Température i7-2600k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2011 à 16:43:16
Peut être une piste de recherche au vu des températures : il faudrait vérifier la tension donnée au processeur dans le BIOS (se référer à l'étiquette de la boite CPU pour avoir le Vmax).
Il s'agit peut être d'un problème matériel (base en mauvais contact -concave, convexe-, serrage du radiateur).
Marsh Posté le 15-10-2011 à 18:23:27
Ok merci boubouse2, mais j'ai jeté la boîte en gardant la notice, j'ai regardé sur le site de intel, ils mettent "TCASE 72.6°C" (http://ark.intel.com/products/52214/Intel-Core-i7-2600K-Processor-%288M-Cache-3_40-GHz%29).
à quoi ça correspond ? la limite à ne pas dépasser ou la moyenne dans le bios ? xD
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:04:31
la température donné dans le bios est de 57-60°, sur real 35-40° idle.
Voilà j'ai refait un occt et j'ai changé le mode du CPU, il y'avait le burn, le mode standard et le mode économie d'ernegie sur la carte mere p67, et je ne l'avais pas remarqué mais il faut simplement se mettre sur standard et j'ai gagné 15° sur occt c'est hallucinant !
merci encore
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:08:24
Tu n'a pas a t'inquiéter de tes températures, un processeur peut subir bien plus ...
Mon I7 920 est OC à 4.00 GHz avec des températures avoisinant 85 °C (95 sous OCCT) pour chaque coeurs dans les jeux et 45 °C en idle et il fonctionne a cette fréquence depuis 2 ans et demie et je n'ai jamais eu de problème, aucun plantage, aucun bluescreen, aucun freeze
Marsh Posté le 15-10-2011 à 19:18:41
De rien
Marsh Posté le 14-10-2011 à 20:32:07
Je suis un détenteur d'un processeur i7-2600k et du boitier Cooler Master RC-690 II Advanced sur une carte mère p67 (j'ai pris ça monté moi même http://www.ldlc.com/fiche/PB00109545.html)
Au début j'ai vu que la température montée beaucoup trop à mon goût avec le ventirad d'origine de intel, quand je jouais à la bêta de battlefield 3, j'ai eu des retours windows toutes les 5 mins.
J'ai donc décidé de prendre le ventirad akasa venom et la pâte thermique silver 5
Test : OCC + real temp ça mote jusqu'à 97° en large et high le maximum.
J'ai donc mis la pâte thermique inclus de akasa, et là je monte à 79-80, sinon sur trackmania canyon graphisme à fond, je suis à 62-65°.
Je dois "normalement" avoir une température plus basse, puis-je savoir aussi la votre ?
Merci beaucoup.
