Processeur surchauffe après changement pâte thermique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2015 à 14:52:12
70°C sans rien faire, mouais c'est fort probable que le contact ne soit pas bon avec le processeur. Si le ventirad est cassé en plus ...
Comment a-tu réparti la pâte thermique sur la surface du processeur ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 14:53:42
J'ai fait une croix et j'ai posé le ventirad.
En effet j'ai l'impression que le ventirad ne se fixe pas complètement sur le proc, il bouge un peu...
Marsh Posté le 06-07-2015 à 14:54:28
Ouais faut pas chercher, suffit que t'es un ecart entre le die et le ventirad et pouf c'est fichu... Une pâte cassé ça déséquilibre tout...
T'es bon pour remettre celui stock, et c'est c'était le cas, le changer pour un ventirad à 20€ environ
Marsh Posté le 06-07-2015 à 14:54:33
Cherche pas l'étalage de la pâte, ton ventirad tripode tu peux le mettre à la poubelle
C'est à 100% sûr ça, évidemment.
(sinon tu peux essayer d'en récupérer un sur un autre rad box si c'est l'Intel de base et que c'est un clip blanc qui est HS)
Marsh Posté le 06-07-2015 à 14:57:01
Ok merci pour la réponse, je suis vraiment nul, si seulement j'étais un peu plus doux avec mon matos
Marsh Posté le 06-07-2015 à 14:59:51
T'en veux pas, faut avouer que c'est pas bien solide tout ça...
Marsh Posté le 06-07-2015 à 15:03:05
Ok merci, pensez vous que reprendre le même ventirad (cooler Master tx3 je crois) ou on peut trouver mieux pour le même prix maintenant ? Et si je change je devrais de nouveau changer la pâte ?
Cdlt
Marsh Posté le 06-07-2015 à 15:04:09
C'est pas tant que c'est pas solide, mais plutôt que souvent on apprend en faisant des erreurs et le dégoût du moment sert de leçon pour le futur
La pâte ça se remet à neuf à chaque démontage oui, c'est utilisation unique, bien sûr avec un tube tu peux en faire un paquet de CPU...
Edit: Le TX3 semble avoir des fixations du même type que le rad d'Intel, t'en as pas un sur lequel cannibaliser les fix ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 15:42:34
Arf je comptais prendre celui là de ventirad, ça refroidit ^^
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:35:19
Nan mais j'avais jamais eu de problème avec et je l'avais depuis 5 ans, cest juste moi qui au un peu trop forcé sans trop réfléchir. Franchement il est bien je crois que je vais le reprendre,et puis il est pas cher et ça c'est cool ^^
Marsh Posté le 06-07-2015 à 14:43:37
Bonjour, je viens de changer de pâte thermique,c'est la première fois que j'effectue cette opération, je suis un novice donc. Au moment de remettre le ventirad,un des 4 pieds du ventirad s'est cassé, j'en ai donc mis seulement 3. Mais maintenant le processeur tourne à 70 degrés sans rien faire. Pensez vous que cela viens de ventirad ?
Cdlt
