Problème de température MSI GTX 560 Ti Frozr II - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2011 à 11:23:52
je sais pas ou tu as vu que ta carte allait être à 20°, mais à mon avis tu t'es trompé. Si tu as lu un 20° sur la boite c'était peut être 20° de moins qu'une carte classique.
De plus je ne connais pas bien les 560Ti, mais 45° en idle n'est pas forcément énorme (tu devrais être autour des 35°). Ce qui compte surtout c'est la température max en jeux. Idéalement ça serait bien de ne pas dépasser les 80°, même si la carte peut tenir à plus que ça.
Par contre ton boitier est surement pas assez aéré pour avoir de vraies bonnes températures.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 11:43:41
ReplyMarsh Posté le 08-10-2011 à 12:58:43
Il fait pas très chaud chez moi...
Ensuite en idle ma carte va jusqu'a 50 °C ... je pense qu'il y a vraiment un problème.. Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:28:07
Ma 560 Ti Twin Frozer II est à 46°c en idle dans un boitier bien ventilé (cf config), et c'est sans souci....... Elle monte à 65°c maxi dans les jeux en général, et autour de 80°c dans les torture tests...
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:47:19
| kisu a écrit : Il fait pas très chaud chez moi... |
on te dira si il y a un vrai problème au moment ou tu nous diras quelles température elle atteint en jeu
Marsh Posté le 08-10-2011 à 14:06:23
ma gtx 470 est a 57 au repos et monte a 80 en charge sous bf3 et 67 sous fifa 12. c est rien pour une carte graphique, meme si elle doit etre + froide au repos, elle ne craint rien, ta verifié si les ventilos tournaient bien?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 02:55:29
Désolé pour la réponse aussi tardive mais j'attendais d'avoir un bon jeu pour pouvoir la tester..
Et verdict, en High sur Battlefield 3 au bout de quelques heures de jeu elle monte à 89°C..
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 08:50:17
| kisu a écrit : .... en High sur Battlefield 3 au bout de quelques heures de jeu elle monte à 89°C.. |
si c'est à 1500tr/mn (40%) c'est normal
si c'est à 3000tr/mn (60%) un peu moins normal
si c'est à 4320 tr/mn (100%) c'est pas normal.
mais dans un petit boitier Dell xps 8100, c'est possible
c'est celui là ?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 10:23:23
pas normal au pire des cas en auta avec la mienne et un petit peu oc elle n' pas dépassé les 64°
pat thermique, mauvais contact avec le dissipateur???? ![]()
Marsh Posté le 01-11-2011 à 14:03:29
La je suis environs a 80 °C a 4140 tr/mn 80 % .
J'ai aussi oublié de mentionner le fait que ma tour est ouverte car j'ai remplacé le ventirad d'origine par un Cooler master hyper 212 plus, du coup je ne peux plus fermer la tour, peut être que cela peut jouer?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 14:24:45
la tour doit être mal ventiler si non demande au s.a.v toujours. j'ai un pote qui a pris la même carte.
mais avec cette tour http://www.nzxt.com/new/products/c [...] _blackline
Marsh Posté le 01-11-2011 à 14:32:08
| kisu a écrit : La je suis environs a 80 °C a 4140 tr/mn 80 % . |
si tu laisses la porte ouverte, tu ne peux déjà pas avoir d'accumulation de chaleur à l'intérieur, donc déjà ça vient pas du boitier ...
Marsh Posté le 01-11-2011 à 17:50:44
Essaye de démonter le rad de la carte graphique, de virer le pad thermique et de refaire une application propre de pâte thermique. Sur ma carte ça m'a fait gagner 30°C en charge...
Enfin sinon 89°, même si c'est beaucoup c'est pas dangereux pour ta carte, mais je suppose qu'elle doit en plus faire un boucan d'enfer si elle est à 80%.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 17:57:17
| Morpheus64 a écrit : 560GTX Ti OC de chez Asus je suis a 29° en IDL. |
Tu as une pièce à 15° ? ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 01-11-2011 à 18:43:11
idle, une MSI 560ti twin froz II à 50% de ventil (2600tr/mn) est à 28° dans un boitier Antec 300, 2 ventilo en low pour 20° ambiant.
idle, une 560 ti doit consommer dans les 20w, pour 51 mhz.
c'est presque moins qu'une ati hd6850 qui est à 300 mhz en idle.
par contre à 100% de charge à 880mhz c'est dix fois plus, environ 200w.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 19:17:13
| Zunder a écrit : Essaye de démonter le rad de la carte graphique, de virer le pad thermique et de refaire une application propre de pâte thermique. Sur ma carte ça m'a fait gagner 30°C en charge... |
Si je fais ça ça va pas annuler la garantie ?
Marsh Posté le 01-11-2011 à 19:18:46
Non, si tu fais proprement ![]()
Marsh Posté le 01-11-2011 à 20:02:21
| kisu a écrit : |
S'il n'y a pas de sceau de garantie à faire sauter, personne n'en saura rien.
Marsh Posté le 01-11-2011 à 20:39:24
+1
Sur ma GTX 570 PNY, j'ai viré la pâte thermique d'origine (une merdouille assez dure...), remplacée par de la bonne (à base d'Artic 5), et en idle, je suis passé de 46 à 36°. En full gain de 26° environs...!
Marsh Posté le 05-12-2011 à 13:38:46
J'ai un autre problème avec cette même carte MSI : Mon PC reboot au plus de 10 min en jeu (sur Anno 2070 qui ne demande pas tant que ca en plus)
D'après SPEEDFAN la carte ne monte pas à plus de 65° (même si le logo est une petite flamme dans SPEEDFAN...) , ca me semble correct.
J'ai remis ma vieille 8800 GT et aucun problème, je peux jouer 2 heures sans soucis (mais je baisse les détails avec cette vieille carte
Alors je me demande si ca ne vient pas plutôt de mon alim qui ne suit pas quand la carte monte en charge.
C'est une 580 W PFC - ventil 12 cm (ca semble être une noname vu le prix payé il ya 3 ans : 30 € ...) On m'a dit que même puissante les alim noname ne sont pas conseillées.
Pensez vous que ca vienne de l'alim ?
Reste de la config (qui est neuve) :
AMD Phenom X4 965 BE - 3.4 Ghz
8 Go corsair 10666
HYPER COOLER MASTER 212 PLUS
CM : Asus M5A97
Merci de vos lumières et si pour vous ca peut bien être l'alim, laquelle me conseillez vous ? Budget moins de 100 €
Marsh Posté le 05-12-2011 à 14:28:28
Change des que tu peux ton alim
... Une seasonic ou ldlc de 500w sera parfait.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 18:09:56
Oui mais y'as un univers entre les alim noname et celle de marque. 500w te suffirons.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 11:12:39
Je viens de faire l'acquisition d'une carte graphique MSI GTX 560 Ti Frozr II, et à ma grande déception, les températures annoncées ne sont pas au rendez-vous..
En effet, en idle je suis à 45°C contrairement aux 20°C annoncés
Le problème vient-il de ma carte graphique.. Ou peut être de mon pc ? Et que puis-je faire pour y remédier ?
J'avais un PC monté Dell XPS 8100 a la base, peut-être le problème vient-il de cela ?
6144MB RAM de base
Processeur Intel core i7 860 ~2.80Ghz
Carte mère de base
Alimentation Corsair CX430
Carte graphique MSI GTX 560 Ti Frozr II
Merci d'avance
