surchauffe cpu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2015 à 01:19:11
t'as un petit boitier? pourquoi avoir prit ce ventilo? parcequ'avec ton proco (8350 ou 8320? on a un mix des deux là ^^) c'est pas du tout suffisant, tu l'as branché au bon endroit (cpufan) ?
Marsh Posté le 15-07-2015 à 01:20:28
Je ne connait pas le GeminII M4, mais a voir la gueule du truc je dirait que ce n'est pas adapté pour un CPU@125W de TDP.
Pour la vitesse du ventilo... Dans le BIOS change: PC Health Status => CPU Smart FAN control: Disabled. Save/Exit retourne dans le BIOS => PC Health Status, Current CPU FAN Speed devrait être à ~1600 RPM ce qui est le maximum pour ton ventilo.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 01:30:59
oui j'ai fait erreur le cpu est bien un FX 8350. j'ai pris ce ventilo en même temps car je me suis dit que celui d'origine ( vendu avec le cpu ) serais pas suffisant voir bruyant ) ce qui est le cas.
du coup le gemin m4 était dans le budget que je m’était fixer ( car j'ai aussi changer ma carte vidéo bref ).
oui le ventilo est bien brancher au bon endroits ( cpufan ) mais comme il accélère pas quant le cpu chauffe je me suis demander si il ne fallait pas faire un réglage quelque part.
j'ai même vérifier mon montage 3 fois. a mon avis le ventilo du gemin doit être hs c'est pas possible, du coup pour le tester je vais en effet changer le pc Healt status.
merci pour vos réponse mais au pire que me conseillez vous comme refroidissement ?
Marsh Posté le 15-07-2015 à 01:33:31
dark rock pro si t'as la place, autrement moi j'ai le même cpu que toi avec un CM hyper tx3 et sa passe aussi, j'ai jamais passé les 65° même avec canicule+gros jeux+boitier trés mal ventilé...
Marsh Posté le 15-07-2015 à 01:46:58
super merci je vais revoir ça. juste que sur CM hyper tx3 ce sont les fixations qui me plaise pas. mais bon c'est un détails .
réponse rapide vraiment merci a vous
Marsh Posté le 15-07-2015 à 02:35:41
bon j'ai tester et apres avoir fait :
le ventilo ne va pas a plus de 1400 ![]()
Marsh Posté le 15-07-2015 à 02:48:43
c'est un bon ventirad mais pas fait pour ton proco, si tu as la place, mets un AIO ou un ventirad plus gros
exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
Marsh Posté le 15-07-2015 à 02:56:19
me este plus qua ................ choisir lol merci encore je vais le changer ce seras mieux.
doit pas être bon celui que j'ai car même après que le pc s’éteint le radiateur n'est pas chaud donc l'échange de chaleur ne ce fait pas.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 03:09:05
| diester a écrit : me este plus qua ................ choisir lol merci encore je vais le changer ce seras mieux. |
mal monté alors
Marsh Posté le 15-07-2015 à 03:16:33
ben pourtant non j'ai bien suivis le montage par acquis de conscience j'ai vérifier 4 fois maintenant.
la je suis avec le proco est a 40 ° et le ventilo tourne a 1471.
si j ouvre une vidéo ou un jeu (flash, fb ou autre de ce genre ) le proco monte a 70 et le ventilo reste a 1474.
j'ai même changer la prise du fan cpu ( j en ai 2 sur ma carte mère ) et les prise marche puisque le ventilo donner avec le cpu lui il accélère quant le cpu chauffe mais vla le boucant
de toute façon j'ai commander http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html#aff103
je l'ai normalement demain avant 10 heure a ce que le site ma dit mdr
Marsh Posté le 15-07-2015 à 05:41:07
| diester a écrit : ben pourtant non j'ai bien suivis le montage par acquis de conscience j'ai vérifier 4 fois maintenant. |
fais attention éventuellement a la pose de la pâte thermique, il faut bien respecter le fait que c'est censé être une fine couche et pas un gros paté
autrement ça va isoler la chaleur plutôt que de la transmettre au radiateur
Marsh Posté le 15-07-2015 à 13:58:56
je repose le ventilo d'origine du proco ( fournis avec et le proco) le pc chauffe plus juste qu'il est extrêmement bruyant.
après les différents test c'est bien le ventilo du gemin qui merde reste toujours bloquer a 1400. ( en faite j'ai tester le même dispositif avec un autre ventilo ( plus petit ) et celui ci accélère bien quant le proco monte en température jusqu’à 3800 ( mais trop petit pour bien ventiler ).
donc au moins je sus sur que c'est pas moi qui a merder mais bien le ventilo du système gemin. j'ai hâte d’être a demain pour placer le Pure Rock en espèrent pas rencontre le même type de problème.
c'est cool d'avoir différents avis cela permet d'éviter de s’arracher les cheveux pour rien
merci encore pour votre réactivité et la clarté de vos réponses je reviendrais vers vous une fois le Pure Rock monter afin de donner mes températures
Marsh Posté le 16-07-2015 à 14:02:44
re !!!
bon après installation du Pure Rock cela va beaucoup mieux. bon a température monte a 73° en étant sur gta 5 en 1920 x 1080 et presque tous les réglage a fond.
voila ce que cela donne en image :
merci a vous tous ^^
Marsh Posté le 16-07-2015 à 14:13:31
Euh j'ai bien peur que tu ne l'ai pas monté dans le bon sens.....
