Surchauffe processeur i7 4790k [RESOLU] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2015 à 10:56:55
Avec un seul ventilo 120mm en extraction d'air, c'est quasi normal.
même en mettant du 120mm à l'avant ça changera pas grand chose.
la 970 est une version qui n'expulse pas l'air chaud à l'exterieur du boitier ?
le tx3 evo est réglé sur la vitesse maxidans le bios?
Marsh Posté le 18-07-2015 à 11:20:34
Oui le boitier doit être le source du problème
Ma gtx est la version Gaming de chez MSI
Et pour le ventirad je l'ai mis a 75% a partir de 55° puis a fond a partir de 65°
Marsh Posté le 18-07-2015 à 11:22:09
salut,
si cela peut te rassurer, j'ai les même températures.
avec une 970 gigabyte g1 qui réchauffe l'intérieur du boitier et le 4790k
refroidit par le très jolie Zalman CNPS9900 MAX BLUE.
après une partie de dirt rally avec cette chaleur, cela me semble normal.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 11:28:17
Ce qui m'inquiète c'est d'atteindre ces températures mais plutôt le fait que ça soit en permanence a cette chaleur. J'vais essayer de réparer mon ancien boitier. Une grosse tour bruyante mais ULTRA efficace. 2 ventilo ai dessus, 2 derrière et 2 devant. Avec ça je pense que ça devrait aller mieux.
Et pour la pate thermique, je sais pas si je l'ai bien mise ou pas. J'ai lu qu'il faut mettre une couche assez fine et homogène mais tout est relatif ^^
Marsh Posté le 18-07-2015 à 11:35:04
ah, tu veux dire que tu as ces températures même sur le bureau?
si oui, le boitier peut être qu'il ne respire pas assez?
Marsh Posté le 18-07-2015 à 13:54:17
Ah non je me suis mal exprimé... Sur le bureau je suis entre 40 et 45
Marsh Posté le 18-07-2015 à 14:58:33
Salut à tous.
@ hornurl
Lance pendant quelques minutes une application multithreadée et vérifie la fréquence du proc. (OCCT si tu n'as rien d'autre sous la main)
Si c'est 4.4 Ghz, ça veut dire que ta carte-mère overclocke d'origine le proc !  (en charge sur les 4 cœurs, la fréquence doit être de 4.2 Ghz).
Et 70° / 75°, s'il s'agit de la T° du cœur le + chaud, ce n'est pas inquiétant.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 15:07:40
Quand ca commence à atteindre 85-90° faut commencer a s'alarmer. En dessous y a pas de pression a se mettre.
Édit : 40° sur le bureau ca me choque pas vu les T° estivales.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 16:16:34
Merci pour vos réponses!
Je fais ça demain et je vous donnes les résultats!
Marsh Posté le 18-07-2015 à 16:34:06
| julien1h a écrit : Quand ca commence à atteindre 85-90° faut commencer a s'alarmer. En dessous y a pas de pression a se mettre.  |
+1 75°C c'est rien d'alarmant.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 06:38:27
Voila je viens de rentrer du boulot. Sous OCCT j'ai fait un test de 5 min (faut dormir aussi^^)
Je vous mets les liens des screens des 4 cores :
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-0.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-1.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-2.png
http://image.noelshack.com/fichier [...] core-3.png
Les températures semblent se stabiliser autour des 75°C
Marsh Posté le 19-07-2015 à 08:49:45
75 °  sur occt cpu  de  5mn   c'est beaucoup trop
le 4790k doit tourner à environ 4.1 ghz (ou 4.2 ?) sur 4 cores
Sur un occt PSU (cpu + cg 100%) ça va encore plus chauffer.
Faut voir la capacité de refroidissement du boitier après le test occt en mettant 1mn de tempo avant et après test.
comme exemple suivant (i5 3570 + tx3@1300tr/mn)
on retrouve pratiquement la temp de début de test au bout d'une minute de fin de test
(test avec température ambiante de 23°)
Marsh Posté le 19-07-2015 à 15:37:56
Le CPU était a 4GHz et les pics de températures correspondent aux pics de fréquence (jusqu'à 4.4Ghz - le mode turbo donc)
Je vais voir si je peux récupérer quelque ventilo pour les rajouter.
Ca m'ennui de pas pouvoir pousser mon ordi. C'est comme acheter une Lambo pour faire que de la ville, tu frimes mais ca sert a rien^^
Sinon vous avez un bon boiter, bien ventilé a me conseillé?
Au pire, je percerais des trous dans le boitier! ( blague  )
Marsh Posté le 19-07-2015 à 17:03:58
| hornurl a écrit : Voila je viens de rentrer du boulot. Sous OCCT j'ai fait un test de 5 min (faut dormir aussi^^)  |
Salut.
Si j'en juge par les screens, la fréquence est de 4.4 Ghz sur les 4 coeurs !  Le proc est donc bien overclocké d'origine par la C Mère !
