Temperature élevé I7 4770 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2016 à 17:54:04
Si tu es certain de la pose de la pâte thermique et de la fixation du radiateur, regarde le vcore appliqué en charge ainsi que la vitesse de rotation du ventilateur
Marsh Posté le 21-08-2016 à 18:03:00
J'ai bien netoiyer l'ancienne patte thermique qui était devenue seche et j'ai environ mis un grin de riz que j'ai étalé avec une carte et j'ai bien fixé le ventirad sinon comment voir le Vcore et la vitesse du ventirad ( quel logiciel) ? Merci
Marsh Posté le 21-08-2016 à 18:12:53
Avec OCCT J'ai 0.74 en Vcore au Min et 1.19 en Max et Vitesse du ventirad 1650 Rpm Min 2860 RPM Max
Marsh Posté le 21-08-2016 à 18:21:27
Le vcore est un peu haut, la carte mère doit le survolter un peu trop mais y'a pas de quoi monter à100° en jeu, t'es certain que les 4 clips du ventirad sont bien enfoncés?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 18:25:34
Oui D'ailleur la carte mere chauffe aussi en session de jeux gta 5 elle est monter a 91 °C et je parle bien de la CM
Marsh Posté le 21-08-2016 à 18:27:50
c'est quoi ton boitier?
il est bien ventilé?
il fait combien chez toi?
Marsh Posté le 21-08-2016 à 18:29:00
| Ghostix59 a écrit : J'ai bien netoiyer l'ancienne patte thermique qui était devenue seche et j'ai environ mis un grin de riz |
https://www.youtube.com/watch?v=EyX [...] e=youtu.be
Même si je ne pense pas que ça justifie les temp actuelles, c'est juste pour les bonnes pratiques...
Marsh Posté le 21-08-2016 à 18:37:32
Oui j'avais compris, sur la vidéo tu peux constater que ce n'est pas la meilleure méthode, ça fait des bulles d'air
mais pas de quoi justifier tes 90°
Marsh Posté le 21-08-2016 à 18:39:46
Aeroccol Cruisestar ( 1 seul ventillos a l'avant du boitier )avec cable management
Il doit faire 20°C je pense
Marsh Posté le 21-08-2016 à 18:44:09
Idéalement il en faudrait au moins un 2nd.
Vu que tu n'en as qu'un, dans un premier temps, place le en extraction à l’arrière plutôt qu'en aspiration à l'avant.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 18:50:56
C'est ce que je pense faire et par la suite changer de ventirad mais vu que je viens de l'acheter J'ai un budget serré donc un bon ventirad efficace et pas chère à proposer ? j'avais pensé à un cooler master 212X ou 212 Evo ? ou autre
Marsh Posté le 21-08-2016 à 19:15:46
Oui ce sont de bons modèles, rester dans les 30€ c'est raisonnable
Tu peux certainement en trouver un d'occase sur la section vente du forum.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 10:05:42
Petit up car sa resout pas mon problème ... j'ai consulté plusieurs problèmes similaires et beaucoup ont du baisser ( je pense) le voltage où quelque chose comme ça ou enlever le mode performance et ça résolvait leurs problèmes
Marsh Posté le 21-08-2016 à 17:49:40
Bonjour à tous
Voici mon problème j'ai un I7 4770 avec des températures instables en idle (bureau) je suis environ à 40 50°c et en jeu 100°C ce qui est beaucoup trop j'ai changé la patte thermique et même résultat
J'ai toujours le ventirad stock d'Intel mais même avec je ne suis pas sencé avoir ces températures Merci de votre aide
Cordialement
