Température CPU après changement de pate thermique - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2016 à 18:47:01
Oh pardon, bug je delete !
Edit: (quand je trouverais comment faire... boulet ! )
Marsh Posté le 22-08-2016 à 20:55:55
Trop de pâte thermique, ventirad mal remonté? Quelle T° fait-il dans la pièce?
Edit: d'après la photo il ne semble pas y avoir d'excès.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 20:58:02
Ventirad sûrement dans le mauvais sens vu qu'il y a pas trop de pâte thermique ou alors la pâte est mauvaise.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 21:03:39
| Scarface72 a écrit : Salut Trop de pâte thermique, ventirad mal remonté? Quelle T° fait-il dans la pièce? |
Dans la pièce il fait une trentaine de degré.
Et pour le ventirad je l'ai remis dans le même sens qu'avant (j'avais pas de soucis) avec la sortie d'air.. ben vers la sortie ^^*
il est fixé correctement, les quatre vis sont enclenchées, je pourrais serrer plus mais j'ai pas envie d'écraser le processeur en y allant comme un bourrin, d'autant que c'est déjà plutôt serré.
Sur no man's sky j'ai atteins des sommets:
Marsh Posté le 22-08-2016 à 21:15:33
T'as mis quelle quantité de pâte, +/- 2 grains de riz? De L'Arctic Silver 5 t'en as plus, normalement t'en as pour des années avec un tube de 3,5g?
Edit: je t'ai indiqué comment supprimer ton autre sujet sur celui-ci.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 21:25:20
| Scarface72 a écrit : T'as mis quelle quantité de pâte, +/- 2 grains de riz? De L'Arctic Silver 5 t'en as plus, normalement t'en as pour des années avec un tube de 3,5g? Edit: je t'ai indiqué comment supprimer ton autre sujet sur celui-ci. |
Ben comme tu peux voir sur la première photo, il y en a pas des masses. Et, non, depuis j'ai quitté le nid et la seringue d'AS5 est restée chez mes parents.
Je vais essayer de le re-démonter et de retirer un peu de pâte au cas ou demain matin et sinon je vais me commander un tube de GC-Extreme.
Je vous tiens au jus.
PS: je l'ai supprimé, merci !
Marsh Posté le 22-08-2016 à 21:26:17
Marsh Posté le 23-08-2016 à 13:48:13
Bonjour!
Alors, après démontage et avoir retirer un peu de pâte (là plus fin y en a plus ^^) ça n'a.. strictement rien changé... ![]()
Je vais commander un tube de pâte de meilleure qualité que ce fichu tube d'AS céramique qui m'a couté 8 balles quand même... (en magasin) et croiser les doigts pour que se soit ça.
Je commence à penser que c'est peut être mon ventirad qui me lâche. Quand je suis allée le checker dans le bios il était à 8xx rpm, mais à ce moment là le processeur était dans les 3x°c donc c'est faible mais ça se justifie. Le problème c'est qu'une fois le bios quitté je n'ai pas d'outils pour vérifier la vitesse de rotation de mon ventrad (ou alors je ne sais pas ou il est ^^* ).
Quelqu'un connaitrait il un petit logiciel qui me permettrais de checker sa vitesse? Histoire de voir si il accélère bien quand mon CPU monte en température.
Merci pour votre aide en tout cas! ![]()
Marsh Posté le 23-08-2016 à 13:50:50
HW Monitor entre autres pour les voltages, T° et vitesses de rotation des différents ventilos.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 14:03:04
Merci! C'est installé!
Et le mystère s'épaissit, mais on tient peut être un truc. Je vois la vitesse de la ventilation de la carte graphique, de deux de mes ventilo chassis mais.. pas du CPU Fan.. C'est louche, je dirais qu'on à un nouveau suspect
Quand mon processeur c'est mis à chauffer j'ai pensé à la pâte thermique surtout que quand j'ai démonté elle était un peu sèche. Mais c'est peut être le ventirad depuis le début.. Pourtant j'ai jamais eu de CPU Fan Error et dans le bios il est détecté et à sa place..
