant ce que j'ai fais :
- Nettoyer le PC avec une bombe à air sec.
- Démonter mon ventirad pour replacer de la pâte thermique.
- Mise à jour de mon bios.
Et toujours le même soucis, à peine allumer le ventilo tourne à fond et les températures données sont énormes. J'ai vérifié sur le bios, le CPU est à 30 degrés. Après il y a 2 lignes de températures dans le bios, une ou il écrit CPU et l'autre MB (késako?) donc je sais pas si c'est la même chose que CPUTIN et AUXTIN sur mon screen plus haut.
edit : voici les températures dans le bios : http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 844601.jpg
Que dois-je faire ? Je suis perdu. Merci de votre aide.
NB : Voici ma config : http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 173500.png
Message édité par lennq le 20-05-2013 à 10:28:33