Tes T° sont donc correctes...
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:46:27
non, le 4790k n'est pas OC dans la config au dessus
c'est un coef 40 et avec le mode turbo il peut monter jusqu'à 4.4 ghz sur 1 core
même principe que les cpu sandy, Ivy
le "K" permet de changer le coef dans la carte mère prévu pour OC,
  exemple coef 44 pour 4.4ghz et sur 4 cores
(mon i5 3570 ne tourne pas  à 3.791 sur 4 core, comme marqué dans occt,
3570 coef 34 et jusqu'à 3.8 ghz sur 1 core)
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:56:26
"il peut monter jusqu'à 4.4 ghz sur 1 core"
Uniquement s'il y a 1 seul core de sollicité !
Sinon, la fréquence du turbo est de 4.2 Ghz maxi...
Et OCCT sollicite tous les cœurs
Je maintiens donc ce que j'ai écrit: le proc est overclocké  !
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:58:52
non
si on mets le 4790k sur une carte H81 (sans oc) on aura exactement les même valeurs occt
Marsh Posté le 19-07-2015 à 21:10:50
Rien à voir...
OCCT sollicite les 4 cœurs donc la fréquence indiquée devrait être de 4.2 Ghz...
"l'i7-4790K gagne pour sa part 500 MHz ce qui lui permet d'être le premier processeur à atteindre une fréquence de base de 4 GHz. Il est même capable d'atteindre via le Turbo les 4.2 GHz sur 4 cœurs actifs
Source:
http://www.hardware.fr/focus/98/co [...] arque.html
Marsh Posté le 19-07-2015 à 21:14:38
C'est que j'ai écrit juste avant mon graphe occt :
"le 4790k doit tourner à environ 4.1 ghz (ou 4.2 ?) sur 4 cores "
ce 4790k n'est pas oc, il est en coef 40 +turbo
Marsh Posté le 19-07-2015 à 21:27:06
Tu me fait douter
j'ai verifié avec cpuz en même temps que occt
mon cpu est bien à 3.59 ghz et pas à 3.79 comme dit occt
 (regardes mon graphe i5 3570)
Marsh Posté le 19-07-2015 à 21:29:49
salut hornurl,
je peut te conseillé le cooler master CM 690 III mais il a des défaut qu'il faut corrigés  .
c'est mon boitier, la version non fenêtré.
j'ai obturé sur la porte latérale l'aération, car il n'y a pas de filtre a poussières????
j'enlève le couvercle du dessus du boitier( en mèche et filtre a poussières pour l'extraction???? mais quel intérêt!!!!) a l'emplacement de 2 ventilateurs 140 en extraction.
1 ventilateur de 200 en aspiration en façade(mèche et filtre a poussières)
1 ventilateur de 120 en bas( avec filtre a poussières) en aspiration.
1 ventilateur de 120 en haut a l'arrière du boitier en extraction.
comme ça c'est équilibré, et d'ailleurs j'ai gagné quelques degrés grâce a toi, j'ai revu mon installation et du coup tout est plus frais.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 21:30:40
J'ai vu...
Perso, quand j'utilise OCCT, il n'y a jamais d'erreur concernant les fréquences CPU indiquées !
Marsh Posté le 19-07-2015 à 21:41:02
essaie avec le 2600k à fstock + turbo, ça devrait être pareil
Marsh Posté le 20-07-2015 à 06:43:10
Eh ben dites moi! Je pars travailler une nuit et voila d'un débat commence! *grab popcorn*
Sinon c10h22, merci du conseil. Je vais voir si je peux pas bidouiller ce boitier avant d'en racheter un. Et sinon c'est quoi une mèche? Le filtre a poussière je sais mais ça..
Et pour les autres, je sais pas si ça peut vous aider mais mon CPU est en mode turbo avec un coef qui varie jusqu'à un maximum de 40. Jamais plus. Je referais les tests sans le mode turbo, donc à 4GHz. Et on verra si c'est mieux.
Bonne journée a tous (et bonne nuit pour moi^^)
Marsh Posté le 20-07-2015 à 13:56:45
juste pour étayer ma curiosité , un i7 4790k c'est pas 4.4 Ghz en fréquence boost d'origine
du coup , pour moi il n'est pas o/c ce cpu , non?
http://ark.intel.com/fr/products/8 [...] o-4_40-GHz
par contre je viens de lire l'article HFR plus haut :
| Citation : l'i7-4790K gagne pour sa part 500 MHz ce qui lui permet d'être le premier processeur à atteindre une fréquence de base de 4 GHz. Il est même capable d'atteindre via le Turbo les 4.2 GHz sur 4 cœurs actifs, 4.3 GHz avec 3 cœurs et 4.4 GHz |
alors là j'avoue que je débarque complet  ou c'est une spécificité de devil canyon le coup de la fréquence par nombre de coeur
mon 3770k est à 4.5 Ghz sur tous les coeurs
du coup je pige pas le coup de la fréquence par nombre de coeur
si Marc passe par là
Marsh Posté le 20-07-2015 à 14:35:23
| cyberfred a écrit : juste pour étayer ma curiosité , un i7 4790k c'est pas 4.4 Ghz en fréquence boost d'origine
Salut.
