Température i5 4670K et ventilation - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2014 à 13:04:31
je trouve ca un peu elevé aussi, pour comparé avec mon zalman CNPS10X performa, je suis à 30/32 en idle et depasse pas 50° en charge
y'avais deja de la pate thermique sur le waterblock du H60 ? c'est etonnant !
verifie que le waterblock soit bien en place, bien serré, et la pate bien presente ![]()
Marsh Posté le 11-09-2014 à 13:12:02
Hello et merci pour ta réponse.
Y'avait de pâte c'est sur et je m'étais renseigné, les utilisateurs rapportaient qu'elle était plutôt de bonne facture.
Je pense pas avoir foiré la pose du water block même si leurs fixations sont un peu bizarres. Les vis-entretoises qui maintiennent la backplate ont du jeu mais le jeu est absent une fois le waterblock fixé.
Si j'enlève mon waterblock pour vérifier je vais devoir refaire ma pâte thermique donc ?
Dans la mesure où j'ai monté le PC hier, comment faire pour bien nettoyer le CPU et le waterblock ? Sachant que j'ai pas de produits chez moi (je peux toujours aller en acheter).
Marsh Posté le 15-09-2014 à 05:34:59
Vérifie la tension sur la prise 3 pins où est connectée la pompe du h60... il y a p-e tout simplement une régulation d'activé dans le bios et pas assez de tension donc débit insuffisant. Enlève la régulation de la prise 3 pins en question dans le bios pour être sur.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 08:29:46
Il me semble que la cm détecte la pompe correctement, le bbios et HW monitor indique que ça tourne à +4500 rpm en permanence.
J'ai changé ma pâte thermique. 60°c max sur OCCT c'est beaucoup mieux ! Je remarque par contre que la température descend beaucoup moins vite.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 14:09:38
J'ai aussi le h60. Et j'ai quasiment les même températures avec mon i7. Je monte à 70° sous occt.
Perso, je vais essayer de changer les ventilos et la pâte ( car le ventilo de base commence déjà à faire plus de bruit...)
Et apparemment, ils ne sont pas si top que ca les sp120 fourni ( et même ceux que l'on achète ). ils perdent trop de puissance quand ils souffle dans le radiateur.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 14:13:06
Moi il ne souffle pas dans le radiateur, il aspire l'air du radiateur.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 16:23:09
ouai normal mais moi avec mon i7 3820 j'avais aucun soucis et j'avais un sp120 quiet edition donc moins performant mais silencieux donc bon j'avais 55 en jeu et je parle avec un i7 avec tdp de 130w et pas un i5 a 95w et je l'ai vendu a un pote et il a un i5 3570 ou un truc du genre il a pas de soucis maintenant j'ai le h100i j'ai pas gagné énormément malgrès des af a 1500trm qui commence a me gaver je tourne a 45 en jeu voir 50 mais c'est a cause de la r9 qui chauffe plus que les 560 ti et 760 que j'avais
Marsh Posté le 11-09-2014 à 12:47:08
Bonjour à tous !
Je viens tout juste de terminer le montage de ma configuration orientée jeux.
Pour résumer :
Processeur i5 4670K + Corsair H60 (AiO)
Carte mère MSI Z97 Gaming 5
RAM Kingston HyperX 2*4Go
Carte graphique MSI GTX 770 OC Gaming
Le tout dans un boitier Zalman Z11 Plus.
Donc j'ai pas eu de souci pour monter la tour, ça a booté sans souci et j'ai pu installer Windows, les drivers, etc.
Au premier boot je suis tombé sur le BIOS qui m'affichait une température CPU de 38°C ce qui me parait un petit peu élevé surtout directement sur le BIOS...
Donc pour en avoir le coeur net, j'ai installé mes pilotes et lancé un petit test OCCT pendant 10 minutes.
Le processeur est monté à 75°c et s'est stabilisé à cette température à partir de 5 minutes.
Est-ce que cette température vous semble correcte ?
Je me doute que dans tous les cas, même dans les jeux les plus gourmands le processeur ne sera pas autant solicité qu'avec OCCT.
Au niveau de la ventilation du boitier, j'ai laissé tout comme c'était sauf le ventilateur arrière (remplacé par le bloc du H60) que j'ai mis en haut en extraction. Le H60 est également en extraction vers le cul du boitier.
A savoir aussi que j'ai laissé la pâte thermique présente d'origine sur le H60 mais que j'ai un tube de Noctua HT-01 en rab si jamais vous pensez qu'il vaudrait mieux refaire la pâte thermique.
Merci d'avance !
Edit : en réfléchissant, le H60 est en extraction mais choppe l'air chaud du boitier, ne serait-il pas judicieux de le changer de sens pour capter l'air externe qui sera ensuite renvoyé vers les ventilos en extraction en haut du boitier ?
Message édité par Jedediah04 le 11-09-2014 à 12:49:21
