Surchauffe processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2015 à 12:49:33
hello
80° meme si le kit hydro ne fonctionnais pas cela fait beaucoup, surtout si tu dis que ca monte directement en chauffe
esperant peut etre une sonde defectueuse, mets un thermometre familiale au plus pres du cpu si tu peux
enfin je dis ca, je ne sais pas je propose
Marsh Posté le 12-07-2015 à 18:38:43
D'autres avis ?
Sinon vous pensez qu'en premier lieu, le mieux serai de changer la carte mère ?
Marsh Posté le 12-07-2015 à 12:37:47
Je rencontre un problème de surchauffe et je n'arrive pas à déterminer d'ou peu venir le problème.
Mon processeur un AMD FX 8150
Refroidissement corsair hydro H40
Cela fait environ deux ans que j'ai cette config la température de mon processeur a toujours été un peu trop élévé ( 60° + ) au démarrage.
Il y a quelque jours ( avec la canicule ) le pc c'est mis en sécurité il s'est donc éteint. Suite à ce je me replonge dans ce problème de température trop élevé.
J'achète une bombe d'air pour la poussière, une nouvelle pâte thermique et un second ventilo à monter sur le ventirad du kit H40 histoire de peut-être gagner quelque degré.
Une fois le tout installé je rallume le pc et direction le bios pour surveiller la température, et c'est le drame je passe de 60° à plus de 80° en quelque seconde ... j'éteint tout je me dit que j'ai du mal appliquer ma pâte thermique ( j'ai appliquer la technique du grain de riz ) au démontage j'avais bien un cercle qui prenais presque tout la surface du proc.
Je décide de réapliquer ma pâte comme je l'ai toujours fait en étalant une fine couche sur tout la surface, je démarre ya du mieux cette fois-ci il atteint les 80° en 2/3min .......
est ce qu'un processeur défectueux peut monter anormalement en température ?
Le kit hydro à l'air de fonctionner correctement ...
La carte mere peut-elle avoir un soucis ?
L'alim est une OCZ je ne pense pas que ca vienne d'elle ...
Enfin voila ca peut venir d'un tas de chose, j'aurai besoin de vos avis Mecrci
