Temperature élevée, processeur faible ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2013 à 07:58:25
| onlyeatauras a écrit : Bonjour/Bonsoir a tous |
l'image n'est pas visible pour une raison que j'ignore
Marsh Posté le 10-05-2013 à 08:09:31
Tu es certain de bien avoir serré ton ventirad comme il faut ? Il n'y a pas de jeu du tout ?
Question bateau mais ça arrive !
Marsh Posté le 10-05-2013 à 16:12:43
Re bonjour ^^
Pour l'image je ne sais pas vraiment si j'ai fait une fausse manip en vrai .... Niveau forums je reste débutants et perdu très rapidement ^^'
Sinon j'ai essayer avec un autre hébergeur d'image, peut être que ca ira mieux.
Niveau ventirad, chaque début de mois je démonte entièrement ma tour pour faire un nettoyage complet, j'ai re vérifié aujourdhui au cas ou, pourtant il es bien mis, pas de jeu ou quoi que ce sois d'alarmant.
Essayons le Screenshots a nouveau ...
Sur l’aperçu ca a l'air de fonctionner ! ^^
Merci d'avances de votre aide.
Marsh Posté le 10-05-2013 à 17:58:38
ReplyMarsh Posté le 10-05-2013 à 18:30:38
| jean pierre a écrit : la pate thermique n'y en a t il pas trop ? |
+1 l'équivalent d'un grain de riz pas plus environ... sinon depuis le bios remets tout à zéro et vois si ca change quelque(s) chose(s)
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:30:14
Rebonjour ! Excusez moi du temps de reponse j'ai eu une periode assé surbookée x,x
j'ai tenter de tout remettre a zero, ca reviens au meme ... ensuite j'ai tenter en réglant moi meme le voltage cpu, au final j'ai mes 2.3ghz, mais la temperature reste la meme, j'ai fait tourner OCCT pendant une nuit, au final temperature max : 68°C
Je ne sais pas si je pourrais vraiment faire quelque chose pour la temperature.... Si vous avez quelques astuces je veux bien essayer =x
Merci a vous
Marsh Posté le 10-05-2013 à 03:28:19
Je vous expliques mon problème.
J'ai en ma possession un processeur Intel core 2 quad Q8200 et une carte mère Asus P5QL-EM.
A chaque démarrage je lance mon speedfan ou everest pour controler les températures de ceux ci.
J'ai récemment changer la pâte thermique et le ventirad d'origine de mon processeur pour un Cooler Master Hyper TX3.
Le résultat fut le même .... C'est en installant et démarrant OCCT que j'ai pu observer un problème assez ... étrange.
Enfin pour moi c'est du charabia, mais ce qui me parait bizarre c'est que même sous la fréquence d'origine j'arrive a atteindre une température dangereuse pour mon proc.
Que puis je faire pour arranger cela ? Changer le voltage ? Fréquence du bus ? Pouvez vous me conseiller s'il vous plait :x
Merci d'avance de vos réponses :3
