Problème surchauffe processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2009 à 16:45:00
Si le rad n'est pas brûlant alors que le CPU est en train de brûler, c'est qu'il y a un mauvais contact:
-> fixation mal faite
-> trop/pas assez de pâte thermique
Ca serait bien qu'on sache à quel CPU/Socket on a affaire pour avoir une idée....
Marsh Posté le 12-11-2009 à 16:47:26
Oui je viens de me rendre compte que j'ai pas mis quel type de proc il s'agissait. Donc c'est un Athlon 3500 à la fréquence d'origine (2.2Ghz) en socket 939
la fixation est celle d'origine, j'ai revérifier le bon montage, tout semble OK et lorsque je clip le rad je sens bien qu'il appuis sur le proc, de plus lorsque je retire le rad, la pate thermique est étalée de façon uniforme
Marsh Posté le 12-11-2009 à 16:51:35
Tu peux essayer de downclocker le processeur au maximum, baisser le voltage etc etc au maxi, pour voir s'il continue de grimper à 99°C à 800 Mhz/1.2v, ça peut donner une idée.
Sinon, la carte-mère n'est pas gondolée/pliée je suppose?
J'avoue ne pas trop croire à une erreur de sonde, mais.... ![]()
Marsh Posté le 12-11-2009 à 17:25:26
je l'ai downclocké à 1,6 Ghz, Vcore à 1.25 au lieu de 1.4 et la température se stabilise à 51° (en idle tjrs). Pour ce qui est du gondolement éventuel de la carte mère je n'ai pas vérifié.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 17:26:38
Hmm donc ça n'est pas une erreur de sonde, mais bien de défaut de contact avec le rad, je ne vois que ça, désolé
Marsh Posté le 12-11-2009 à 17:41:58
ReplyMarsh Posté le 12-11-2009 à 17:45:48
| xcluzif a écrit : Je vais essayer de voir si la carte mère n'est pas congolé |
Si elle est toute noire, c'est pas bon signe
PS: j'espère qu'on ne m'en voudra pas pour la touche d'humour politiquement incorrect
Marsh Posté le 14-11-2009 à 12:38:48
bon, verdict : la carte mère est gondolée à cause d'une entretoise mal serrée. Et comme ellle est resté comme ça un certain temps, elle est déformée même complètement démonté.
Du coup j'ai remis l'entretoise en place ... La température est pas mal tombée... mais encore élevé. Du coup je vais voir pour baisser un peu le vcore et tester avec prime95 si ça tient...
Marsh Posté le 12-11-2009 à 16:42:53
J'ai un petit soucis avec le PC d'un ami. Son processeur chauffe à mort, il monte à 99° et puis le pc se coupe. Alors j'ai ouvert la tour et j'ai vu que le ventilo en place tournait très lentement (de plus c'est un ventirad d'origine avec un pauvre ventilateur). J'ai mis à la place un ventilateur de 8cm (standard genre pour boitier) et la température monte toujours autant, pourtant le ventilateur brasse bien de l'air, j'ai remis de la pate thermique mais rien n'y fait ... Est-ce que ça vous parait normal ? Moi pas ! Je ne sais pas si c'est une bonne indication mais lorsque le proc est à 80° je met les doigts sans problème sur le rad...
Ca peut pas être juste un problème de sonde de t° du processeur ?
merci pour votre aide !
