Température CPU 90-93°C : choquant ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:11:00
Oui, 90°c pour un CPU c'est beaucoup trop. Soit le rad est mal fixé, soit t'as une lecture de sonde foireuse. Les températures dans le BIOS indiquent quoi ?
Ps : on voit keudal sur ta photo, et le xdream i117 n'est pas le ventirad de base (celui de base est un Intel, logique ^^)
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:16:43
| artouillassse a écrit : Salut |
un ventirad de base pas le ventirad de base, un truc bidon quoi.
les températures dans le bios ? bah le temps que j'eteigne le pc et le rallume ca a forcément baissé (67 °C en allant au plus vite) donc je sais pas, sauf s'il y a un autre moyen d'aller plus vite ou de voir en direct via windows ?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:19:59
La photo est cliquable.
Bien au moment du screenschoot, le proco était à 70° au repos
c'est beaucoup.
Au maxi (100% occupation) il est à 90°...
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:22:06
| chinois02 a écrit : La photo est cliquable. |
le screenshot c'est 30 secondes apres avoir fini une partie à BF4, là je suis a 47 °C
et je suis en mode "performance" dans le bios (asus)
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:29:43
Elle l'était mais donnait une miniature quand j'ai cliqué dessus la première fois ![]()
Sinon, 90° même sous windows, même en mettant un gros OC c'est beaucoup trop. Bizarre ton truc ![]()
Pour info j'ai poussé un i7 2600K @4,2Ghz, et en test OCCT il ne montait qu'à 60°.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:33:36
| artouillassse a écrit : |
oui mais avec un ventirad fait pour OC je suppose... t'as essayé avec ventirad intel?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:35:30
As tu bien retiré le film plastique sur la base du ventirad avant de le poser ? As tu bien mis la pâte thermique ?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:35:55
Trop de pâte thermique ?
Démonte le ventirad et remonte le au cas où.
Et renouvelle les essais dans les même conditions.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:45:16
j'ai essayé plusieurs fois de remettre le ventirad+ nouvelle pate thermique, toujours la meme, avec peu ou beaucoup de pate, etalée ou en boule en centre rien n'y fait.
il n'y a pas de film plastique sur le ventirad, il etait livré avec de la pate thermique deja posée/étalée.
ma pate est de l'artic silver 5, je vais réessayer
et je viens d'essayer en mode ecvo d'energie ca monte plus lentement mais ca fini aussi a 90
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:47:53
ReplyMarsh Posté le 31-08-2014 à 10:48:24
ReplyMarsh Posté le 31-08-2014 à 10:50:53
donc gros probleme, t'as une photo du bouzin?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:59:44
Après je pense que le xdream i117 c'est pas ce qui se fait de mieux !
Il ressemble fort au ventirad Intel d'origine et les perfs ne doivent pas être
très différentes entre les 2 modèles.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 11:47:46
depuis que j'ai nettoyer le PC de sa poussière et remis le venti intel avec tres peu de pate je suis a 65-67°C in game
par contre le venti intel c'est comme avoir une mobilette dans sa chambre niveau sonore
Marsh Posté le 31-08-2014 à 17:47:36
Ah c'est mieux !
Sinon un ventilo correct entrée de gamme tu as les Loki I et Loki II de Xigmatek et le Hyper TX3 Evo du Cooler Master.
A ces températures tu étais en train de tuer ton CPU à peu feu - sans jeu de mots)
Marsh Posté le 31-08-2014 à 17:54:35
| juninho38 a écrit : Ah c'est mieux ! |
Le truc c'est que je vais changer de cpu bientot donc pas trop envi d'investir pour ce sandy bridge et le boitier ne me permet pas l'acces a l'arriere de la carte mere donc exit les ventirad qui necessite d'y avoir acces.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 18:00:07
Donc exite les Loki et c'est Ok pour les Cooler Master ( en tout cas sur socket 775).
Tu as aussi le 412s qui est vraiment pas mal et un poil peu plus onéreux.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 18:01:50
| juninho38 a écrit : Donc exite les Loki et c'est Ok pour les Cooler Master ( en tout cas sur socket 775). |
Merci du conseil je regarderai ce soir
Marsh Posté le 31-08-2014 à 19:05:54
| dinotony a écrit : |
Bon le hyper tx3 evo me parait pas mal mais niveau bruit j'espere que ca va etre trop
Marsh Posté le 31-08-2014 à 19:42:45
j'ai eu pire.
en plus Cooler Master te fournis une seringue de pâte thermique.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 20:43:13
bon bah c'est commandé, j'espere qu'il fera bien le boulot et en silence ![]()
Marsh Posté le 31-08-2014 à 20:46:27
De toute façon, un ventirad ça se récupère. Généralement ça tolère pas mal de socket. Et vu que le tiens est encore assez récent, tu peux te permettre d'investir.
