Upgrade processeur impossible. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2013 à 00:05:06
Je doute qu'un proco HS fonctionne à moitié comme ça. Généralement, un proco soit il est 100% mort, soit il marche.
La mémoire ça donne quoi avec memtest86 ? Et le disque dur ?
Marsh Posté le 12-05-2013 à 08:57:11
Peut-être une question de FSB. Le FSB du celeron est en 400Mhz, celui du pentium en 533Mhz. Peut-être faut-il indiquer à la carte mère que le FSB doit être en 533...
Marsh Posté le 12-05-2013 à 09:39:38
+1 pour artouillassse, sur le manuel il indique FSB 400 donc pas supporté le Willamette. ( Page 20)
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/ [...] 658282.pdf
Sur le site d'Asus, en prenant la P4B266-M, en support CPU sa reste que du FSB 400.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 09:54:07
Apparemment la Asus p4B266-vmx supporte le FSB jusqu'à 800Mhz :
http://www.baber.com/baber/411/asus_p4b266-vmx.htm
Donc ça doit passer avec le P4 533, mais il faut peut-être l'indiquer dans le bios.
Coté CPU :
Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB
Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB
Marsh Posté le 12-05-2013 à 10:26:19
<Généralement, un proco soit il est 100% mort, soit il marche>
faux, ça m'est arrivé l'an dernier, le PC bootait sur le BIOS, memtest fonctionnait sans erreur, mais impossible de booter n'importe quel OS (win ou linux) et le message de Linux était sans équivoque: le proc était bien HS (d'ailleurs Intel me l'a changé et le nouveau fonctionne parfaitement)
Marsh Posté le 12-05-2013 à 11:18:30
Merci a vous tous pour vos réponses rapides et completes!
Par où commencer?
-La mémoire est bonne, je l'ai testé et echangé contre une autre que j'ai en stock. Le disque dur fonctionne sans soucis avec le Celeron.
On peut donc les mettre de coté.
Processeur HS? A vrai dire j'arrive quand même a booter sur UBCD, faire les 3/4 de l'install de windows, donc ca me semble bizarre. Je vais essayer avec un Linux.
Le FSB: apparament le changement de FSB a été pris en compte: UBCD m'indique que je tourne bien a 2394MHZ (18*133Mhz) et non pas 1800 (18*100MHz)
Je vais fouiller dans le BIOS et je vous dit ça.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 12:04:53
| ed78 a écrit : <Généralement, un proco soit il est 100% mort, soit il marche> |
Ok, j'ai testé tous mes procos (250) mais aucun ne m'a fait ce genre de chose
Marsh Posté le 12-05-2013 à 12:21:03
Bon là il va falloir m'aider:
-J'ai réinstaller le CPU Pentium. Je boot sous Puppy Linux. Nickel. 10min sur le bureau sans soucis avant que je décide d'éteindre.
Au hasard je me dit que je vais voir pour tenter de booter Windows.
C'est magique: j'arrive a ouvrir une session, et paf 20 secondes plus tard reboot. Et c'est comme ça en boucle depuis 3 minutes.
P*tain la frustration...
Une idée?
Marsh Posté le 12-05-2013 à 13:50:40
Bon pour completer un peu.
J'ai désactiver le reboot auto en cas d'erreur et voilà les erreur que je récolte:
J'ai aussi démarré en mode sans échec, et le pc tourne plutôt bien, il a marché un quart d'heure sans broncher, là ou il commence a deconner au bout d'une minute en mode normal.
En tout cas Xp reconnait bien le processeur et le FSB semble bien etre réglé a 533MHz (vu la fréquence d'horloge de 2400...)
En attendant j'ai remis le Celeron et le pc tourne depuis 1h sans soucis
Des avis?
Marsh Posté le 12-05-2013 à 14:14:21
Dans le bios, as tu changé le ratio fsb DRAM?
Avec ton celeron, tu devais avoir un fsb ratio de 1.33 :
- PC2100 => 266Mhz,
- fsb Proc 200Mhz
Lorsque tu places ton P4 :
- fsb P4 266mhz
- le ratio reste à 1.33 ça fait pour ta ram : 353mhz
Cela doit provoquer des erreurs de ram. Je pense qu'il faut que tu passes ton fsb ratio à 1:1.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 20:40:37
| raptor3388 a écrit : |
Je confirme qu'un de mes cpu qui avait trainé sur une étagère m'a fait le coup, un pote a fait une jongle avec, le proc est tombé par terre, plus tard en testant le proc, j'avais le boot de la cm puis au moment de démarrer windows le curseur se bloque freeze, et il etait géré par ma cm puisque c’était mon ancien cpu sur la même cm.
Tu as fait un clear mos?
Marsh Posté le 11-05-2013 à 22:10:12
Bonsoir a tous,
Je rencontre un petit soucis sur un pc qui me sert de HTPC.
C'est une toute petite configuration a base de composants recyclés:
MB: Asus p4B266-vmx (tirée d'un pc HP)
CPU: Celeron "4" 1700/128/400 Willamette
RAM: 2x1Go PC2100
GPU: GeForce 6200 PNY
plus quelques ptites choses genre 5.1 Audigy 2, carte réseau etc...
OS: Win XP pro SP2.
Mon voisin m'as récemment filé un carton de vieillerie informatique dont un Pentium 4 2400/512/533 Northwood.
Aujourd'hui je me suis mis en tête de changer l'infame Celeron Willamette pour ce Pentium Northwood.
Tout se passe bien, jusqu'au moment de booter. L'ecran de chargement (logo windows et defilment) Windows se passe bien et au moment ou le choix de sessions devrait s'afficher, j'ai un bel ecran noir a la place.
Je lis un peu partout sur le net qu'il faut parfois réparer ou formater windows. Je pars sur un formatage, le pc en ayant bien besoin...
Et là impossible de terminer l'installation, lors de l'installation des peripherique, BSOD... Seul moyen de finir l'install: réinstaller l'ancien CPU.
Le processeur est bien reconnu dans le BIOS, le PC tourne sans problème avec UBCD. Il ne chauffe pas du tout.
Une idée???
