Surchauffe i7 3930K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2015 à 13:32:14
Personne n'a d'idées ?
J'ai trouvé un autre point chaud, la carte mère, elle tourne autours de 80-84°C, cela se pourrait que le problème provienne de la CM? Qui ne dissipe pas la chaleur?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 13:39:43
| marin90 a écrit : Personne n'a d'idées ? |
Ce qui s'est passé récemment pour moi avec une machine assez ancienne, c'est qu'en nettoyant les pâles du ventilateur de processeur j'ai dû, sans m'en rendre compte, décoller la pâte thermique sèche entre le ventilo et le processeur, il s'est mis à chauffer apparemment sans raison.
J'ai fini par démonter tout ça, nettoyer les surfaces en contact, et remis une pâte thermique de qualité (Noctua). Tout est rentré dans l'ordre...
Marsh Posté le 19-07-2015 à 13:56:19
Ouep ça y ressemble, ou une panne du Corsair, si t'es à 90 dès les premières minutes c'est tout simplement plus refroidit.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 16:30:13
Bien merci pour vos conseils, le problème est que je n'avais pas touché au PC avant qu'il ne se mette à chauffer... Mais il a quelques années, don en effet ça ne m'étonnerait pas que la pâte thermique ne fasse plus effet! Je vais donc nettoyer tout ça et mettre une nouvelle pâte thermique.
Je ferais bien un test au démarrage d'antivirus, mais j'ai peur de le laisser trop longtemps allumé avec ces chaleurs...
On verra bien ce que le nettoyage nous dira !
Enfin dans quelques semaines, j'ai pas le temps avant
Ah et est-ce normal ces températures pour la CM? sa température est à peu près la même que celle du processeur, où alors c'est aussi lié à la pâte thermique ?
Merci bien pour vos réponses, si vous avez d'autres idées en attendant je suis preneur !
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:10:03
Ca peut pas faire de mal de changer celles du chipset et de l'étage d'alim en même temps que le CPU, mais je pense surtout qu'à cause du CPU qui surchauffe la CM en prend pas mal.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:16:33
Bien donc je changerai les pâtes thermiques de tout ça et je vérifierai que le H90 fonctionne bien (il me semble que oui mais je vérifierai encore).
C'est gentil d'avoir répondu aussi rapidement, merci beaucoup !!
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:19:15
| marin90 a écrit : Bien merci pour vos conseils, le problème est que je n'avais pas touché au PC avant qu'il ne se mette à chauffer... Mais il a quelques années, don en effet ça ne m'étonnerait pas que la pâte thermique ne fasse plus effet! Je vais donc nettoyer tout ça et mettre une nouvelle pâte thermique. |
Salut.
Confirme tout de même les T° en utilisant un autre logiciel (Aïda 64 par exemple)...
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:19:26
Salut !
J'ai vérifié les températures dans le BIOS, et c'est pareil
, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que le logiciel se trompe ^^
Marsh Posté le 18-08-2015 à 14:44:58
Je reviens vers vous malheureusement... J'ai changé la pâte thermique, nettoyé, enfin bref tout bien, j'ai même change 2 fois la pâte thermique parce que je pensais que j'en avais trop mis, les températures étaient les mêmes, donc j'en ai mis moins, et... Surprise, les températures sont pareilles ! 90 °C!
Après avoir augmenté la vitesse de mon ventirad, il est descendu à 60°C puis est remonté à 90°C, sans que je touche à quoique ce soit !
il doit aimer cette température...
Enfin bref, je me suis dit que ça venait du processeur, alors en baissant la fréquence, peut-être qu'il chaufferait moins ? Je l'ai descendu à 2,9 GHz (3,2 de base). Bah j'aurais pas dû, il a eu du mal de démarrer, après quelques essais, puis après vérification des températures, c'était pareil ! Donc je l'ai arrêté, pour remettre les fréquences de base, mais il a encore eu du mal de démarrer, et le carte mère m'a indiqué que l'overclock a échoué, donc les paramètres ont été remises à zéro, une fois dans le bios, il m'indique une température à 213°C!!!
Est-ce possible ?? Je j'espère que c'est une erreur... Maintenant j'ai peur de l'allumer
Mais j'ai eu le temps de regarder, et en effet les fréquences sont revenues à 3,2 GHz..
Quelqu'un a une idée ?
le ventilateur ? Ou c'est dans la partie software ?
Merci pour vos réponses... Je suis désespéré...
Marsh Posté le 18-08-2015 à 15:00:06
hmmm, la pompe du water tourne? ça sent la pompe HS.
Pour tester, touche le cuivre du waterblock (attention si c'est a 90°....
) si il est très chaud et que le radiateur est froid c'est que le pompe ne tourne pas, si les deux sont chaud, ce n'est pas la pompe.
Marsh Posté le 18-08-2015 à 15:41:42
Ou juste une sonde qui déconne ? Et baisser la fréquence ne réduira pas la chaleur, c'est baisser la tension aussi qu'il faut.
Marsh Posté le 18-08-2015 à 16:44:19
Quand j'allume le PC, j'attends la pompe qui se met en marche, mais je vais quand même vérifier avec le cuivre, mais j'ai des doutes sur la pompe maintenant... C'est bien possible que ce soit ça
Je ne pense pas que ce soit la sonde, car quand la température montre trop haut je le ressent, des gros coups de lag...
Ah..et maintenant un autre problème, je n'arrive plus à accéder au Bios, quand je l'allume, une image du Bios apparaît et disparaît en une micro seconde, ensuite l'ordinateur démarre, ça ne me le faisait pas avant, j'avais le temps d'accéder au Bios, c'est sûrement parce que j'ai modifié la fréquence ? Et que ça m'a remis les paramètres par défaut ?
Ah j'aurais pas dû modifier la fréquence... Je savais pas qu'il fallait modifier la tension aussi
, je ne m'y connais pas de ce côté là, j'aurais pas dû toucher
Bon maintenant je suis à 50°C avec le ventilateur à fond, si je le met au minimum ça augmente, donc la pompe marcherait quand même ?
Marsh Posté le 18-08-2015 à 16:47:33
Ah j'ai réussi à accéder au BIOS même si le démarrage est différent maintenant, donc pas de soucis de ce côté là je pense, c'est juste que ça a remis les paramètres d'usine.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 17:55:21
Cela fait quelques années que j'ai mon PC, et je n'ai jamais eu de problèmes avec mon processeur, il a toujours été très performant sans trop chauffer.
Mais depuis quelques jours, soudainement il affiches des températures atteignant les 90°C au démarrage ! (pas vu plus de 90°C pour l'instant) Alors que son utilisation est à 10-14% max. De plus il a des pics d'utilisation à 100% lorsque que j’ouvre une fenêtre de navigateur par exemple... Je me demande de quoi cela peut venir, il fait relativement chaud dans ma pièce, mais pas au point d'atteindre ces températures sans rien faire, de plus il ne me semble pas qu'il soit poussiéreux (mais je vais quand même le nettoyer dans peu de temps au cas où). Et il est refroidi par un Corsaire H90 (je crois que c'est son nom, pas sûr, enfin bref c'est un watercooling).
Voici une capture d'écran au moment où j'écris ce message, j'ajoute que le ventilateur de mon watercooling est à fond.
