Temperature en jeu Gainward GTX770 Phantom 4GB - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2014 à 15:59:17
Tu as regardé si il n'y avait pas de poussière? Car si tu es sur un tapis ou que tu fumes dans la pièce, il y a de grande chance que le problème vienne de la
Marsh Posté le 31-08-2014 à 16:09:22
| Bjorkdar a écrit : Tu as regardé si il n'y avait pas de poussière? Car si tu es sur un tapis ou que tu fumes dans la pièce, il y a de grande chance que le problème vienne de la |
J'ai effectivement un tapis. Mais je ne fume pas dans l'appartement.
Au niveau de la poussière il y en a mais rien d'alarmant je vais essayer de la nettoyer mais j'ai des doutes à la vue de celle ci.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 21:09:18
| shakyum a écrit : Je joue a Bioshock Infinite en Ultra, et ma carte est a 80 degres et le fanspeed a 92%. Chose qui me semble eleve. J'aurai donc voulu avoir des avis concernant cette temperature que je trouve excessive, sachant que de memoire, je n'etais pas si haut dans ce jeu, tant concernant la vitesse que pour les degres. |
Avec ma MSI GeForce GTX 770 TF 2GB je faisais ponctuellement des pointes à 80° sur certains passages de ce jeu en Ultra, mais mon fanspeed ne dépassait pas 50% (de mémoire). La plupart du temps j'étais plutôt entre 65 et 75°. C'est difficile de comparer étant donné que le système de refroidissement de la MSI est différent. Je pense que tu as quand même un léger problème de refroidissement, ton boitier est bien ventilé ?
Marsh Posté le 31-08-2014 à 22:08:32
| Tortue-Geniale a écrit :
NZXT Phantom un ventilateur à l'avant à l'arrière deux 200 en haut et un u12p se2 comme Ventirad donc oui. Faudrait que je test sur d'autres jeux voir.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 13:38:26
Bonjour! Je possède aussi une Gainward GTX 770 4 Go oc. Sur Bioshock Infinite je tourne en ultra et je suis a 70 degrés en moyenne. En speedfan je suis a 70%. Tes températures que tu trouves inhabituels sont peut-être dû à un mauvais refroidissement du boitier ou de la carte graphique. Il s'agit peut-être de la pâte thermique, à toi de voir et examiner ta tour mais c'est vrai que des résultats pareil ne sont pas tout à fait normal
Marsh Posté le 02-09-2014 à 20:03:38
Surement pate thermique en bout de course si tu as bien ton rad de dépoussiéré et un boitier bien ventilé cela ne peux venir que de cela.
un petit démontage un coup de pate thermique et c'est reparti.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 23:04:28
Je vais acheter de la pâte thermique demain justement. Donc je ferais le test. Je vous tiens au jus si c'était ça ou non.
J'hésite entre de la nh-1 et de la d9000 justement. Vous me conseilleriez laquelle ?
Marsh Posté le 02-09-2014 à 23:43:39
Je ne veux pas vous contrarier mais de la pâte thermique ca tient plus d'une année hein :x La noctua fonctionne bien d'après ce que j'ai déja lu. maintenant, je ne suis pas pro la dedans
Par contre, ca ne fait pas sauter la garantie de démonter le radiateur? Enfin tu va me dire que si il n'y a pas de sticker, ca ne se voit pas ^^
Marsh Posté le 31-08-2014 à 14:51:46
Je viens de voir un truc plutot etrange concernant la temperature de ma carte graphique, ainsi que le fanspeed de celle ci.
La carte en question est une Gainward GTX 770 Phantom 4GB.
Merci d'avance pour vos reponses.