Enfin, c'est mon avis
Marsh Posté le 31-08-2014 à 20:48:48
ouai mais pour le prochain CPU je comptais prendre un truc plus sérieux, type Noctua ... enfin bref pas grave en attendant je vais utiliser ce PC, ensuite ca deviendra mon second PC (pas mal un i7 2600 pour second PC non?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 20:49:49
+1
Donne nous de tes news pour ta satisfaction ou pas ...
Marsh Posté le 01-09-2014 à 14:47:57
ce qui est bizarre c'est que OCCT me sort du 65-68 °C mais quand je passe par ASUS AI Suite (valeur du bios) il me sort pas plus de 55 °C....
Marsh Posté le 02-09-2014 à 21:34:21
Magnifique ce ventirad, peu cher, hyper simple a utiliser, efficace (34 C idle d'apres AI suite / 43 d'après MSI AB, 55 / 67 full load selon AI suite / MSI AB) et surtout silence de cathedrale ! Bluffant pour 16€ sur Amazon.
merci pour le conseil ![]()
Marsh Posté le 02-09-2014 à 22:16:22
Ca n'a rien à voir, mais tu as la fibre 1 GB/s dinotony ?
Quand je vois que je suis même pas à 2 Mb
7 km du central la loose...
Marsh Posté le 02-09-2014 à 22:26:22
yep j'ai du 1G
Marsh Posté le 03-09-2014 à 07:18:34
| HW_King a écrit : Quand je vois que je suis même pas à 2 Mb |
1mb/s, 8km du terminal, lieu dit de 8 habitants... Je compatis
Marsh Posté le 03-09-2014 à 13:05:48
Le pire c'est que mon central est en dégroupé total (28 Mb/s), mais je suis tellement loin que c'est carrément affaibli.
Moi c'est 250 hab, mais pas de chance mal raccordé (il y a un autre central à 4 km...)
Marsh Posté le 03-09-2014 à 13:16:47
C'est la vie les gars
Avant j'avais 2 mb/s en region parisienne... mais ca c'etait avant ![]()
Marsh Posté le 03-09-2014 à 13:28:17
M'ouais, vous voulez connaitre la vraie loose? Habiter en plein milieu d'un domaine universitaire, être chargé d'opérations et tirer de la fibre optique de partout pour des bâtiments de recherche.... sauf chez moi.
Marsh Posté le 03-09-2014 à 13:30:09
Tellement bon de pouvoir dl un gros jeux en 5 minutes
En general qd un nouveau jeu sort, je le dl lance le multi ... Y a personne sur les serveurs... Sensation unique ![]()
Marsh Posté le 03-09-2014 à 13:51:59
| dinotony a écrit : C'est la vie les gars |
Ouais donc finalement j'ai pas tellement à me plaindre, je suis encore jeune et j'ai tout le temps d'avoir une bonne connexion
Sinon dis-moi... t'habites où pour avoir ce débit ? J'ai lu que c'était réservé à des gros trucs genre entreprise ou hôpital, et à quelques particuliers chanceux...
Marsh Posté le 03-09-2014 à 13:53:15
Double post involontaire dsl ![]()
Marsh Posté le 03-09-2014 à 13:53:36
| HW_King a écrit : |
25% des eligibles a la fibre SFR sont en 1 Gigabit. Et bientot la totalité et pareil chez Orange et Bouygues.
J'habite en ile de france dans une commune de 20 000 habitants
Marsh Posté le 03-09-2014 à 13:54:15
Et Free ?
En tout cas c'est cool d'ici que je prenne un abonnement internet j'aurais des chances d'être en fibre (ou au moins 28mb...)
Marsh Posté le 31-08-2014 à 10:07:18
je lis souvent des gens qui s'inquiètent de voir leur CPU monter a 75-80 °C, perso ca me fait sourire je suis toujours (in game) vers 90 et parfois jusqu'à 93 °C avec un ventirad de base (xdream i117)...
et ce depuis 3 ans déjà (1-2h par jour en moyenne je dirais)... jamais eu de problème, trouvez vous cela choquant ? dangereux pour le CPU?
Il s'agit d'un i7 2600 qui n'est pas OC (sans K c'est le but)
pour info le GPU tourne maxi a 80 °C, le HDD 40 °C.
merci de vos avis
Message édité par dinotony le 31-08-2014 à 10:08:52
Père Gascoigne sur Leboncoin
