faut t'il un bon processeur pour une bonne carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:01:39
Je ne suis pas sur de moi, mais je ne pense pas que ca vienne du processeur, car tu es seulement 'cpu lock' quand la carte graphique n'est pas equitable au processeur
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:05:32
Salut.
Si tu peux accéder au BIOS, passe le boot en "legacy BIOS" au lieu de "EFI BIOS" si bien sur tu as l'option sur ta carte mère de pc d'assembleur...
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:06:15
comment on fait pour changer les option de la carte mere s'il te plait ^^ ?
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:13:29
Dans le BIOS.
Je ne sais pas comment ça se passe sur ton pc mais le site HP explique la manip
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:24:16
Hello.
Juste pour le fun, marque et modèle de cette belle alimentation 700w ?
La puissance du processeur n'a rien à voir avec ton problème
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:31:59
Je n'avais pas relevé mais effectivement le cpu n'a rien a voir.
Je pense au bios, a l'alim et le pire, une incompatibilité de la carte mère.
(pc hp donc peu de chance de mise a jour piyr suivre les nouveaux produits)
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:35:09
pourtant mon alimentation marche trés bien avec l'ancienne carte graphique ( une nvidia geforce 530)
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:36:03
Pour l'histoire du bios je comprend pas trés bien ce qu'il faut faire ( je suis pas doué pour le software )
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:36:52
J'avais un pote qui avait un pc hp et qui m'avait acheté ma hd 5850 à l'époque
Elle n'a jamais fonctionné, écran noir...
Tente d'utiliser ta carte sur le pc d'un ami pour être sure que ce soit pas la carte qui merde et pas la renvoyer pour rien
Marsh Posté le 16-07-2015 à 23:09:42
Bonne alim, elle n'est pas en cause.
Par contre, effectivement le BIOS du PC HP doit probablement être la cause du souci.
J'essaierais une mise à jour du BIOS, on ne sait jamais..... EDIT : http://support.hp.com/fr-fr/driver [...] el/5143802 pas de bios récent, rien à faire de ce côté là.
Il y a peut-être une bidouille du type "UEFI or Legacy" pour la carte graphique, si ton BIOS bridé te laisse ce choix
Marsh Posté le 17-07-2015 à 06:31:49
Visiblement,sur certain HP,il faut désactiver la sécurité du BIOS pour changer le type de boot video...
Charge le BIOS (tapote F10 au démarrage d'après le site HP) puis rend-toi dans la section "Advanced Menu" puis "BUS Options Menu" puis passe la valeur "PCI SERR# Generation" à "Disabled".
Si tu as une vidéo intégré au CPU,tu peux la désactiver dans le menu juste en dessous,dans "Devices Options Menu" puis "Integrated Video" sur "Disabled".
Si ton PC plante avant que tu ne puisse charger le BIOS avec ta GTX 970,essais avec ton ancienne.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 13:40:45
Pour la manip avec le bios j'ai essayé et ça ne marche toujours pas , donc la je pars l'essayer chez un ami et je vous dit si ça marche
Marsh Posté le 17-07-2015 à 18:15:50
| woormix a écrit : |
Tu ne pourras pas faire fonctionner une carte graphique disposant exclusivement d'un vBIOS UEFI sur ce PC/carte-mere, son BIOS 7.xx (le dernier actuellement en date est le 7.15) bloquera dessus.
Il te faut une carte graphique ayant la possibilité de basculer sur un vBIOS type Legacy
Tu peux remplacer ta 970 par certaines cartes MSI
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
ou eventuellement prendre certaines AMD Radeon de chez Sapphire en vérifiant sur la fiche technique de leur site que l'option dual-BIOS y soit présente:
Attention toutefois, les grandes cartes triple ventilo R9 29qqchose de Sapphire genre 305mm de long risquent d'etre un vrai calvaire a faire rentrer dans ton boitier.
Les modeles R9 28qqchose en version Dual X (double ventilo) sont plus courtes mais n'egalent bien sur pas la puissance des AMD 290 ou de la nVidia 970
Marsh Posté le 17-07-2015 à 18:52:18
et si je change de carte mere pour celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128851.html
Parce'que je suis pas riche non plus ^^
Marsh Posté le 17-07-2015 à 19:28:46
Ce boitier n'accepte qu'une carte-mere au format micro-ATX
Pas d'ATX possible.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 19:35:54
Mais non mon boitier accepte les ATX
Marsh Posté le 16-07-2015 à 21:49:43
Bonjours
j'ai acheter une nvidia geforce gtx 970 inno3d mais quand je démarre mon pc plante sur la 1er image qui s'affiche , j'ai un intel core i5 2310 2.9ghz une alimentation 700w ( qui suffit ) et 12go de ram .
je sais que cela viens de la carte graphique parce'que j'ai essayer avec l'ancienne est ça marche !
avec un ami on a essayer de décrypter les bip que fessait mon pc au début ( quand l'image se fige ) mais a chaque fois que je redémarre le pc les bip change genre ça passe de 6 a 10 bip ou même 2 enfin c'est bizarre .
je pense que ma carte graphique (nvidia geforce gtx 970 inno3d) marche mais que le processeur n'est pas assez puissant si c'est le cas il y a une autre façon de retourner le problème parce'que je suis faucher x) ( genre en ajoutant de la ram ou autre )
merci ^^
la fiche de mon pc mais avec une alimentation 700w et 12 go de ram :
http://support.hp.com/fr-fr/produc [...] /c02913255
