[RESOLU] Surchauffe SLI + boot SSD + Processeur Physx
Surchauffe SLI + boot SSD + Processeur Physx [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2011 à 18:35:07
Salut tout le monde, alors voilà j'ai quelques questions / problèmes avec mon PC...
Tout d'abord, voici ma config :
Processeur : Intel Core i7 2600K
Cartes graphiques : SLI (2x)  MSI GTX 560 Ti 1 Go Twin Frozr II/OC
Carte mère : Gigabyte P67A-UD7-B3
Barrettes mémoire : G.Skill 2x4 Go PC12800 Ripjaws X CAS7
Disque durs et SSD : OCZ Vertex 2 120 Go
Boîtier : Xigmatek Pantheon Silver
Alimentation : Antec TruePower New - 750W
http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/13/mini_110813071657979024.jpg
Déjà pour mon premier problème, c'est le SLI que j'ai reçu de ce matin... J'ai deux ports PCI-e 16x sur ma carte mère qui prend bien deux cartes graphiques en SLI 16x mais les cartes se retrouvent collées l'une à l'autre et je trouve que les températures sont vraiment trop hautes... Je tiens à préciser que je ne les ai pas OC... Au repos, la carte du bas est à 40° et celle du dessus à 55°... Au travail, 80° et 100° pour celle du haut... Du coup les ventilos tournent à fond et le bruit est assez embêtant... J'ai pensé à la solution de brancher la carte vidéo du dessous encore plus bas sur mon port PCI-e 8x ce qui ferait de l'espace entre les deux cartes vidéo mais j'ai acheté cette carte mère 450€ juste pour utiliser mes deux ports PCI-e 16x alors je serais assez dégouter... Qu'en pensez-vous? Que me conseillez-vous?
Ensuite, je me pose une petite question sur mon SSD qui je trouve, ne démarre pas Windows si vite que ça... Il met autant de temps que un autre pc quelconque... Il est brancher en Sata 3 alors que c'est un Sata 2 mais je pense que cela ne fait rien?! Il est en mode AHCI dans le Bios, je pense que je ne me trompe pas en mettant ça? Qu'en pensez-vous?
Ma dernière petite question c'est pour savoir ce que vous me conseillez comme choix de processeur Physx entre : un des deux GPU et le CPU? Car le Intel Sandy Bridge I7 2600K me semble quand même pas mal mais est-ce que il gèrera bien le Physx?
Voilà j'attends vos conseils et astuces, Merci beaucoup :)
beaucoup :)
Message édité par samanosuke37 le 20-08-2011 à 14:50:57
Marsh Posté le 13-08-2011 à 18:54:49
Bonjour,   pour la différence de perf entre 16x et 8x pour le sli, c'est négligeable (je confirme avec mon crossfire de 5870)
dossier sur l'influence de la vitesse du pci express : http://www.hardware.fr/articles/836-5/conclusion.html
Pour le ssd tout à l'air bien configuré, tu peux faire un bench pour vérifier qu'il n'y est pas de problème de perf ( pour le séquentiel : http://www.techpowerup.com/downloa [...] v2.34.html  pour l'aléatoire : http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html , les 2 http://www.alex-is.de/PHP/fusion/d [...] p?cat_id=4 )
Pour le physx, cette technologie n'est géré que par les cartes graphiques nvidia, pas par le cpu (sinon c'est des instructions x87: http://techreport.com/discussions.x/19216 ), les 560ti font ça très bien ...
Par contre il ne faut pas que tu fasse tourner les carte graphiques entre 80° et 100°C , c'est trop, elles vont cramés au final ...
Message édité par rastaben le 13-08-2011 à 18:57:05
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 13-08-2011 à 19:55:02
Merci pour ton aide, pour mon SSD ça a l'air de fonctionner conrrectement... par contre, moi je veux bien faire tourner mes cartes graphiques  avec des températures plus basses mais bon mis à part descendre d'un cran celle du bas je ne vois pas trop comment faire... Je vais essayer pour voir car avec une seule carte graphique, ça tournait autour des 60° au travail.
Mais j'ai quand même une question... Comment font les autres personnes qui possèdent un SLI? il n'y a pas que chez moi que ça doit chauffer comme ça si?
Message édité par samanosuke37 le 13-08-2011 à 20:17:26
Marsh Posté le 14-08-2011 à 15:52:01
Bah le problème des twin froze (je pense, car je n'en ai pas), c'est que l'air chaud est diffusé dans la boite et pas à l'extérieur donc petit à petit ça chauffe de plus en plus,
donc je pense que tu vas être obliger de ne pas coller les 2 carte graphiques (sachant qu'en 8x tu ne perd presque rien sur les perf) et peut être de laisser la boite ouverte, ou avoir une très bonne circulation d'air dans le boitier.
Message édité par rastaben le 14-08-2011 à 15:52:19
Marsh Posté le 14-08-2011 à 15:59:31
C'est dingue pourtant je les ai achetées justement car elles sont reconnues pour avoir un bon refroidissement il me semble... enfin normalement c'est fait pour pouvoir être en SLI même avec 3 cartes alors il y a un problème constructeur aussi non?
