Problème écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2011 à 21:38:25
Après calcul, si je laisse le pc débrancher 5h, il va marcher 5h. Mais il doit reposer 5h au minimum et ne marchera que 5h, quel que soit le temps qu'il est resté hors tension
Marsh Posté le 08-11-2011 à 17:28:04
Help, j'aurai besoin de votre avis pour savoir si c'est bien l'alimentation qui est morte avant de remplacer.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 18:16:37
On dirait un truc qui chauffe bien entendu. Ton boitier est bien ventilé ? A l'avant de celui ci tu peux peut être rajouter un ventilo, 12cm de préférence
Ou alors c'est l'alim comme tu dis, mais dépoussière là à fond déjà avec une bombe d'air sec (et le ventirad du processeur aussi)
Marsh Posté le 05-11-2011 à 20:03:15
Bonjour, je vous écrit car je ne sais plus quoi faire.
Deja, le titre est trompeur mais je ne voyais pas comment décrire correctement le problème.
Il y a deux semaine, en nettoyant mon bureau, mon clavier est tombé sur mon pc, qui a planté.
Je l'éteint, puis je le rallume. Pas de soucis.
Une heure après, il replante. MAis la quand je veux le rallumer, les ventilateurs se mettent en marche... Et rien.
J'ai beau réessayer, ca ne marche pas.
J'essaye différents truc, pousser sur le bouton de l'alim,... rien y fait.
On me dit, c'est peut être la pile qui est morte, et ton bios ne s'allume pas.
J'enlève et je remet la pile, chance, il remarche.
Pendant 3h, ensuite il plante et reproblème.
Je vais acheter une nouvelle pile, j'essaye, ca marche!
3h après, il plante.
J'ai ensuite découvert qu'après un plantage, si je débranche le cable d'alim et que je le laisse reposer comme sa (je ne sais pas combien de temps, une nuit c'est bon)
hé bien, je peux le faire fonctionne 5h. Ensuite, il plantera et je n'aurai qu'a enlever le cable et attendre.
Je pense donc que le problème vient de l'alim.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci beaucoup
