Problème Température I7 2600k + H50 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:07:50
Tu as mis quoi comme pate thermique ?
Tu l'as mise comment ? (elle est bien mise ou pas ?)
Tu as un boitier moyen/grand ou petit ?
Ta température c'est lors du démarage ? utilisation jeu ? etc ?
Tu as bien vissé/serré les fixations du ventirad ?
Le ventillo du ventirad donne sur quoi ? est ce qu'il touche une barette de ram ou autre chose ?
Sinon moi j'ai un i7 2600k avec corsair h50 aussi, dans une grande tour (haf x) et en idle je dépasse pas 30°c, en charge (2h de crysis 2), je dépasse pas 45°c
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:11:05
Dans le BIOS, le proc n est pas en idle, mais à sa fréquence de réf.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:21:19
Vérifie que le rad fait bien contact, j'ai eu un H50 et je sais pas expérience que le système de fixation n'est clairement pas fait pour être monté et remontée à plusieurs reprises. Les pattes en plastique se fendent, la plaque en métal qui soutient le bloc se plie. il faut être prudent.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 12:21:10
Alors,
- j'ai mis comme pate termique de l'artic silver 5, que j'ai étalée avec une carte bancaire (comme pour tous les PC que je monte).
- J'ai un boitier HAF X
- La température c'est sous le bios
- Le ventirad est bien fixée, je l'ai remonté deux fois... au cas ou
- J'ai monté mon H50 en push/pull et j'ai gagné 5° (il est actuellement à 45° sous bios...) Alors que pour un i7 930 sous H50 que j'ai monté la semaine dernière le proc était à 25-30° sous bios...
- par contre, mon i7 2600k est à 3.4Ghz avec 1.2vcores, c'est élevé non ?
Merci pour votre attention, en espérant résoudre ce problème de t° très vite
thom
Marsh Posté le 10-06-2011 à 14:51:58
Quelqu'un pourrait me dire, si 3.4ghz pour 1.2vcores, est normal ?
merci d'avance
Marsh Posté le 10-06-2011 à 16:43:11
le vcore à 1,2v c'est pas ça qui donne cette température.
Si vous n'avez rien touché dans le bios, il règle le voltage automatiquement en fonction du processeur et des indications que ce dernier lui donne.
Vous pouvez aller dans le bios et descendre le vcore de votre proce en le testant.
Mais tout cela n'explique pas la température de 50° en idle .
Moi je dis problème sur le refroidisseur.
Marsh Posté le 10-06-2011 à 18:55:12
- contact cpu -> rad
- pompe qui délire
- réglage des 3/4 pins bridé dans le bios.
Marsh Posté le 10-06-2011 à 20:45:26
| ApeKx a écrit : Vérifie que le rad fait bien contact, j'ai eu un H50 et je sais pas expérience que le système de fixation n'est clairement pas fait pour être monté et remontée à plusieurs reprises. Les pattes en plastique se fendent, la plaque en métal qui soutient le bloc se plie. il faut être prudent. |
Je m'auto quote mais je maintiens ce que j'ai dit, attention au montage.
On pourrait connaitre les temps en full ?
Marsh Posté le 10-06-2011 à 23:26:54
bon, j'ai tester les températures sous everest, sous le bureau sans rien, T° aux environs de 35°, monte aux environs de 50° sous jeux gourmands,
donc je pense que contrairement au T° Affichées sous bios, c'est moins inquiétant
non ?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:02:59
| thom62220 a écrit : bon, j'ai tester les températures sous everest, sous le bureau sans rien, T° aux environs de 35°, monte aux environs de 50° sous jeux gourmands, |
moi sa mais arriver la meme chose mais j'ai une 2500k et un antec h2o 620 regarde si le ventilateur tu la pas mi a l'enver si tu fait entré l'air a l'intérieur il vas chauffer un peut plus
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:08:08
Oui problème de pate thermique, ventilo mal monté, ou alimentation de la pompe insuffisante. Attention au Q-fan dans le bios. Solution idéale : alimenter la pompe via un adaptateur molex vers prise FAN.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 16:23:47
Salut à tous, attention dans le bios de ma ASUS il m'affiche également une température élevée. avec le soft gratuit realtemp 3.60 je ne dépasse pas en idle les 33 degrés.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:42:05
si je ne m'abuse, le proc est toujours à fond dans le bios, il n'y pas de contrôle comme sous Windows.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 16:51:59
Exact le cpu est plus sollicité dans le bios que sur windows en idle.
Marsh Posté le 08-06-2011 à 22:49:50
Voilà, je viens d'investir dans un pc avec entre autre :
- i7 2600k
- Corsair H50 pour refroidir
J'allume le PC pour la première fois, direction le bios, et là je vois 41°, puis sa monte, sa monte au fil des minutes, pour arriver à 50°... idle
Je ne comprend pas pourquoi c'est aussi chaud, alors que j'ai un autre PC I7 930 avec un corsair H50 et la T° ne dépasse pas les 30° idle
Quelqu'un pourrait m’éclaircir ?
merci d'avance
thomas