Marsh Posté le 23-08-2016 à 14:16:52
Essaie de faire bosser ton CPU et refais un screen, on verra bien si un des 2 ventilos accélère.
Chez moi HW monitor et Aida64 inversent les connecteur "CPU Opt" et "chassis #1"
Si le ventilo de ton ventirad est fatigué il n'y aurait que lui à remplacer.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 14:56:18
Pas de réaction des ventilo chassis. Et on est carrément monté à 80 °C
J'ai l'impression qu'il y a plus que les ventilos de la carte graphique qui font leur taff là dedans! :')
Je vais essayer de le brancher sur CPU Opt au lieu de CPU fan pour voir, sinon il me semble que j'ai un ventilo chassis de même dimension que celui du ventirad (be quiet également). Je pourrais inter-changer pour essayer du coup.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 15:01:29
La plupart du temps un ventilo chassis c'est 3 pins, contre 4 pour les PWM des ventirads. Faut essayer quand même, ça peut dépanner.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 15:20:08
En fait après vérif c'est pas la même taille de toute façon...
Mais bon, en le mettant sur CPU Opt, j'ai eu un CPU Fan Error au démarrage mais par contre il est reconnu comme CPU fans par le logiciel et.. roulement de tambour.. on a un gagnant!
Quand mon pauvre processeur se prend un coup de chaud à 83°C il se la coule douce à 1182 rmp max...
Marsh Posté le 23-08-2016 à 15:24:59
Ouai, le ventilo du ventirad à remplacer, c'est bien d'avoir mis le doigt dessus. ![]()
Marsh Posté le 23-08-2016 à 16:16:16
Oui, je sais ce qu'il me reste à faire
Merci de ton aide !
Marsh Posté le 23-08-2016 à 16:54:18
De rien, tiens nous au courant du résultat ![]()
Marsh Posté le 22-04-2017 à 18:04:51
Mieux vaut tard que jamais, en revenant sur le site pour un autre soucis (de son cette fois) je me suis souvenu de ce post!
Donc, pour info, c'était bien ça le problème et mon processeur a beaucoup moins chaud depuis ! Merci ! ![]()
Marsh Posté le 22-08-2016 à 18:37:46
Aujourd’hui j'ai changé ma pâte thermique, ça faisait deux ans que j'avais la même (arctic silver 5) et mon processeur commençait un peu à monter en température. Après démontage du ventirad (un Be quiet Shadow Rock) j'ai constaté que l'ancienne était sèche (et le ventirad plein de moutons
Je l'ai remplacé par de l'Arctic Silver céramique et ai tout remis en place. Mais depuis rien ne va plus, la température de mes cœurs au repos tourne autour de 4x °c (moins bien que quand mon ancienne pâte était neuve 25°c/3x°c mais ça va) mais en jeu ça monte carrément à 70! alors que je me situais dans les 5x °c avant.
J'ai désactivé le réglage automatique de la vitesse de mon CPU Fan pour le mettre en turbo mais ça n'a rien changé du tout.
Je précise que je ne pense pas avoir mis trop de pâte ni pas assez (voir photo) ^^*
Pensez vous que ça vient uniquement de la pâte qui est nulle (la seule qu'ils avaient au magasin et en aout...) et que je ferais mieux de me commander de la GC E, ou qu'il peut y avoir un autre soucis. Ventirad trop/pas assez serré (j'ai évité de serrer comme un bourrin mais j'y suis quand même allé donc je pense pas. Surtout que je l'ai déjà fait comme j'ai monté cette config moi même. J'ai aussi eu un doute au moment de le rebrancher je l'ai mis sur le port CPU FAN (ce qui me semblait logique) devrais-je essayer de le mettre sur CPU OPT ? Ca m'étonnerais quand même car il me semble que c'est une entrée secondaire (OPTional, non?).
Merci d'avoirpris la peine de me lire et bonne journée.