Marsh Posté le 14-08-2011 à 16:17:51
il n'y a pas de problème constructeur c'est juste qu'en SLI quand tu colles complètement 2 CG , le système de refroidissement perd de son efficacité...
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 14-08-2011 à 16:26:22
on sait qu'avec ta cm,on peut mettre 2 cg et qu'elle tourneront en x16 et peu importe les slots PCI-express choisis donc écarte les au maximum.
la chauffe en SLI/Crossfire est tout a fait normal surtout pour celle du haut qui se tape toutes les calories de l'autre dons pense a bien ventiler ton boitier
FeedBack
Marsh Posté le 14-08-2011 à 17:29:09
Merci pour votre aide, j'ai espacer au maximum et je suis à 76° pour la carte du haut et 85° pour celle du bas qui est un peu rapprocher de l'alim... d'ailleurs petite question, je n'ai jamais vraiment su dans quel sens mettre mon alimentation, ventilo vers le bas ou vers le haut? Vous pouvez voir sur la photo du 1er post ce que ça donne à la base, vous en pensez quoi?
@Prums : Euh je serais super heureux d'apprendre ça mais alors pourquoi à coter de chaque emplacement PCI-e de ma carte mère il y a "pciex16_1" "pciex16_2" "pciex8_1" "pciex8_1" ? Ça ne veut rien dire? Je pensais que les pciex8 iraient à la vitesse 8 et les 16x à la vitesse 16...
Marsh Posté le 14-08-2011 à 17:44:45
Entre 8x et 16x en SLI il n'y aura aucune difference notable pour toi.
Ensuite tes cartes n'ont pas de souci de conception mais pour qu'un ventillo puisse etre efficace il faut qu'il puisse attirer de l'air facilement dans ses pales...or si t'as une carte a 2 mm du ventillo du dessus t'as aucun chance d'attirer de l'air et forcement ca monte en temperature.
Il existe deux solution :
-Ecarter cartes d'un slot en plus comme t'as teste.
-Monter un watercooling.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 14-08-2011 à 20:34:08
J'ai un peu près la même config.
 Asus P6T Deluxe V2
 Intel i7 950 3.2 GHz
6x Kingston HyperX T1 2Go DDR3 1600Mhz CL9
2x MSI GTX 460 HAWK Talon Attack OC @900/1800/2100
2x Akasa Viper 120mm
1x Antec TriCool 140mm
1x Antec TriCool 120mm
OCZ ModXStream Pro - 700 Watts
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_912929437.jpg
Il faut penser à mettre la V-Sync dans les jeux ou l'activé automatiquement dans le panneau de config Nvidia, tu perdra déjà pas mal de dégrée.
Je me suis aperçu que le processeur chauffai beaucoup plus aussi avec le SLI.
J'ai d'abord rajouter des ventilateurs dans ma tour pour une bonne circulation de l'air.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_440067456.jpg
Et un de 120mm sur la façade du coté qui souffle directement sur les CG.
En IDLE mes cartes sont à 25°
En Jeux avec BFBC2, Crysis 2 entre 60° et 65°
Les GTX 460 HAWK on un bon système de refroidissement, mais en SLI la chaleur s’accumule vite dans la tour, il faut bon refroidissement de ta tour.
L'histoire de changer de slot PCI en les écartant plus je pige pas trop?
Le pont SLI tu le met comment si tu écarte trop tes cartes?
Message édité par Fabad le 14-08-2011 à 20:36:21
Marsh Posté le 14-08-2011 à 20:59:04
L'histoire c'est d'espacer les deux cartes vidéo pour moins de chauffe... mon pont SLI n'est pas en dur je peux le tordre et il est assez long pour bien ecarter les cartes tu peux voir ici la photo :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_895899WP000186.jpg
J'ai toujours activé la V-Sync... Là, je tourne dans les 60/75° en jeux c'est déjà mieux que les 100° du début mais en IDLE à 50°... Parcontre, pendant que tu parles de BFBC2... Moi parfois j'arrive à 20 FPS... Ce n'est pas normal? et genre maximum 80 FPS Je m'attendais à mieux :(
Message édité par samanosuke37 le 14-08-2011 à 21:00:44
Marsh Posté le 14-08-2011 à 21:12:19
Si tu as Activer la V-Sync tu devrais rester à 60fps, 20fps c'est pas normal.
Avec la V-Sync on reste toujours à 60fps, si tu peu mettre un ventilo qui soufle directement dessus sa serai nikel.
Normalement pour ta CG tu doit mettre le SLi sur les slots n°2 et 4
http://img513.imageshack.us/img513/1131/gigabyteud7.jpg
Marsh Posté le 14-08-2011 à 21:43:23
Asus P6T Deluxe V2
25°C en idle j'y crois pas un instant...parce que c'est sans doute a peu pres la temperature ambiante de ton appart ou de la piece ou est le PC en cette saison...a moins que tu ne vive dans le nord de la Norvege ou a plus de 2500 metres...