Oui, tu débarques !
Mais on parle de processeur non overclocké...
Par exemple, le 3770 K a une fréquence maxi avec turbo de 3.9 Ghz pour 1 seul cœur en charge...
Si tu fixes toi-même le coef du turbo, il est bien évident que les "limitations" ne s'appliquent plus.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 14:48:45
ok je comprends , merci pour l'info
je t'avoue que j'avais jamais percuté cette limitation de la fréquence max sur un seul coeur
pour moi , même non o/c , si on prends l'exemple de mon 3770k @stock , je pensais qu'il prenait 3.9 Ghz sur les 4 coeurs en fréquence boost et pas sur un seul en fait
du coup , on augmente grandement les perfs alors en fixant soit même la fréquence du turbo pour que la fréquence max s'applique sur chaque coeur , non?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 14:54:30
| cyberfred a écrit : ok je comprends , merci pour l'info  |
"du coup , on augmente grandement les perfs alors en fixant soit même la fréquence du turbo pour que la fréquence max s'applique sur chaque coeur , non?"
Tout à fait !
On peut donc parler d'overclocking dans ce cas-là, même si la fréquence maxi est toujours de 3.9 Ghz (I7 3770 K).
Marsh Posté le 20-07-2015 à 15:22:34
vu que j'o/c toujours en figeant à la mano le coeff dans le bios , j'avais jamais fait gaffe à cette limitation de fréquence par coeur
Marsh Posté le 20-07-2015 à 15:25:24
| cyberfred a écrit :
Rassure-toi: tu n'es pas le seul !
Marsh Posté le 20-07-2015 à 16:13:22
j'ai vraiment appris un truc aujourd'hui
c'est depuis le 2600k que c'est comme ça ?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 19:24:15
| cyberfred a écrit : j'ai vraiment appris un truc aujourd'hui  |
Au moins depuis le 2600K (j'en ai un)...
La génération d'avant (le 1366), je ne pense pas.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 21:22:49
| hornurl a écrit : Eh ben dites moi! Je pars travailler une nuit et voila d'un débat commence! *grab popcorn*   |
oui pardon d'écrire des conneries sur un forum informatique très sérieux  , c'est mesh l'écriture.
beaucoup de boitier ont des façade en mesh; des sortes de grilles assez fine plutôt jolie parfois en nid d'abeille.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 22:42:45
| c10h22 a écrit :   |
Ah d'accord! En fait je savais ce que c'était mais sans savoir le nom ^^
Edit: Je viens de faire un test PSU en désactivant le mode Turbo. Les T° sont  sensiblement les mêmes. Le GPU a une température correct de 65°
Marsh Posté le 21-07-2015 à 09:05:26
On n'a toujours pas vu le test occt avec les températures de repos avant/après test
Je viens de faire un test occt cpu,
 i5 2500k @3.99 (coef 40), "vieux" cpu en lithographie 32nm  (i7 4790k en 22nm)
 vcore fixé à 1.210v tout le temps
 pas de vcore 0.95v et coef 16 au repos ce qui explique les température élevées idle de 40°
température ambiante de 26,1°
boitier Antec 300 II et ses 2 ventilo AR 120  et dessus 140
pour la cg, tu peux aussi faire un bench Furmark
preset 1080, permet un test identique pour tout le monde (durée, charge..)
temp ambiant toujours plus de 26°
Marsh Posté le 18-07-2015 à 10:48:54
Salut tout le monde ! ( après quelques fails ^^)
Mon problème est dans le titre. J'ai monté un PC il y a 3 semaines environ et depuis, je surveille les températures. J'ai remarqué qu'en jeu mon cpu non OC montait jusqu'à 70/75°C. Ayant déjà eu un PC il y a quelque temps, je sais que ces températures ne sont pas ALARMANTES a condition qu'elles soient occasionnelles. Mais elles le sont pas ^^.
Du coup, j'ai nettoyé la pate thermique que j'avais mise. J'ai ensuite appliqué une couche bcp plus fine. Pendant 2 jours les températures ne dépassait plus les 60°C, une température normale quoi surtout avec ces fortes chaleurs.
Ma config : Un i7 4790k (non OC je le rappelle) accompagné d'une GTX 970 et de 8Go de RAM. Le tout monté sur une MSI Z97 PC MATE et alimenté par un G750M (pour un futur upgrade). Mon boitier, que je vais bientôt changer, est un Bitfenix Comrade. Le CPU est refroidit par un hyper tx3 evo.
Voila je pense avoir tout dit ^^
Edit : Quand je dis non OC c'est que je l'ai pas fait manuellement. En revanche le mode turbo est actif.
Message édité par hornurl le 24-07-2015 à 19:28:05
