Temp CPU élevé ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:07:04
C'est quoi ta config exacte (boitier...) ? et comment as-tu chargé ton proco ?
70° sur une grosse session OCCT c’est un peu élevé mais pas non plus monstrueux, de ce point de vue ton proco ne risque absolument rien.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:09:39
Alors mon boitier c'est : THERMALTAKE - Thermaltake Suppressor F31 .
Et c'est the witcher 3 en ultra sur un écran ASUS - Asus MG278Q.
Si t'as besoin de plus de précision; y'a pas de soucis
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:14:42
Tu parles de 5 ventilos dans le boitiers, de quels ventilos parles-tu ? As-tu rajouté des ventilo sur le boitier ? Si oui, ou et dans quel sens le flux d'air ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:19:18
A 4.3Ghz sous 1,38V non ça ne me semble anormal comme temp.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:22:51
Alors ce sont 5 ventilos boitiers + 1 CPU.
Pour le flux d'air ca donne ca :
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:25:32
Après la température de la pièce est élevée aussi, ca peut jouer je pense.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 17:38:21
Bon j'ai changé la pate thermique et change le sens du ventilo du cpu  ca a l'air d'aller mieux.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 20:54:30
Effectivement
Ton montage ventillo sur le schéma est bon, a mon avis tu ne pourras pas descendre plus bas que cela.
Par contre, c'est un détail, mais sur ton deuxième test tu charges un peu moins le proco. Utilise un soft comme OCCT si tu veux le pousser "vraiment" a fond
Marsh Posté le 24-08-2016 à 21:15:13
Après dans ton deuxième test la fréquence est moins élevée le vcore est plus bas et la charge est moins élevée donc c'est aussi assez normal que les températures soient plus basses.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 22:55:06
La vitesse du CPU-Fan n'est pas très élevé non plus, à 1300 tr/min sa serait plus efficace ... Après tout dépend du ventilateur ...
Marsh Posté le 24-08-2016 à 23:57:57
ReplyMarsh Posté le 25-08-2016 à 00:51:06
| Xenon19 a écrit : Salut,  |
C'est normal c'est géré automatiquement a 60°C aucune nécessité de faire tourner le ventilateur a fond.
Après tu peut aussi passer en manuel et définir la température a partir de laquelle tu souhaite que le ventilateur accélère mais ce n'est pas franchement utile on gagne en silence.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 01:16:04
| oufouf84 a écrit : je te voie a 1.379v sur ton VID , tu as combien en vcore réel ? |
Vcore réel qui veut dire ?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 01:21:03
regarde cpu vcore quand tu fait un test occt pour voir a combien max cela monte
Marsh Posté le 25-08-2016 à 01:44:10
http://www.cjoint.com/c/FHyxRToOHLU    et voilà tous les fichiers recus avec occt.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 02:12:51
1.34v c'est pas un peut haut pour un skylake a stock ? tu aurait des T° bien plus fraîche avec un vcore adapté a la fréquence stock , pour te donner un exemple mon 2600k a 4ghz avec 1.20v quand je le monte a 1.360v j'ai +10° sur les cores
Marsh Posté le 25-08-2016 à 05:37:21
| oufouf84 a écrit : 1.34v c'est pas un peut haut pour un skylake a stock ? tu aurait des T° bien plus fraîche avec un vcore adapté a la fréquence stock , pour te donner un exemple mon 2600k a 4ghz avec 1.20v quand je le monte a 1.360v j'ai +10° sur les cores |
Que ce que je suis censé faire alors  ? Une solution ?
 ? Une solution ?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 08:31:08
Il n’y a rien d’alarmant, 65° a 1.34v sur un 6700K c’est dans les clous.
La remarque de oufouf84 est en fait lié a l’OC manuel, car on règle les tentions et la fréquence a la main, ce qui permet d’avoir un réglage plus fin que celui qui est fait automatiquement par la carte mère (donc limité la chauffe, gagner en fréquence…).
Encore une fois, moins de 70° pour un i7, ca ne pose pas de problème a ta config
Marsh Posté le 25-08-2016 à 08:56:30
Faut voir ce que tu entends par plus de 70°, si c’est 72° après 30 minute d’OCCT, c’est pas grave non plus
Si tu veux vraiment contrôler les températures aux petits oignons, regarde les tutos sur l’overclocking (pour apprendre les relations vcore, fréquence, coefficient…) et tu bloques la fréquence et le vcore a la main.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 09:05:44
La température max d'un i7 6700k avant qu'il baisse en fréquence est de 100°C. Donc tu as très largement de la marge
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:48:56
Bon je me demandais si la température de mon cpu n'était pas trop elevée ? J'ai 5 ventilos dans le pc et pourtant.
Ventirad :
THERMALRIGHT - Thermalright Macho Rev. B
CPU:
i7-6700k
Merci d'avance pour vos réponses
EDIT: les températures max sont sous charge
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2016 à 15:57:04