EDIT regarde mieux les photos il a a peine 2 centimetres entre ses cartes...
Message édité par glopp le 14-08-2011 à 21:44:37
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 14-08-2011 à 21:53:16
@fabad : oui c'est ce que j'ai fais au tout début comme il y a indiquer pcie_16x1 et pcie_16x2 mais ça chauffe trop... 100°C mais d'après Prums, peu importe le port sur cette carte mère ça tournera toujours en 16x pour 2 CG... donc j'ai espacer au max mais je suis à 50° en IDLE je vais mettre un ventilo dessus ça va surement descendre un peu !
Marsh Posté le 14-08-2011 à 23:10:10
C'est meme moins de 25°
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_967080idle.jpg
J'habite à Lorient et il fait 22° ce soir.
@Samanosuke : tu as combien de ventilateur dans ta tour, et comment sont t'il disposer?
J'ai regarder et lu un article sur ton boitier, et c'est pas le meilleur pour ce qui est de l’évacuation de la chaleur.
Il est bien pour refroidir les HDD, mais pour le reste  :( .
http://www.cowcotland.com/articles [...] site.html)
Message édité par Fabad le 14-08-2011 à 23:23:41
Marsh Posté le 14-08-2011 à 23:28:54
Oui et non, avec la Vsync tu ne peut pas dépasser la fréquence de l'écran, 60Hz, donc 60fps en général, mais évidemment que tu peux descendre en dessous si la config ne suit pas...
Message édité par Kingus 4300 le 14-08-2011 à 23:29:41
Marsh Posté le 14-08-2011 à 23:48:00
Oui si la config ne suit pas, mais tu as vue sa config?
i7 2600K avec un SLI 460 Hawk c'est une sacrée bécane!
Marsh Posté le 15-08-2011 à 01:01:12
@Fabad : j'ai les 3 ventilos d'origine que je fait tourner au minimum pour le bruit et je viens d'en rajouter un sur le côté direct sur les cartes vidéo... Je suis à 50° en IDLE...
Marsh Posté le 15-08-2011 à 11:44:08
Si tu veux vraiment avoir de meilleure températures, il faut changer pour un boitier avec une bonne circulation de l'air.
Sa évitera de faire chauffer aussi les autres composants de ta config.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:22:39
Arf ça c'est mort pour le moment il est tout neuf :/ mais si je rajoute des ventilos ça suffira pas? je peux en rajouter 1 en bas, 2 en haut, 2 sur le coté face aux CG, 2 derrière le boitier... ce serait déjà bien non?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 14:14:09
Bon j'ai quand même pris contact avec MSI pour parler de la température quand les cartes sont collées l'une à l'autre... Ils m'ont dit que la température était normale et qu'il ne fallait pas s'inquieter des 100°C car la température maximum pour ce type de carte est plus haut 110-115 degrés. Vous en pensez quoi? De toute façon je pense que je vais garder mes cartes le plus ecarter possible quand même...
Marsh Posté le 17-08-2011 à 16:11:21
Y'a un truc que tu peux essayer c'est de faire démarrer sur le PCI-E de la carte la plus en bas (voir dans le bios + brancher ton écran sur cette carte).
Car la carte identifiée comme "numéro 1", chauffe toujours un peu plus que la seconde carte (là ou n'est pas branché l'écran)... ça fera toujours moins chauffer la carte du haut ;)
Marsh Posté le 17-08-2011 à 16:26:40
Je vais essayer ça merci ;)
Marsh Posté le 19-08-2011 à 18:10:30
Oui bien sûr ta carte peu supporter 100° mais ce sont tes composants qui prenne un coup à long terme, CM, Pross, HDD...
Comme ton boitier à une mauvaise circulation de l'air.
Tu peux te contenter de garder ton PC comme il est.
Ce sont juste des conseils, et c'est vraie que perso j'essaye d'avoir les température les plus faibles pour ma tour. :)
Message édité par Fabad le 19-08-2011 à 18:11:01
Marsh Posté le 19-08-2011 à 19:10:27
Bon mes cartes vidéo sont à 35°C en IDLE et au travail entre 50 et 60 voir grand max parfois 80... je vais m'en contenter ça me parait pas mal... Parcontre, parfois en idle c'est à 50° je ne comprends pas trop pour quoi...
Marsh Posté le 20-08-2011 à 09:37:16
Elles sont pas trop mal tes températures... Bon le 50° en idle c'est après une grosse session j'imagine, le boitier doit lutter pour expulser l'air chaud :)
Marsh Posté le 20-08-2011 à 13:49:14
Ok je vous remercie tous pour vos réponses, je pense déjà que le fait d'avoir écarté les cartes au max a bien résolu mon problème :) je vais mettre ce topic en résolu ;)
Marsh Posté le 20-08-2011 à 13:51:26
Mais comment on met en résolu ^^
Marsh Posté le 20-08-2011 à 14:29:50
Tu édit ton premier post et ajoute résolu dans le titre ;)
Marsh Posté le 20-08-2011 à 14:51:09
Merci ;)
