Gros probleme temperature Gtx 760 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2016 à 22:56:57
Hello, entre nettoyer le pc et nettoyer la carte graphique y'a une énorme différence, rad de la carte bouché, pâte thermique sèche.....essaye de démonter ta carte graphique, et d'enlever ( précautionneusement ) le rad bien le nettoyer, et changé la pâte thermique je pense que cela va deja amélioré ton problème ![]()
Marsh Posté le 28-11-2016 à 22:59:08
Je verrais ça alors, faut que je commande de la pate thermique au cas ou.
Sinon si ça vient pas de là ça pourrais venir de quoi d'autre ?
Marsh Posté le 28-11-2016 à 23:30:45
......du pc qui prend feu..... Regarde tes températures avec speedfan..... Si c'est gpu qui chauffe, vérifie tout simplement si les ventilateurs tournent sur la CG (un en panne peut-être)
Marsh Posté le 28-11-2016 à 23:33:58
Le ventilateur tourne bien, j'ai reboot mon pc, les temperatures sont retomber, je vais essayer de jouer un petit moment et je reviens avec des screens si ça re chauffe trop.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 00:58:24
Ok bon, en jouant a LoL tout va bien, la température dépasse pas 80 et en stoppant le jeu la température descend aux alentour de 50/60, par contre sur Rocket League ça monte a 100 avec drop fps et quand je quitte le jeu, elle descend pas en dessous de 84 et je suis obliger de reboot la session pour retrouver une température normale .
Marsh Posté le 28-11-2016 à 22:50:59
Bonjour, je viens de m'inscrire ici pour vous demander de l'aide
Depuis aujourd'hui ma carte graphique chauffe beaucoup trop et plus aucun de mes jeux ne sont fluide.
Au moment d'écrire ces lignes et en ayant que Opera d'ouvert ma carte graphique est a 85 degrés !!! En jeux elle monte a 90/105 avec le ventilo a 100%
Je n'ai jamais eu de problème avant aujourd'hui, par exemple sur Rocket League options graphiques au max je tournais en 1080p/60fps constant mais depuis ce matin au bout de 2min de jeu je tombe a 35/25 fps
Ma config :
i5 4590
Gtx760 2go
8go ram
D'où est ce que ça peut venir, sachant que j'ai nettoyer mon pc il y a 4 jours.
Merci d'avance a ceux qui m'aideront
