Surchauffe processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2011 à 13:49:13
prend plutôt un noctua, mais vérifie tout de même la largeur du boitier pour voir si ca rentre.
si le boitier est pas assez larger, tu peux toujours voir du coté des Scythe Shuriken, ou big shuriken, ca devrait suffire et ils sont meilleurs marché.
après n'hésite pas à installer AMD power monitor, et Coretemp.
dans la gestion tu crée des modes en fonction de l'usage du proco, par palier de 20%
ton proco est capable de se bloquer a différentes fréquence, à partir de 800 ou 1000Mhz par exemple.
du coup si ca chauffe trop, dans power monitor tu prend le mode inférieur et voila.
PS: sous quel OS est le PC ?
Marsh Posté le 15-09-2011 à 18:36:15
Bonsoir,
Merci pour votre réponse,
Par rapport a coretemp je ne sais vraiment pas comment cela fonctionne.
Je suis sous windows vista !
Marsh Posté le 19-09-2011 à 11:49:55
| maitrebruce a écrit : Bonsoir, |
télécharge coretemp ici
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
clique sur Download: Core Temp 1.0 RC2
une fois téléchargé, tu l'install tout simplement
powermonitor d'AMD permet aussi de bien gérer l'alimentation et la fréquence du processeur, ainsi tu peux legerement abaisser la fréquence par palier) et du coup la t° du processeur va baisser.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 15:03:01
Bonjour à tous !
Mon pc :
Processeur : AMD 6000+ x2
Graphique : HD4870
Ram : 4GO
Alim : 580wh (hyper)
DD : 120GO
Le pc est un Acer acheté en grand surface il à maintenant approximativement 5ans, donc boitier d'origine.
En ce moment mon pc à tendance à chauffer, hier j'ai changé la pâte thermique du processeur, mais toujours aussi chaud.
A savoir que j'ai enlevé la carte graphique, car la hd4870 est une grosse gourmande qui demande un boitier spacieux (J'en est plus l'utilité pour l'instant)
J'aimerais donc ajouté un zalman au processeur, histoire de diminuer la chaleur.
Que me conseillez vous en terme de compatibilité et perf ?
Cdlt
