Probleme temperature processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2011 à 15:57:33
Je pense que la température dans le BIOS est la plus fiable, les logiciel sous Windows n'étant pas forcément compatible avec les sondes de ta CM (quel marque d’ailleurs ?) et affiche des infos erronées.
Le plus simple si tu a le materiel est de mettre une sonde de monitoring en plus a proximité du CPU/ventillo comme ça tu peut comparer.
Un seul bsod je pense que ce n'est pas représentatif. En cas de surchauffe, c'est d’ailleurs arrêt automatique de la CM ce qui aurait dû ce produire à 80°.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 16:39:01
Merci pour ta réponse mnemosyne3 pour info au moment ou je fais un test avec occt c'est deux logiciels m'indique une temperature de 50° environ et une fois les test fini elles remontent.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 16:56:51
Si tu fait des test d'overclocking, je te conseille vivement de trouver un monitoring de températures plus fiable en adéquation avec celle que tu voit dans le bios (everest, motherboard monitor...).
Le mieux reste le soft de la carte mère si il y en un
Marsh Posté le 07-11-2011 à 22:00:53
Malheureusement tes logiciels ne sont pas compatibles avec windows 7 ( a oui j'avais oublié ma carte mere c'est une asus p8p67 LE)
Marsh Posté le 09-11-2011 à 14:55:26
Il m'est arrivé un autre problème cette nuit j'ai eu un crash dump avec le message suivant :0x000000F4 ( c'est la seule chose que j'ai plus retenir désolé ) si quelqu'un pourrait m'éclairer sa serai gentil
mer d'avance.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 15:32:23
J'ai un problème au niveau de mon processeur. Je viens de monter mon pc ( processeur i5 2500k avec ventilateur cooler master 215 plus, 8 go de ram de marque corsair, carte graphique radeon HD 5700, Boitier thermaltake T 2 disques dur le premier de 500 go et le deuxième de 1 TO) et la température du processeur m'indique 80° avec le logiciel SIW et 71 ° avec AIDA64 mais dans le BIOS la température indiquée est de 29°. Alors je sais pas trop quoi faire surtout que j'ai deja eu un crash dump.
Merci d'avance pour votre aide
