Problème température i7 6700k
Problème température i7 6700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2016 à 20:00:18
Bonsoir à tous,
J'ai acheté il y a 3 semaines maintenant un i7 6700k avec une carte mère Asus Maximus VIII Ranger et un Kraken X52 pour le refroidissement.
Lors du montage du Kraken, j'ai cassé une vis, il tenait donc sur 3 vis et le fait que les températures soit légèrement élevés ne m'avait pas alerté.
Seulement voilà, hier j'ai reçu la vis de rechange de NZXT et j'ai remonté l'AIO, et les températures sont les mêmes ! En gros, entre 30 et 35 sans rien faire sur le bureau, et après quelques minutes d'OCCT ça monte à 65... Sauf que ça c'est avec le Vcore à 1,14V ! Si je laisse par défaut, ça monte à 82 et encore j'ai arrêté le test rapidement sinon ça pourrait peut-être monter plus !
Alors 65 vous allez me dire que ça va, sauf que du coup impossible de faire un OC parce que si je remonte le Vcore ça va chauffer...
Qu'en pensez-vous ?
PS : la pâte thermique c'est de la Thermal Grizzly Kryonaut, appliquée en noisette (j'ai monté plusieurs fois des ventirad ou AIO donc je penses pas que le problème vient de là)
Marsh Posté le 27-12-2016 à 20:25:35
Salut, les températures sont normales 30-35. 65 ça commence à chauffer mais ca va.
http://img15.hostingpics.net/pics/669966Clipboard01.jpg
Message édité par quicksilver01 le 27-12-2016 à 20:26:04
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 27-12-2016 à 20:28:33
Oui mais 65 degrés c'est une température normal avec le Vcore par défaut, moi je l'ai baissé à 1.14V, du coup ça me semble élevé, non ? C'est pas élevé en soit mais par rapport au Vcore appliqué je devrais avoir moins il me semble, avec un Kraken X52 en plus...
Marsh Posté le 27-12-2016 à 20:34:17
Ca dépend de la ventilation de la tour, flux d'air, ventilos en aspi, ventilos en extraction. température de la pièce etc.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 20:36:53
Bah j'ai 2 fans à l'avant en aspi (avec le rad de l'AIO), 2 fans en extraction en haut et 1 fan en extraction à l'arrière, tous en 120mm. La température de la pièce je sais pas précisément mais "normal" quoi, je dirais environ 19-20 degrés.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 20:40:50
Fait un resetbios et matte la température dans le bios tu sera fixé.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 20:47:47
Tu veux dire remettre les réglages par défaut ? Déjà fait, et la température augmente (sous OCCT ça passe de 65°C à 82°C)
Je sais, c'est chiant, c'est bien pour ça que je viens demander de l'aide, si c'était simple je serais pas là ^^
Marsh Posté le 27-12-2016 à 23:00:06
Pas normal exactement la même configuration que toi en mini itx en plus et je suis à 20° sous le bureau. Ton CPU a peut être un problème
Marsh Posté le 27-12-2016 à 23:22:28
Clairement tu me rassure pas là ^^ Je sais pas quoi faire, je viens de démonter et changer la pâte thermique, au cas où, mais à priori c'était pas ça puisque je suis en train de tester ça n'a rien changé... L'AIO est bien fixé, la pâte bien appliquée... Je vois pas...
Marsh Posté le 27-12-2016 à 23:23:59
OCCT en cours :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 9-occt.jpg
EDIT : à 8min41 il s'est arrêté "une erreur a été détectée"
Message édité par Polak-X le 27-12-2016 à 23:25:01
Marsh Posté le 27-12-2016 à 23:54:07
Comme je t'ai dit ton CPU a peut être un problème... Tu devrais te le faire changé sav ou rétractation de 15 jours si tu es encore dedans
Marsh Posté le 28-12-2016 à 01:32:28
Sur ton occt tu a 27 mini 65 maxi, des valeurs "normales" pour moi.
Marsh Posté le 28-12-2016 à 02:38:33
+1 le CPU ( qui plus est à 380€ ) passe pas OCCT stock je le renvoie direct !
Marsh Posté le 28-12-2016 à 08:22:49
27-65 c'est des valeurs normales avec le Vcore par défaut, mais avec 1,15 ça devrait être bien moins...
Et le OCCT a planté justement parce que j'ai mis le Vcore trop bas je penses, quand j'avais mis 1,13 il avait planté au bout d'une minute, à 1,15 il plante au bout de 8 min
Vous pensez vraiment que c'est le CPU qui est foireux ? Je peux le faire changer à votre avis ? J'ai acheté chez LDLC, et le délai de 14 jours est dépassé... Merci
Marsh Posté le 28-12-2016 à 08:40:48
comme je t'ai dit je suis en full stock avec le X52. 20 degré sur le bureau. Si tu as beaucoup plus change le
Marsh Posté le 28-12-2016 à 08:47:52
Bah sur le bureau je suis entre 25 et 35 (ça varie beaucoup) mais en ayant baissé le Vcore, avec le Vcore par defaut je suis plus vers 30-40°C
Je vais contacter LDLC pour voir avec eux si c'est possible de le faire changer...
