[Problème] Température processeur
Température processeur [Problème] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2008 à 13:23:19
Bonjour à tous!
J'ai monté une tour moi même (La 1er complétement, j'ai suivi tout les tutos que j'ai pu trouvé sur Internet ^^), j'avais un peu d'experience, il ne me manquait que l'expertise au niveau du montage du proc.
J'ai donc monté sur une Gygabyte S-Series GA-MA78G-DS3h un processeur AMD Phenom x4 9650. Sur le ventirad d'origine, il était déjà présent un carré de pâte thermique protegé par plastique, je n'ai donc pas trouvé utile d'en remettre.
Après le montage complet du pc, 1er démarrage (Soulagement  :o ). Je vais donc dans le bios, afin de découvrir les réglages, et je tombe sur les températures.
Processeur à 50°C! Qui ne s'arrete pas de grimper! Avec mon ventilo de processeur à 1000Rpm, je l'ai donc grimpé à 3000Rpm, ce qui suffit pour le refroidir(Redescend à 38°C dans le bios).
Mais le problème n'est pas vraiment là, parce que le bios ne se sert pas vraiment du proco.. C'est que, lorsque je le lance réelement, que je veux installer Windows, il chauffe d'un coup (Monté jusque 70°C, je n'ai pas voulu aller plus loin, peur de la casse).
J'ai une sonde sur ma tour pour le CPU que j'ai inséré dans le dissipateur thermique, elle m'annonce 10°C de moins.
Quelqu'un a t-il une solution a me proposé? =/
Merci..
Marsh Posté le 30-11-2008 à 15:04:35
Up rapide, j'ai Internet que pour cette aprèm'.. ^^
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:11:35
salut
le pad preappliquer sur les ventirad n'est pas de bonne qualité...
change s en et applique la tres soigneusement ...
le mieux etant de changer le radbox par un ventirad plus performant
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:18:02
Donc je dois changer ma pâte thermique?
Parce que j'ai tenté plusieurs choses depuis tout à l'heure, en l'occurence, mettre les capteurs thermiques de ma tour dans le dissipateur thermique (Au plus près du proc) il monte à 40°C Max.
Cela pourrait-il venir des capteurs de la carte mère?
Si je retente l'install' Windows et que le proc' chauffe trop, la sécurité va faire que le pc se coupera, non?
Merci à toi ;)
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:25:05
les capteur des rheobus et autre ( tout ceux qu on place soi meme ) ne peuvent pas etre precis ...
la temp que t indique ton bios est la température du proco , mesurer par une sonde placer dans le proco lui même.
si il chauffe de trop ,lta carte mere bippera pour te dire que le proco a depasser la limite indiqué dans le bios, si tu n'éteind pas le pc ou le refroidi assez vite , et que la temp du proco monte trop haut il ce mettra en securité tout seul ( m enfin c'est pas pour cela qu il faut le laisser aller si loin )
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:29:22
Oui, justement, je peux choisir cette limite: J'ai commencé à 60°C, puis j'ai fais 70°C. Elle ont toute les deux bipé au bout d'un certains temps.
Ce qui me surprend, c'est que la température grimpe vraiment vite en installant windows (Ce qui ne me parait pas très gourmand) alors que dans le Bios, elle stagne à 36°C..
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:32:32
tu as verifiez que le ventirad était bien mis... bien coller au proco
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:38:01
J'ai vérifié avant de l'attacher avec les espèces de broches.. (Que je n'arrive pas à retirer pour mettre la nouvelle pâte thermique d'ailleurs >_< )
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:50:55
une question ... tu as elevé l autocollant qui protege le pad thermique du ventirad ?
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:53:29
Sur la pâte? Oui, c'était un cache plastique..