Avec ton montage tu récupère tout l'air chaud de ta carte graphique et tu le balance encore plus chaud dans ton alim.
Normalement il faudrait le tourner de 90° pour expulser directement l'air par le ventilo arrière du boitier.
A moins que tu n'ai fait ce montage car ta RAM ne tient pas sous le ventilo....
Edit : Selon ce lien http://www.overclock.net/t/1339236 [...] ax-temp/60 la température de ton proco ne devrai pas dépasser 70° pour un usage quotidien donc ce n'est pas encore bon
Marsh Posté le 16-07-2015 à 14:24:42
oui pour le montage c'est exactement ce que je voulais faire. mais ce n'est pas possible. non pas par ce que le problème vient de la rame mais du support d'origine de la carte mère.
je m'explique sur la notice il dise que pour un am3+ il faut utiliser le support d'origine hors celui ci est pas dans le bon sens :
et si je met le ventilo a l’opposer l'air chaud descend et je pense qu'il vaut mieux qu il soit expulser vers le haut plutôt que le bas.
PS : si je suis sur une utilisation normal du pc ( hors jeu ) la température reste au alentour de 40 °
Marsh Posté le 16-07-2015 à 16:40:34
Les températures que tu donnes (40/73) c'est avec le boitier fermer ou ouvert?
Marsh Posté le 16-07-2015 à 21:54:43
ouvert le coter gauche est toujours ouvert ( lol )
Marsh Posté le 17-07-2015 à 00:23:37
mets un vrai rad dans un vrai boitier et tu pourras "gamerrer" en toute quiétude boitier fermé
(Ancienne config 8350/7950/Scythe Mugen II , Antec G25 , vente en court )
Marsh Posté le 17-07-2015 à 01:21:26
oui fin il va pas en r'acheter 50 des ventirads
si il n'overcloke pas, il peux par contre l'undervolter (ça a pas mal fonctionner pour mon 4100 descendu a 1.16max sous windows)
Marsh Posté le 17-07-2015 à 02:37:01
| sebfun a écrit : oui fin il va pas en r'acheter 50 des ventirads |
j'ai un autre FX (8320E) , il fonctionne parfaitement à 4,3 à 1,35v et il ne chauffe pas plus que ça (WC)
et le rad je l'avais payé 40 € en 2012 (Scythe Mugen II) , le problème principal est que les gars achètent n'importe quoi souvent conseillés par des membres sur ce forum et ensuite on voit le forum tapissé de problème de surchauffe CPU , au moins une dizaine pour Intel et beaucoup moins quand même pour AMD (moins en circulation)
c'est un peu dommage tout ça .
Marsh Posté le 17-07-2015 à 03:44:31
sinon pose le comme ici
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -rock.html
tu éviteras de prendre l'air chaud de la carte graphique
Marsh Posté le 17-07-2015 à 07:10:03
| sebfun a écrit : sinon pose le comme ici |
Si il fait ça c'est le CPU qui va pousser de l'air chaud sur les VRM de la GC.
Le boitier limite ses options, ça semble être un boitier de PC de super marché...qui date l'époque du Pentium 4. Le 120mm en extrac est probablement le seul ventilo dans la tour.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 13:15:47
le boitier je l'ai acheter rue mongallet a paris il y a 5 ou 6 ans ( rire ) quant j'ai monter ce pc moi même a cette époque.
en fabricant mes fixation moi même je vais voir si j'ai pas possibilité de changer le sens du ventirad ( avec le fixation du gemin plus du rock jevais bien arriver a faire quelque chose .........
mon problème principal c’était le bruit surtout, je n'en ai plus puis le proco ne chauffe plus comme avant c'est déjà pas si mal.
j'avoue avoir été déçus du fait que je n'ai pas pus placer le ventirad comme je l'aurais voulus..........
Marsh Posté le 15-07-2015 à 00:58:34
je me permet de vous demander de l'aide je m'explique j'ai modifier mon pc récemment et le ventilo que j'ai choisi ne refroidis pas mon cpu.
surchauffe cpu :
cpu : FX 8350 black édition : http://www.materiel.net/processeur [...] 83686.html
carte mere : 990xa-ud3 : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3901#ov
refroidissmeent : geminII M4 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121455.html
alimentation général : antec 620c : http://www.ldlc.com/fiche/PB00098992.html
je l'ai monter correctement cela va s'en dire, mis de la bonne pâte thermique. mais le ventilo tourne que a vitesse lente etle pc ce coupe ( sécurité car surchauffe ) .
ma question y a t il un réglage particulier a faire ? si le ventilo du gemin est hs comment le vérifier ? ou peut être que ce système de refroidissement n'est pas conçus pour mon processeur ?
merci de votre aide
Message édité par diester le 15-07-2015 à 01:25:36
