probleme temperature cpu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2017 à 17:28:35
On voit que la vitesse du ventilateur cpu ne varie pas malgré la hausse de t°. Vérifie que ton ventilateur cpu est bien branché sur le cpufan et qu'il fonctionne. A la vue du bios on dirait une CM msi, essaye avec le logiciel command center de passer ton ventilateur cpu en smart mode et refait un stress test. Si sa ne marche toujours pas, il faudra regarder dans le bios si il n'y a pas une option à activer/désactiver.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 18:17:20
Ah oui, un pure rock slim...le pin d'alim bien connecté à la mb, sur le bon slot? Le mieux c'est de l'enlever, de tout essuyer proprement, de bien lire la notice de montage, de remettre de la pate thermique, ni trop, ni pas assez, de remonter le pure rock sur le cpu, et si ça continue, c'est que ton cpu a un gros problème. Tu le retournes au vendeur pr échange.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 18:33:08
merci pour vos réponses rapide.
j'ai eu le meme constat par rapport à la vitesse du ventilateur cpu, mais le ventilateur cpu correspond bien au ventirad ducoup? quand tu parles de cpufan tu parles bien du pin cpufan (je suis néophyte désolé pour les questions bête)
Marsh Posté le 23-06-2017 à 18:36:26
oui, ventirad=ventilateur/radiateur (du cpu en général), et cpufan, c'est bien la prise d'alim pour le ventirad cpu, il peut y en avoir deux. Un master et un auxiliaire, regarde bien sur ta notice de carte mère lequel est le principal
Marsh Posté le 23-06-2017 à 18:40:01
ca marche je regarderai , je vous tiens informé.
merci encore
Marsh Posté le 23-06-2017 à 18:47:24
est il possible que ce soit le ventirad qui soit en cause , dans le sens ou il est bas de gamme et pas assez puissant?
Marsh Posté le 23-06-2017 à 18:51:42
quand bien même il serait faiblard, tu n'aurais pas ces températures à 90 c. Là c'est comme si tu n'en avais pas du tout.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 19:08:01
Ah tiens, au fait, si tu as branché les espèces de rallonges livrées avec le ventirad, enlève les, en fait il s'agit d'inhibiteurs qui font baisser le voltage et donc la puissance des ventilateurs.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 23:03:57
le ventirad était branché sur systfan, je l'ai donc mis sur cpufan1.
le truc c'est qu'il a l'air de réagir maintenant , mais le cpu reste a 90 degré alors que le ventirad est a 2040 rmp
https://imageshack.com/i/poKVOcRkj
Marsh Posté le 24-06-2017 à 00:11:12
sur un autre forum , on me dit que ducoup cela vient de la fixation du ventirad ou de la pate thermique
Marsh Posté le 24-06-2017 à 01:00:26
au passage active le XMP dans le bios,
c'est toi qui a monter le ventirad ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 01:09:26
vu les temps de ouf il ne doit pas etre bien fixé, ou comme on te le dit, problème de pate thermique. consulte bien les notices, mate des vidéos de montage de ton be quiet, et refais le tout au propre, t'en as pour 10 minutes
Marsh Posté le 24-06-2017 à 09:11:57
je vais prendre de la artic silver 3 et le remonter , on verra bien ce que ça donne mais si c'est pas ça je vais perdre espoir ^^
question bête mais a quoi correspond le XMP dans le bios?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 13:11:12
Avant de changer la pâte thermique vérifie que les fixations du ventirad sont bien en place.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 13:23:07
Salut ton 6700K semble etre @stock, avec ce rad les T° ne sont pas normales en effet. Je penche pour un mauvais montage/ mauvais contact du rad sur le proc.
Démonte/remonte le tout en changeant la pâte. Pourquoi pas un CMOS aussi...
EDIT: pour la pose de la pasta vu que certaines marques proposent un applicateur, faudra leur expliquer que ce n'est pas un tampon . La bonne méthode : https://www.youtube.com/watch?v=EyX [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 25-06-2017 à 22:08:49
bonjour a tous,
merci pour vos réponses , le ventirad était mal mis et il y avait trop de pate thermique c'était aussi bête que ca.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 02:17:34
bon, bah c'eszt coll qu'on ait pu t'aider à régler ton problème. have fun
Marsh Posté le 23-06-2017 à 13:59:53
bonjour à tous,
j'ai besoin de vos lumières concernant un soucis au niveau de ma température CPU , j'ai un I7 6700k
voici ma température au repos sur le bureau jusque la tout va bien (je crois) :
https://imageshack.com/i/pnQ0raeoj
par contre lorsque je mets en "stress" le cpu ou lorsque je suis dans un jeu (ex: csgo, rainbow six siege) je me retrouve avec des températures incroyables. le pc freeze et je suis obligé de le redemarrer manuellement lorsque je suis en jeu, un petit screen de la température lorsque je le mets en "stress" :
https://imageshack.com/i/pmTIYL0Nj
les cables sont bien agencés, la pate thermique de mémoire etait bien mise, le ventirad est un pure rock slim be quiet.
voici un screen de mon bios:
https://imageshack.com/i/pna5OcRMj
j'espere ne rien avoir oublié , si jamais vous voyez quelque chose de non cohérent je suis toute ouie.
en éspérant que vous puissiez me dire ou est le probleme et en éspérant trouver une solution.
merci d'avance
